# TaurusDB只读节点升主节点
#### 操作场景
TaurusDB是一个多节点的实例，其中一个节点是主节点（Master），其他节点为只读节点。除了因系统故障[自动切换]外，对于用于高可用演练，或者需指定某个节点为主节点的场景，您也可以[手动切换]，指定一个只读节点为新的主节点。
手动切换不支持事件监控，故障自动切换支持事件监控，如果需要接收该告警通知，请提前[创建TaurusDB事件监控的告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0207.html)。
#### 使用须知
- 故障倒换优先级为-1的只读节点不支持升为主节点。
- 只读升主操作可能会造成几秒或几分钟的服务闪断。
- 只读升主操作会导致读内网地址发生切换，为避免对您的业务产生影响，建议使用网络信息中的"读写内网地址"或数据库代理中的"代理地址"连接实例。如需了解读写内网地址和代理地址的区别，请参见[各个IP的解释说明](https://support.huaweicloud.com/trouble-taurusdb/taurusdb_trouble_0103.html)。
- 进行只读节点升主节点前可以[开启应用无损透明（ALT）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_2005.html)，保证业务连续性。
#### 只读节点升主节点
- [手动切换]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面的实例列表中，选择对应实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
  4. 在"节点信息"列表中，选择目标只读节点，在"操作"列单击"只读升主"。
     图1只读升主
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002015330758.png "点击放大")
  5. 在弹框中单击"是"。
     - 切换时可能会出现30秒左右的闪断，请确保应用具备重连机制。
     - 切换过程中节点运行状态为"只读升主中"，此过程大概需要几秒或几分钟。
  6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
     通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
  7. 切换完成后，节点运行状态变为"正常"，您可查看到原先的只读节点和主节点的角色已经互换。
- [自动切换]
  TaurusDB采用双活（Active-Active）的高可用实例架构，可读写的主节点和只读节点之间自动进行故障倒换（Failover），系统自动选取新的主节点。
  TaurusDB每个节点都有一个故障倒换优先级，决定了故障倒换时被选取为主节点的概率高低。
  - 故障倒换优先级的取值范围为1\~16，数字越小，优先级越高，即故障倒换时，主节点会优先倒换到优先级高的只读节点上。
  - 当多个节点的优先级相同时，这些节点具有相同的概率被选取为主节点。
  TaurusDB按以下步骤自动选取主节点：
  1. 系统找出当前可以被选取的所有只读节点。
  2. 选择优先级最高的一个或多个只读节点。
  3. 如果由于网络原因、复制状态异常等，第一个节点切换失败，则会尝试切换下一个，直至成功。
