# HTAP标准版性能调优
#### 同步任务参数设置
- max_full_sync_task_threads_num：全量同步线程数，默认为FE节点的CPU核数的一半。值越大执行全量同步的速度越快，但占用TP和AP的CPU和内存资源越多。执行全量同步时，需根据系统的压力，设置一个合适的值。同时执行多个全量同步任务时，需将此值调小。
- max_incremental_sync_task_threads_num：增量同步线程数，默认为FE节点的CPU核数的一半。值越大执行增量同步的线程越多，占有的资源越多，同步时延较低。若实例上同步任务较多，大于5个，需要降低每个任务的同步线程数。
- expect_tablet_size：预期每个Bucket的存储源数据的大小，单位为GB，默认为3。若库里表的数据量大多小于3G，个别表数据量较大，可以将此值调小。
- expect_tablet_num_for_one_partition：预期每个分区的默认桶数，如果设置为0，将按照数据大小计算桶数，默认为2。若库里表中无数据，则默认使用此设定值；若库中表里有数据，则按数据量/expect_tablet_size来设定分桶数。若使用表同步设置指定了分区键，则需要评估每个分区中的数据量需要设定多少桶，最终表的分桶数为：分区数\*每个分区中的桶数。
#### 查询性能优化
#### SQL优化
不要用**SELECT** \*，去除冗余的字段，函数计算等。
#### 使用**query cache**
**开启方法**：通过DAS连接HTAP实例，执行命令SET GLOBAL enable_query_cache=true;
**作用**：优化同一批聚合查询SQL，频繁执行的场景。
#### 使用排序键
**添加原则**：
- 经常作为查询条件的列，建议选为排序列。
- 排序键的顺序按使用频次和数据基数确认，高基数优先。
- 当多个字段单独查询的比例差不多时，表中按一个顺序指定排序键，再单独创建物化视图，按其他字段作为排序键。
- 排序键不要超过5个，字段长度不要超过36字节，遇到varchar会截断，不能包含 float ，double，bit 类型的列。
**添加方法** ：在创建同步任务时，通过[表同步功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0166.html#ZH-CN_TOPIC_0000001928648885__section740612610218)添加排序键。
**作用**：减少数据扫描量
**样例**：
TP侧创建订单表。
CREATE TABLE `orders` (
`O_ORDERKEY` bigint NOT NULL,
`O_CUSTKEY` bigint NOT NULL,
`O_ORDERSTATUS` char(1) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
`O_TOTALPRICE` decimal(15,2) NOT NULL,
`O_ORDERDATE` date NOT NULL,
`O_ORDERPRIORITY` char(15) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
`O_CLERK` char(15) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
`O_SHIPPRIORITY` bigint NOT NULL,
`O_COMMENT` varchar(79) COLLATE utf8mb4_bin NOT NULL,
PRIMARY KEY (`O_ORDERKEY`)
默认不做任何处理，同步到AP表时默认按主键作为排序键，表定义如下：
`O_ORDERKEY` bigint(20) NOT NULL COMMENT "",
`O_CUSTKEY` bigint(20) NOT NULL COMMENT "",
`O_ORDERSTATUS` varchar(4) NOT NULL COMMENT "",
`O_TOTALPRICE` decimal(15, 2) NOT NULL COMMENT "",
`O_ORDERDATE` date NOT NULL COMMENT "",
`O_ORDERPRIORITY` varchar(60) NOT NULL COMMENT "",
`O_CLERK` varchar(60) NOT NULL COMMENT "",
`O_SHIPPRIORITY` bigint(20) NOT NULL COMMENT "",
`O_COMMENT` varchar(316) NOT NULL COMMENT ""
) ENGINE=OLAP
PRIMARY KEY(`O_ORDERKEY`)
DISTRIBUTED BY HASH(`O_ORDERKEY`)
PROPERTIES (
"replication_num" = "1",
"in_memory" = "false",
"enable_persistent_index" = "false",
"replicated_storage" = "true",
"compression" = "LZ4"
但AP侧查询时，主要使用O_CUSTKEY字段，对订单进行统计:
select count(*) from orders where O_CUSTKEY = 123;
