# SQL审计日志性能测试
#### 测试场景
本章节对比不同模式（只写、只读、读写混合）下开启SQL审计日志和关闭审计日志性能差异。
#### 测试环境
TaurusDB测试环境如下：
- 区域：华北-北京四。
- 可用区类型：多可用区。
- 实例类型：一主一只读集群实例。
- 实例规格：16U64G 规格。
- 弹性云服务器（Elastic Cloud Server，简称ECS）：ECS与数据库节点在同一个可用区，规格建议选择通用计算增强型c9 \| c9.4xlarge.2 \| 16vCPUs \| 32GB。由于压测工具需要安装额外的编译工具，建议ECS绑定弹性IP。
#### 测试工具
表1测试工具
| 工具名称     | 描述及下载方式        | 版本号        |
| Sysbench | Sysbench是一款基于LuaJIT开发的模块化多线程基准测试工具，广泛应用于数据库性能测试。通过内置的数据库测试模型，采用多线程并发操作来评估数据库的性能，请[单击此处](https://github.com/akopytov/sysbench)了解Sysbench更多详情。 | [Sysbench版本](https://codeload.github.com/akopytov/sysbench/zip/refs/tags/1.0.18)1.0.18 |
具体的安装命令如下：
1. 登录ECS，执行以下命令，下载sysbench安装包。
   wget https://codeload.github.com/akopytov/sysbench/zip/refs/tags/1.0.18
   yum install -y autoconf libtool mysql mysql-devel vim unzip
2. 执行以下命令，解压安装包。
   unzip 1.0.18
3. 执行以下命令，执行安装命令。
   cd sysbench-1.0.18
   ./autogen.sh
   ./configure
   make
   make install
4. 执行命令，查看sysbench版本。
   sysbench --version
   回显结果：
   sysbench 1.0.17
#### 测试指标
- **TPS**：Transaction Per Second，数据库每秒执行的事务数。
- **QPS**：Query Per Second，数据库每秒执行的SQL语句数，包含insert、select、update、delete等。
#### 测试步骤
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 以下测试均在ECS上执行，请根据实际信息，替换线程并发数、连接IP、连接端口、用户名称与用户密码。
- 性能测试数据（包含SQL语句）都由Sysbench工具自动生成。
- 为了使sysbench 在大并发场景(512, 1000)正常运行，需要将参数max_prepared_stmt_count 调大，建议改为 1048576（过多的prepare语句会占用大量内存空间进而导致OOM，4U16G规格该值建议设置为400000）。 修改参数的详细步骤请参见[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。
- [只写性能测试]
  1. 导入数据。
     1. 执行以下命令，创建测试数据库sbtest。
        mysql -u user -P port -h host -p -e "create database sbtest"
     2. 执行以下命令，将测试背景数据导入至sbtest数据库。
        sysbench --db-driver=mysql --mysql-host=host --mysql-port=port --mysql-user=user --mysql-password=password --mysql-db=sbtest --table_size=25000 --tables=250 --threads=thread_num oltp_common prepare
     3. 执行以下命令，确认数据已导入完成。
        mysql -u user -P port -h host -p -e "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema = 'sbtest';select count(*) from sbtest.sbtest1"
        回显结果如下：
        | COUNT(*) |
        |      250 |
        | COUNT(*) |
        |    25000 |
  2. 执行以下命令，测试性能。测试过程将持续10分钟。
     sysbench --db-driver=mysql --mysql-host=host --mysql-port=port --mysql-user=user --mysql-password=password --mysql-db=sbtest --table_size=25000 --tables=250 --time=600   --threads=thread_num --percentile=95 --report-interval=1 oltp_write_only run
  3. 执行以下命令，清理数据。
     sysbench --db-driver=mysql --mysql-host=host --mysql-port=port --mysql-user=user --mysql-password=password --mysql-db=sbtest --table_size=25000 --tables=250 --threads=thread_num oltp_common cleanup
- [只读性能测试]
  1. 导入数据。
        回显结果如下：
        | COUNT(*) |
        |      250 |
        | COUNT(*) |
        |    25000 |
  2. 执行以下命令，测试纯读性能，测试过程将持续10分钟。
     sysbench --db-driver=mysql --mysql-host=host --mysql-port=port --mysql-user=user --mysql-password=password --mysql-db=sbtest --table_size=25000 --tables=250 --time=600  --range_selects=0 --skip-trx=1  --threads=thread_num --percentile=95 --report-interval=1 oltp_read_only run
