# 购买与原实例相同配置的TaurusDB实例
#### 操作场景
TaurusDB服务支持用户快速购买相同配置的数据库实例。
#### 约束限制
购买相同配置实例没有次数限制。
#### 操作步骤
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击"操作"列的"更多 \>购买相同配置"。
4. 在购买相同配置页面，各项配置默认和原实例信息相同，您可根据业务需要进行修改，填选完毕后，单击"立即购买"。
   - 区域与原实例相同，不可修改。
   - 参数模板默认选择原实例参数模板，会自动同步原实例数据库参数。如果原实例被删除，则无法通过备份恢复同步原实例数据库参数。 同步原实例数据库参数时，如下规格参数不支持同步，如需和原实例同步，请在实例恢复完成后[手动修改参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。
     innodb_write_io_threads、innodb_read_io_threads、max_connections、innodb_log_buffer_size、innodb_parallel_read_threads、temptable_max_ram、threadpool_size、innodb_buffer_pool_size、innodb_page_cleaners。
   - 其他参数可配置，详细内容请参见[购买实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4000.html)。
5. 确认实例信息。
   - 对于按需实例和Serverless，确认无误，单击"提交"，完成创建。
   - 对于包年/包月实例，确认无误，单击"去支付"，进入"付款"页面。
6. 稍后刷新实例列表，查看创建结果。如果实例状态为"正常"，说明实例创建成功。
   创建成功后，用户可以在"实例管理"页面对其进行查看和管理。
