# 使用TaurusDB冷热分离
#### 操作场景
本章节提供TaurusDB实例设置冷表的操作指导，包括开启冷热分离、创建冷表、回迁冷表（可选）。
冷表回迁后您可以查看冷表的统计信息，包括冷表的名称、有效周期及回迁后已保留的时间。当已保留时间大于等于有效周期时，您可以删除回迁后还残留在OBS的冷数据。
设置冷表的方法有如下两种：
- [通过控制台设置冷表]：包括开启冷热分离、创建冷表、回迁冷表的操作。
- [通过SQL操作设置冷表]：包括开启冷热分离、创建冷表、查询冷表数据、回迁冷表的操作。当实例中表数量超过10万张，只支持通过SQL命令创建和回迁冷表。
#### 创建、回迁冷表
- [通过控制台设置冷表]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，单击目标实例名称，进入实例概览页面。
  4. 在左侧导航栏，单击"冷热分离"。
  5. 在"冷热分离"右侧单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001973317922.png)，在弹框中单击"确定"，打开冷热分离开关。
     图1开启冷热分离
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001973477710.png "点击放大")
  6. 单击"冷表列表 \> 创建冷表"。
     图2创建冷表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002419170125.png "点击放大")
  7. 在"创建冷表"弹框搜索栏中输入需要归档为冷数据的库名、表名，目标分区名。
  8. 选择需要归档为冷数据的表或者分区。
     图3选择归档的表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002009998173.png "点击放大")
  9. 单击"确定"。
  10. 冷表创建完成后，即可查看冷表信息。
      图4查看冷表信息
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001973317962.png "点击放大")
  11. 确认存储空间已释放（监控采集可能存在延迟）。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002515581106.png "点击放大")
  12. （可选）如果需要修改该表或频繁查询该表，在冷表列表单击"回迁"，将冷表回迁到实例。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
      回迁操作耗时较长，建议业务低峰时间段操作。
      图5回迁冷表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001973477726.png "点击放大")
  13. 确认任务无误后，单击"确定"。
- [通过SQL操作设置冷表]
  通过SQL操作设置冷表时，可以使用DAS、MySQL客户端或者其他客户端连接到TaurusDB后执行对应的SQL。以下操作以DAS为示例。
  4. 在左侧导航栏，单击"冷热分离"。
  5. 在"冷热分离"右侧单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002350092672.png)，在弹框中单击"确定"，打开冷热分离开关。
     图6开启冷热分离
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002383693345.png "点击放大")
  6. 在"实例概览"页面右上角，单击"登录"，进入数据管理服务实例登录界面。
     您也可以返回实例管理页面，单击操作列"登录"，进入数据管理服务实例登录界面。
     图7登录实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002349932908.png "点击放大")
  7. 正确输入数据库用户名和密码，单击测试连接，待连接成功后，单击"登录"，即可进入实例。
     图8登录界面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002009998177.png "点击放大")
  8. 选择"SQL操作 \> SQL窗口"。
     图9SQL操作
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001973317970.png "点击放大")
  9. 执行设置冷表的SQL命令。
     - 创建冷表
       CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "库名", "表名", "分区名", "", "obs");
       例如：
       CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "test", "table1", "", "", "obs");
       图10创建冷表
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001973477762.png "点击放大")
  10. 查询归档或回迁状态。
      CALL dbms_schs.show_io_transfer("库名", "表名", "分区名");
      例如：
      CALL dbms_schs.show_io_transfer("test", "table1", "");
      图11查询归档或回迁状态
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002383733061.png "点击放大")
  11. （可选）使用root账户批量查询某个实例上的所有冷表。
      使用存储过程sys.schs_show_all要求TaurusDB数据库内核版本大于等于2.0.60.241200。如不满足，请先[升级内核小版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_05_2265.html)。内核版本的查询方法请参见[如何查看云数据库 TaurusDB实例的版本号](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0141.html)。
      CALL sys.schs_show_all( "库名", "表名", "分区名");
      例如：
      - 查询某个实例上所有冷表
        CALL sys.schs_show_all( "", "", "");
      - 查询库名为test的所有冷分区或者冷表
        CALL sys.schs_show_all( "test", "", "");
      - 查询库名为test，表名为table1的冷分区或者冷表情况
        CALL sys.schs_show_all( "test", "table1", "");
  12. 回迁冷表。
      CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "库名", "表名", "分区名", "obs", "");
      例如：
      CALL dbms_schs.make_io_transfer("start", "test", "table1", "", "obs", "");
      图12回迁冷表
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002350092676.png "点击放大")
 #### 统计冷表信息
4. 在左侧导航栏，单击"冷热分离"。
5. 选择"冷表配置管理"页签，单击"统计冷表信息"。
6. 当实例状态从"统计冷表信息中"变为"正常"，表示冷表信息统计完成。列表展示当前的冷表信息，包含冷表名称、有效周期和已保留时间。
   图13冷表信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002659112954.png "点击放大")
   表1冷表信息参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | spaceId | 表空间ID。        |
   | ddId    | 表ID。        |
   | 名称      | 冷表的库表及分区信息。        |
   | 有效周期    | 冷表回迁后需要保留的时间，单位是秒。 有效周期与同区域备份策略的保留时间有关，取值为**（备份保留天数+备份周期最大间隔）** **x 24 x 3600**。 如： 备份周期是周一\~周天，每天备份，则有效周期为**（备份保留天数+1）x 24 x 3600**。 备份周期是周一、周二、周五、周六、周天，则有效周期是**（备份保留天数+3）x 24 x 3600**。 备份周期是周天 ，则有效周期是**（备份保留天数+7）x 24 x 3600**。 |
   | 已保留时间   | 冷表回迁后已保留的时间，单位是秒。        |
   | 数据量大小   | 冷表数据占用OBS空间大小，单位是MB。        |
7. 当冷表的已保留时间大于等于有效周期时，您可以单击操作列的"删除"，删除回迁后还残留在OBS的冷数据。