  3. 执行以下命令，清理数据。
- [读写混合性能测试]
  1. 导入数据。
        回显结果如下：
        | COUNT(*) |
        |      250 |
        | COUNT(*) |
        |    25000 |
  2. 执行以下命令，测试读写混合性能，测试过程将持续10分钟。
     sysbench --db-driver=mysql --mysql-host=host --mysql-port=port --mysql-user=user --mysql-password=password --mysql-db=sbtest --table_size=25000 --tables=250 --time=600   --threads=thread_num --percentile=95 --report-interval=1 oltp_read_write run
  3. 执行以下命令，清理数据。
#### 性能数据
统一使用250张表，每表包含25,000行数据，并针对不同的并发数进行测试。当并发数超过128后，CPU将达到瓶颈。
受系统正常性能波动影响，开启审计功能后的实测性能出现小幅性能提升属于正常波动，不代表审计功能本身带来性能优化。
#### 读写模式测试数据
表2读写模式测试数据
| 模式 | 表数量 | 单表数据量（行） | 并发数 | 开启SQL审计打开全部选项       || 不开启SQL审计            || 开启全部选项TPS vs 不开启审计TPS |
| 模式 | 表数量 | 单表数据量（行） | 并发数 | TPS      | QPS       | TPS      | QPS       | 开启全部选项TPS vs 不开启审计TPS |
| 读写 | 250 | 25000    | 4   | 913.04   | 18260.73  | 910.64   | 18212.79  | 0.26%        |
| 读写 | 250 | 25000    | 8   | 1765.4   | 35307.94  | 1744     | 34879.95  | 1.23%        |
| 读写 | 250 | 25000    | 16  | 3305.48  | 66109.59  | 3356.91  | 67138.11  | -1.53%        |
| 读写 | 250 | 25000    | 32  | 6000.85  | 120017.01 | 5995.85  | 119916.94 | 0.08%        |
| 读写 | 250 | 25000    | 64  | 10225.39 | 204507.89 | 10628.06 | 212561.11 | -3.79%        |
| 读写 | 250 | 25000    | 128 | 11777.69 | 235553.71 | 12977.15 | 259542.96 | -9.24%        |
图1读写模式TPS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002675385805.png "点击放大")
图2读写模式QPS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002645386018.png "点击放大")
#### 只读模式测试数据
表3只读模式测试数据
| 只读 | 250 | 25000    | 4   | 1579.87  | 25277.86  | 1547.11  | 24753.78  | 2.12%        |
| 只读 | 250 | 25000    | 8   | 3105.53  | 49688.47  | 3050.89  | 48814.18  | 1.79%        |
| 只读 | 250 | 25000    | 16  | 5910.93  | 94574.84  | 5993.17  | 95890.71  | -1.37%        |
| 只读 | 250 | 25000    | 32  | 10690.48 | 171047.72 | 10470.22 | 167523.58 | 2.10%        |
| 只读 | 250 | 25000    | 64  | 14473.59 | 231577.48 | 14761.66 | 236186.64 | -1.95%        |
| 只读 | 250 | 25000    | 128 | 16463.74 | 263419.86 | 18041.48 | 288663.68 | -8.75%        |
图3只读模式TPS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002645226102.png "点击放大")
图4只读模式QPS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002675265953.png "点击放大")
#### 只写模式测试数据
表4只写模式测试数据
| 只写 | 250 | 25000    | 4   | 1976.92  | 11861.5   | 1974.09  | 11844.55  | 0.14%        |
| 只写 | 250 | 25000    | 8   | 3896.66  | 23379.98  | 3843.34  | 23060.07  | 1.39%        |
| 只写 | 250 | 25000    | 16  | 7347.01  | 44082.04  | 7135.42  | 42812.54  | 2.97%        |
| 只写 | 250 | 25000    | 32  | 12909.03 | 77454.18  | 12617.28 | 75703.7   | 2.31%        |
| 只写 | 250 | 25000    | 64  | 22512.82 | 135076.9  | 22915.74 | 137494.43 | -1.76%        |
| 只写 | 250 | 25000    | 128 | 39818.79 | 238912.72 | 41480.33 | 248881.96 | -4.01%        |
图5只写模式TPS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002675385807.png "点击放大")
图6只写模式QPS
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002645386020.png "点击放大")
