# 教您快速上手HTAP标准版
本章节主要介绍使用应用程序直连HTAP实现OLAP的复杂查询的流程。
#### 使用流程
[步骤1：购买HTAP标准版实例]
[步骤2：将TaurusDB数据同步至HTAP标准版实例]
[步骤3：连接HTAP实例进行OLAP查询]
- TaurusDB实例需要按照如下表格进行参数设置。
  表1参数说明
  | 参数名称                       | 参数值   | 修改方式        | 说明        |
  | binlog_expire_logs_seconds | 86400 | [修改实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)     | Binlog的保留时间建议大于1天：60（秒）\*60（分钟）\*24（小时）=86400，防止由于binlog时间设置过短，导致增量复制失败。        |
  | rds_global_sql_log_bin     | ON    | [TaurusDB服务如何开启binlog？](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0024.html)  | TaurusDB内核版本大于或等于2.0.45.230900时，使用该参数。 内核版本的查询方法请参见[如何查看云数据库 TaurusDB实例的版本号](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0141.html)。 |
- TaurusDB实例已创建数据库和表。
#### 操作步骤
#### 步骤1：购买HTAP标准版实例
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面的实例列表中，选择目标实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
4. 在左侧导航栏选择"HTAP实时分析"，单击"创建HTAP实例"，进入创建HTAP实例页面。
5. 配置HTAP标准版实例参数。
   - 基础配置
     图1基础配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002364794756.png "点击放大")
     表2基础配置
     | 参数   | **参数说明**          |
     | 计费模式 | 支持"按需计费"及"包年/包月"。 |
   - 资源选配
     图2资源选配
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002364801936.png "点击放大")
     表3资源选配参数说明
     | **参数**   | **说明**        |
     | 实例系列     | 标准版：基于开源StarRocks进行深度二次开发的版本。        |
     | HTAP实例类型 | 支持单机和集群。 - 单机：只有一个FE节点与一个BE节点。单机版仅适用于功能体验和测试，不承诺[SLA](https://www.huaweicloud.com/declaration/sla_pri.html)。  - 集群：最少三个FE节点和BE节点，最多10个FE节点和BE节点。 如果集群中的BE节点出现异常，将影响数据同步，虽然仍可进行正常查询，但数据可能会有延迟。    |
     | 存储类型     | 支持极速型SSD和超高IO。 - 极速型SSD：极速型SSD云盘，结合25GE网络和RDMA技术，为您提供单盘最大吞吐量达1000 MB/s，并具有亚毫秒级低时延性能。  - 超高IO：采用多磁盘条带化技术，将IO负载均衡到多块磁盘上以提升读写带宽，最大吞吐量为1.7GB/s。        |
     | 可用区类型    | 目前支持单可用区类型。        |
     | 可用区      | 选择目标可用区。        |
     | 时区       | 由于世界各国家与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在创建实例时选择，后期不可修改。        |
     | 内网安全组    | 默认为TaurusDB内网安全组，建议与TaurusDB保持一致。        |
   - 实例选配
     图3实例选配
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002398284369.png "点击放大")
     表4实例选配参数说明
     | **参数** | **说明**        |
     | 性能规格   | 支持通用增强型。        |
     | BE节点规格 | 选择BE节点规格。 BE节点是标准版HTAP的后端节点，主要负责数据存储和SQL计算等工作。        |
     | BE节点存储 | 设置BE节点能够使用的存储空间。默认存储空间为50GB，最大可扩容至32000GB。        |
     | BE节点数量 | - 单机版实例只有1个BE节点。  - 集群版实例可设置3\~10个BE节点，单次最多可批量申请10个节点。               |
     | FE节点规格 | 选择FE节点规格。 FE节点是标准版HTAP的前端节点，主要负责管理元数据、管理客户端连接、进行查询规划、查询调度等工作。        |
