# TaurusDB日志配置管理
#### 操作场景
TaurusDB的日志管理功能支持查看数据库级别的日志，包括数据库运行的错误信息，以及运行较慢的SQL查询语句，有助于您分析系统中存在的问题。
配置访问日志后，TaurusDB实例新生成的日志记录会上传到[云日志服务](https://support.huaweicloud.com/lts/index.html)（Log Tank Service，简称LTS）进行管理。
#### 使用须知
- 配置成功后，会产生一定费用。
- 确保与TaurusDB实例相同region下的LTS服务已有日志组和日志流。
- 错误日志、慢日志和LTS审计日志不能使用同一个日志流。
- 批量配置访问日志或批量解除错误日志和慢日志时，最多支持10个实例。
- 新建的日志流未绑定结构化模板时，首次可以任意绑定慢日志/错误日志，绑定后日志流类型不能更改。
- 日志流如果已绑定结构化模板，配置日志流时需要满足模板类型与日志类型一致。例如日志流如果绑定了错误日志模板，就不能配置给慢日志。
- 配置完成或解除日志配置后不会立即生效，存在10分钟左右的时延。
- 日志配置解除后，所产生的日志记录不会再向LTS服务上传。
- LTS错误日志、LTS慢日志和LTS审计日志允许仅配置其中一种。
- 访问日志提供了实例所请求的所有详细日志，日志存在LTS云日志服务中。
#### 配置访问日志
- [批量配置访问日志]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在左侧导航栏选择"日志配置管理"。
  4. 选择一个或多个实例，单击"配置访问日志"。
     图1批量配置访问日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002273934241.png "点击放大")
  5. 在弹框中为需要配置的日志类型选择日志组和日志流，单击"确定"。
     图2配置访问日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002376720213.png "点击放大")
- [解除配置]
  4. 您可根据场景不同，通过如下方式解除配置：
     - 批量解除
       1. 选择一个或多个实例，单击"解除配置"。
       2. 在弹框中，单击"确定"。
          图3解除配置
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002342598406.png "点击放大")
     - 解除单个实例
       1. 单击目标实例的"LTS错误日志配置"、"LTS慢日志配置"或"LTS审计日志配置"列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001882572112.png)。
       2. 弹框中单击"是"，解除配置。
          图4解除慢日志配置
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002342600030.png "点击放大")
          图5解除错误日志配置
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002376597969.png "点击放大")