此时可以调整AP表的定义，将O_CUSTKEY作为表的排序键（主键模型默认使用主键作为排序键），在创建数据同步任务时单独指定表的排序键ORDER BY (O_CUSTKEY);调整后的表结构为
) ENGINE=OLAP
ORDER BY(`O_CUSTKEY`)
PROPERTIES (
#### 使用分区
**添加原则**：
- 值不会变化的时间列经常用于**WHERE**过滤，使用该列创建分区，一般建议按月做分区。
- 分区个数不能超过1024个，单分区数据量不要超过100GB。
- 添加分区时一并评估单分区的桶数，单桶的数据量建议1-10GB。
**添加方法** ：在创建同步任务时，通过[表同步功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0166.html#ZH-CN_TOPIC_0000001928648885__section740612610218)添加分区。
#### 使用分桶
- **添加桶**
  **添加原则**：
  - 常用于查询的列，基数比较高。
  - 数据不出现倾斜。
  **添加方法** ：在创建同步任务时，通过[表同步功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0166.html#ZH-CN_TOPIC_0000001928648885__section740612610218)添加分桶。
  **作用**：减少数据扫描量。
- **桶个数及数据量**
  **设置原则**：每个桶数据量1\~10G
  **设置方法**：
  - 创建同步任务时设置库同步如下参数： expect_tablet_size：桶数据量大小，单位是GB，默认为3。
    expect_tablet_num_for_one_partition：桶的个数，根据表的数据量大小创建桶，默认为0。
  - 通过表同步设置指定
    distributed by (column1) buckets 3;
  - 设置分区键时需一并设置桶个数，默认会每个分区都按表的桶数设置，可能导致表的分片数据过多。
  **作用**：减少内存占用，提升数据合并效率和并行度。
- **样例** ：
  TP侧有如下订单表。
  默认不做任何处理，同步到AP表时默认按主键做HASH分桶，定义如下：
  ) ENGINE=OLAP
  PROPERTIES (
  AP侧查询时，主要使用O_CUSTKEY和O_ORDERDATE字段，对订单进行统计，数据量按日期进行分区，不会发生严重倾斜。
  select count(*) from orders where O_CUSTKEY = 123 and O_ORDERDATE='2025-01-01';
  此时可以调整AP表的定义，将O_ORDERDATE作为分区键。O_CUSTKEY作为分桶键，DISTRIBUTED BY (O_CUSTKEY) 。O_CUSTKEY, O_ORDERDATE作为表的排序键。由于分区键，分桶键必须作为主键的一部分，需要同步将主键调整为KEY COLUMNS(O_ORDERKEY,O_ORDERDATE,O_CUSTKEY)调整后的表结构为：
  ) ENGINE=OLAP
  PRIMARY KEY(`O_ORDERKEY`, `O_ORDERDATE`, `O_CUSTKEY`)
  PARTITION BY date_trunc('month', O_ORDERDATE)
  DISTRIBUTED BY HASH(`O_CUSTKEY`)
  ORDER BY(`O_CUSTKEY`, `O_ORDERDATE`)
  PROPERTIES (
#### 使用索引
- bitmap索引 **添加原则**：经常用于过滤，不在排序键里，适合基数在10000-100000左右的列或多个低基数列组合查询。
  **添加方法**：
  - 添加索引：
    CREATE INDEX column1_index1 ON table (column1) USING BITMAP;
  - 查看进度：
    SHOW ALTER TABLE COLUMN [FROM db_name];
  - 查看已创建的索引：
    SHOW { INDEX[ES] | KEY[S] } FROM [db_name.]table_name [FROM db_name];
  - 删除索引
    DROP INDEX index_name ON [db_name.]table_name;
  **约束限制**：不支持 FLOAT、DOUBLE、BOOLEAN 和 DECIMAL 类型。
- bloomfilter索引 **添加原则**：适合基数在100000+的列，列的重复度很低。
  **添加方法**：
  - 添加索引：
    ALTER TABLE table1 SET ("bloom_filter_columns" = "k1,k2,v1");
  - 查看进度：
    SHOW ALTER TABLE
  **作用**：减少数据扫描量。
#### 物化视图
**添加原则**：有多个频繁使用的查询，与排序键顺序不一致时，可以单独创建物化视图，优化这类查询。
**作用**：重新生成一份新的数据，满足特定场景的查询。
#### 大宽表
适用场景：当涉及多表JOIN，QPS无法提升的场景。
使用方法：将多表组装成大宽表，在大宽表上进行查询。