     | FE节点存储 | 设置FE节点能够使用的存储空间。默认存储空间为50GB，最大可扩容至1000GB。        |
     | FE节点数量 | - 单机版实例只有1个FE节点。  - 集群版实例可设置3\~10个FE节点，单次最多可批量申请10个节点。   |
   - 实例配置
     图4实例配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002398294845.png "点击放大")
     表5实例配置参数说明
     | **参数** | **说明**        |
     | 实例名称   | 实例名称长度最小为4个字符，最大为64个字符，必须以字母开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。        |
     | 管理员密码  | 所设置的密码长度为8\~32个字符，至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符三种字符的组合，其中允许输入\~!@#%\^\*-_=+?,()\&$\|.特殊字符。请您输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 如果后续计划使用行列自动分流功能，则在HTAP实例上创建的账户名和密码必须与连接数据库代理时使用的账户名和密码一致，否则无法通过数据库代理将请求分流至HTAP实例。 |
     | 确认密码   | 必须和管理员密码相同。        |
   - 购买时长与数量
     图5购买时长与数量
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002398295885.png "点击放大")
     表6购买时长与数量参数说明
     | **参数**      | **说明**        |
     | 购买时长（包年/包月） | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用，时间越长，折扣越大。        |
     | 自动续费（包年/包月） | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。   |
     | 购买数量        | 当前仅支持购买1个实例，不支持批量购买。        |
6. 参数配置完成后，单击右下角"立即创建"。
   - 对于按需计费的实例，执行[7]。
   - 对于包年/包月模式的实例，执行[8]。
7. 确认信息无误后，单击"提交"。
   如需重新修改实例信息，单击"上一步"。
8. 进行订单确认。
   - 如果需要重新修改实例信息，单击"上一步"。
   - 如果订单确认无误，单击"去支付"，在订单页面完成支付即可。
9. 实例创建成功后，用户可在"HTAP实时分析"页面对其进行查看和管理。
#### 步骤2：将TaurusDB数据同步至HTAP标准版实例
1. 在"实例管理"页面的实例列表中，选择目标TaurusDB实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
2. 在左侧导航栏选择"HTAP实时分析"。
3. 单击目标HTAP实例名称，进入实例的"基本信息"页面。
4. 在左侧导航栏选择"数据同步"，单击"创建数据同步"。
5. 在创建数据同步页面，进行参数设置。
   图6创建数据同步
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002328661577.png "点击放大")
   表7创建数据同步参数
   | 参数         | 说明        |
   | 从只读节点同步数据  | 是否从目标只读节点进行全量数据同步。全量同步过程中需保证只读节点可用，否则全量同步失败后需重新开始同步。 - 是：会从目标只读节点进行全量数据同步，以避免全量同步阶段对主节点产生查询压力。如果仅有一个只读节点，默认选择该节点为目标节点。  - 否：不进行同步。        |
   | 实例级同步      | 同步一个或多个数据库。 - 是：一个数据同步任务可以同步多个库或者全部库。  - 否：一个数据同步任务只同步一个数据库。        |
   | 库同步范围      | 仅在**"实例级同步"**选择"是"时显示。 - 所有库：默认同步所有数据库，不需要指定任何数据库名。  - 部分库：需要指定2个及以上的数据库名。        |
   | 同步参数配置     | 根据业务需求修改，其他情况保持默认即可。        |
   | 同步任务名      | 同步任务名在3到128个字符之间，由字母、数字、下划线组成，不能包含其他特殊字符。        |
   | 目标库        | 目标库在3到128个字符之间，由字母、数字、下划线组成，不能包含其他特殊字符。 当"**库同步范围**"选择"所有库"时，"目标库"选项不展示。 开启行列自动分流时，源库名称和目标库名称需保持一致。        |
   | 库同步设置      | 单击下拉列表选择需要进行数据同步的目标库，可根据实际需求修改HTAP节点的数据库参数。当"**库同步范围**"选项选择"所有库"时，下拉列表将隐藏。        |
   | 同步范围       | 根据实际情况选择同步范围，支持对所有表或部分表进行同步。 在实例级同步时选择部分表进行同步，需要自行输入同步表的范围，可以使用表名通配符简化操作。        |
