# 查询和下载Binlog日志
#### 操作场景
Binlog日志记录了所有DDL和DML语句（除了数据查询语句），下载Binlog日志文件，用于本地存储与分析，以便进行语句优化。
OBS转储Binlog开启后，您可以通过TaurusDB控制台查看和下载Binlog日志。
#### 计费说明
OBS转储Binlog备份存储在对象存储服务上。具体收费规则请参见[TaurusDB的备份是如何收费的](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0002.html#ZH-CN_TOPIC_0000002526400502__section117351056171314)。
请确认您已[开启本地Binlog日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0004.html)。
#### 使用须知
Binlog日志开启后，本地Binlog会转储到OBS上。如果需要获取Binlog日志开启前的Binlog日志，请参考[使用mysqlbinlog工具获取binlog](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0017.html)。
#### 本地Binlog与OBS转储Binlog的区别
表1本地Binlog与OBS转储Binlog的区别
| 对比项   | 本地Binlog        | OBS转储Binlog        |
| 含义    | 存储在实例本地的Binlog，占用实例的存储空间。        | 上传到对象存储服务OBS上用作转储的Binlog，不占用实例的存储空间，占用OBS的存储空间。        |
| 开启/关闭 | 默认关闭，如需开启，请参见[开启本地Binlog日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0004.html)。        | 默认关闭，如需开启，请参见[开启Binlog日志转储]。        |
| 过期时间  | 由参数binlog_expire_logs_seconds控制，默认3600秒，超过保留时间的Binlog日志将会被自动清理。 如需修改参数值，请参考[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。 | 在管理控制台设置，默认7天。 如需修改，参见[开启Binlog日志转储]。                                                     |
| 费用    | 占用本地存储空间，存储空间单价请参见[TaurusDB价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/taurusdb)中的"存储空间价格"。        | 当已使用转储空间超过赠送空间后，超过的部分就会按使用量收取费用。具体收费规则请参见[TaurusDB的转储是如何收费的](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0002.html#ZH-CN_TOPIC_0000002526400502__section117351056171314)。 |
#### 开启、查询和下载Binlog
- [开启Binlog日志转储]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择指定的TaurusDB实例，单击实例名称，进入实例概览页面 。
  4. 在左侧导航树，单击"日志管理"。
  5. 选择"Binlog日志"。
  6. 单击"设置Binlog日志转储"，在弹框中打开Binlog日志开关，并设置Binlog日志的保存时间，Binlog日志的保存时间范围可设置为1\~180天。
     图1设置Binlog日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002634767982.png "点击放大")
  7. 单击"确定"，保存Binlog日志设置。
- [查询和下载Binlog日志]
  4. 在左侧导航树，单击"日志管理"。
  5. 选择"Binlog日志"。
     - 您可以在页面右上角选择查看近15分钟、近30分钟、近1小时、近24小时、近7天、近30天的Binlog日志，也可以查看自定义时间段范围内的Binlog日志。
       图2选择时间段
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002342824218.png "点击放大")
     - 您还可以在操作列单击下载，将Binlog日志下载到本地进行查看。
#### 关闭Binlog日志转储
3. 在"实例管理"页面，选择指定的TaurusDB实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
4. 在左侧导航树，单击"日志管理"。
5. 选择"Binlog日志"。
6. 单击"设置Binlog日志转储"，在弹框中关闭Binlog日志开关。
   关闭Binlog日志后，已经产生的Binlog日志超过设置的保留天数后会自动删除。日志删除后，将无法恢复，请谨慎关闭。
7. 单击"确定"，保存设置。