   | 表名支持通配符    | 只有在**"实例级同步"**选择"是"，同步范围选择"部分表"时显示，库名/表名支持通配符。 实例级同步场景可以选择黑白名单中表名是否支持通配符，通配符只支持"\*"和"?"字符。 "\*"通配符表示匹配零个或多个任意字符，"?"通配符表示匹配一个任意字符。        |
   | 同步范围 : 白名单 | 当同步范围选择部分表时，需要设置黑白名单的同步范围。 - 白名单和黑名单设置可根据实际需要选择其一进行设置，无法同时配置。如配置白名单，则只同步白名单中选择的表。如配置黑名单，则不同步黑名单中选择的表。  - 需要同步的表，需要包含主键或非空unique key，否则无法同步到HTAP节点。  - 后台数据合并任务及查询过程中可能额外使用磁盘空间，建议保留50%的空闲磁盘空间供系统额外使用。  - 在设置表黑白名单时可以在搜索框中一次性输入多张表，表之间可以通过逗号(",")、空格(" ")、换行("\\n")分隔。在多表输入之后，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002294542308.png "点击放大")，与库中表相匹配的表会被默认勾选，出现在已选表中。        |
   | 表同步设置      | 开启或关闭表同步设置。 - 开启：左侧选择已经同步的表进行相应的列操作，支持order by，key columns，distributed by，partition by，data_model，buckets，replication_num，enable_persistent_index，如果同时设置多个操作，操作之间通过分号连接。 详细的语法可以参考[表8]。   - 关闭：不需要进行"表同步设置"。   注意： 默认情况下，表从TP同步到AP时，使用TP表的主键作为主键，排序键，并且使用主键做Hash分桶，不同步分区。 如果默认设置不满足AP业务的性能要求时，可以参考[HTAP标准版性能调优](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0710.html)进行调优，调整AP中表的排序键，分桶键，分区等。对具体表的调整可以通过表同步设置来进行配置。 |
    表8操作语法
   | 操作类型                    | 具体语法        |
   | order by                | order by(column1, column2)或者order by column1,column2        |
   | key columns             | key columns(column1, column2)或者key columns column1,column2        |
   | distributed by          | distributed by (column1, column2) buckets 3 说明： buckets可选，如果不设置采用默认值。        |
   | partition by            | 分为表达式分区，List分区等。详见[表同步设置支持的分区语法介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0166.html#ZH-CN_TOPIC_0000001928648885__section6243134711423)。        |
   | data_model              | 用于指定表类型，取值范围可以是主键表（primary key），明细表（duplicate key）或者更新表（unique key）。 具体语法如下： data_model=primary key或者data_model=duplicate key或者data_model=unique key |
   | replication_num         | replication_num=3 说明： 取值不能超过BE节点数，否则会校验失败。        |
   | enable_persistent_index | 表示是否持久化索引，具体语法如下： enable_persistent_index=true或者enable_persistent_index=false        |
   | 组合场景                    | data_model=duplicate key;key columns column1, column2;        |
6. 配置完成后，单击"创建同步任务"。
7. 操作成功后，单击"返回同步列表"，返回数据同步页面。会生成一条待同步的数据同步任务。此时该任务的状态为"同步阶段：等待同步"。
   图7查看任务状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002346334449.png "点击放大")
8. 如需启动此任务，需单击操作列"同步"。 当HTAP实例的状态显示为"同步阶段：增量同步中"，表示该实例数据同步状态完成。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 在全量同步过程中，若部分表同步异常，实例会产生告警，同时跳过异常表，继续同步后续的表，同步完成后进入增量同步状态。可在增量同步阶段[修复异常表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0711.html#ZH-CN_TOPIC_0000002158664578__section1091112619450)。
   - 同步任务启动后先进行全量同步，全量同步时会通过**FLUSH TABLES WITH READ LOCK**进行锁表，为减少对业务的影响，请确保在业务低峰期进行。
   - 业务测试时，若想暂停数据同步可以通过暂停按钮暂停任务，但暂停的时间不能超过源TaurusDB主实例的[Binlog保留时长](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0155.html)。若超过，则同步任务不能继续同步，只能删除重建。生产环境禁止暂停同步任务，防止导致OLTP和OLAP数据不一致。
#### 步骤3：连接HTAP实例进行OLAP查询
连接HTAP标准版实例查询数据同步的结果，具体的方法请参见[通过DAS连接HTAP标准版实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0701.html)。
 #### 表同步设置支持的分区语法介绍
#### 表达式分区
仅需在建表时设置分区表达式（时间函数表达式或列表达式）。在数据导入时，HTAP会根据数据和分区表达式的定义规则自动创建分区。
#### 时间函数表达式分区
如果经常按照连续日期范围来查询和管理数据，则只需要在时间函数分区表达式中，指定一个日期类型（DATE或DATETIME）的分区列，以及指定分区粒度（年、月、日、小时），HTAP会根据导入的数据和分区表达式，自动创建分区并设置分区的起止时间。
- **语法**
  PARTITION BY expression
  [ PROPERTIES( 'partition_live_number' = 'xxx' ) ]
  expression ::=
      { date_trunc ( <time_unit> , <partition_column> ) |
        time_slice ( <partition_column> , INTERVAL <N> <time_unit> [ , boundary ] ) }
  表9参数说明
  | 参数               | 是否必填 | 说明        |
  | expression       | 是    | 目前仅支持date_trunc和time_slice函数。并且如果您使用 time_slice函数，则可以不传入参数boundary，因为在该场景中该参数默认且仅支持为floor，不支持为ceil。        |
  | time_unit        | 是    | 分区粒度，目前仅支持为hour、day、month或year，暂时不支持为week。如果分区粒度为hour，则仅支持分区列为DATETIME类型，不支持为DATE类型。        |
  | partition_column | 是    | 分区列。 - 仅支持为日期类型（DATE或DATETIME），不支持为其他类型。如果使用date_trunc函数，则分区列支持为DATE或DATETIME类型。如果使用time_slice函数，则分区列仅支持为DATETIME类型。分区列的值支持为NULL。  - 如果分区列是DATE类型，则范围支持为\[0000-01-01 \~ 9999-12-31\]。如果分区列是DATETIME类型，则范围支持为\[0000-01-01 01:01:01 \~ 9999-12-31 23:59:59\]。  - 目前仅支持指定一个分区列，不支持指定多个分区列。   |
- **示例**
  假设您经常按天查询数据，则建表时可以使用分区表达式 date_trunc() ，并且设置分区列为 event_day ，分区粒度为 day，实现导入数据时自动按照数据所属日期划分分区。将同一天的数据存储在一个分区中，利用分区裁剪可以显著提高查询效率。
  CREATE TABLE site_access1 (
      event_day DATETIME NOT NULL,
      site_id INT DEFAULT '10',
      city_code VARCHAR(100),
      user_name VARCHAR(32) DEFAULT '',
      pv BIGINT DEFAULT '0'
  DUPLICATE KEY(event_day, site_id, city_code, user_name)
  PARTITION BY date_trunc('day', event_day)
  DISTRIBUTED BY HASH(event_day, site_id);
#### 列表达式分区
如果您经常按照枚举值来查询和管理数据，则您只需要指定表示类型的列为分区列，HTAP会根据导入的数据的分区列值，来自动划分并创建分区。
- **语法：**
  expression ::=
      ( <partition_columns> )
  partition_columns ::=
      <column>, [ <column> [,...] ]
  表10参数说明
  | 参数                | 是否必填 | 说明        |
  | partition_columns | 是    | 分区列。 - 支持为字符串（不支持BINARY）、日期、整数和布尔值。不支持分区列的值为NULL。  - 导入后自动创建的一个分区中只能包含各分区列的一个值，如果需要包含各分区列的多值，请使用List分区。   |
- **示例**
  假设经常按日期范围和特定城市查询机房收费明细，则建表时可以使用分区表达式指定分区列为日期 dt 和城市 city。这样属于相同日期和城市的数据分组到同一个分区中，利用分区裁剪可以显著提高查询效率。
  CREATE TABLE t_recharge_detail1 (
      id bigint,
      user_id bigint,
      recharge_money decimal(32,2),
      city varchar(20) not null,
      dt varchar(20) not null
  DUPLICATE KEY(id)
  PARTITION BY (dt,city)
  DISTRIBUTED BY HASH(`id`);
#### List 分区
数据按照您显式定义的枚举值列表进行分区，适用于按枚举值来查询和管理数据。您需要显式列出每个 List 分区所包含的枚举值列表，并且值不需要连续。
List分区适用于存储具有少量枚举值列的数据、并且经常按列的枚举值来查询和管理数据的场景。例如表示地理位置、状态、类别的列。列的每个值都代表一种独立的类别。按照列的枚举值对数据进行分区，可以提高查询性能和方便数据管理。尤其适用于一个分区中需要包含各分区列的多个值的场景。
例如表中存在 City 列表示个体所属的城市，并且您经常按照州和城市查询和管理数据，则建表时可以使用 City 列作为分区列进行 List 分区，指定同属一个州的多个城市的数据分在同一分区 PARTITION pCalifornia VALUES IN ("Los Angeles","San Francisco","San Diego")，可以加速查询和方便数据管理。
必须在建表时就创建分区，导入时不支持自动创建分区，如果表中不存在数据对应的分区，会报错。
- **语法**
  PARTITION BY LIST (partition_columns)（
      PARTITION <partition_name> VALUES IN (value_list)
  partition_columns::=
      <column> [,<column> [, ...] ]
  value_list ::=
      value_item [, value_item [, ...] ]
  value_item ::=
      { <value> | ( <value> [, <value>, [, ...] ] ) }
  表11参数说明
  | 参数                | 是否必填 | 说明        |
  | partition_columns | 是    | 分区列。 分区列的值支持为字符串（除BINARY）、日期（DATE和DATETIME）、整数和布尔值。分区列的值不支持为NULL。 |
  | partition_name    | 是    | 分区名称。 建议您按照业务场景设置合理的分区名称，便于区别不同分区包含的数据分类。                       |
  | value_list        | 是    | 分区中分区列的枚举值列表。        |
- **示例1**
  假设经常按照州或城市查询机房收费明细，则建表时可以指定分区列为城市city ，并且指定每个分区所包含城市同属一个州，这样可以加速查询特定州或城市的数据，并且方便按照特定州或城市进行数据管理。
  CREATE TABLE t_recharge_detail2 (
      id bigint,
      user_id bigint,
  DUPLICATE KEY(id)
  PARTITION BY LIST (city) (
     PARTITION pCalifornia VALUES IN ("Los Angeles","San Francisco","San Diego"), -- 这些城市同属一个州
     PARTITION pTexas VALUES IN ("Houston","Dallas","Austin")
- **示例2**
  假设经常按日期范围和特定州或城市查询机房收费明细，则建表时可以指定分区列为日期dt和城市city。这样属于特定日期和特定州或城市的数据分组到同一个分区中，以加速查询和方便数据管理。
  CREATE TABLE t_recharge_detail4 (
      id bigint,
      user_id bigint,
  ) ENGINE=OLAP
  DUPLICATE KEY(id)
  PARTITION BY LIST (dt,city) (
     PARTITION p202204_California VALUES IN (
         ("2022-04-01", "Los Angeles"),
         ("2022-04-01", "San Francisco"),
         ("2022-04-02", "Los Angeles"),
         ("2022-04-02", "San Francisco")
     PARTITION p202204_Texas VALUES IN (
         ("2022-04-01", "Houston"),
         ("2022-04-01", "Dallas"),
         ("2022-04-02", "Houston"),
         ("2022-04-02", "Dallas")
