# 手动变更TaurusDB实例磁盘容量
#### 操作场景
在使用包年/包月实例的过程中，随着业务数据的变化，最初申请的存储容量可能与实际使用量出现偏差。TaurusDB实例提供手动变更存储空间的功能，既支持磁盘扩容，也支持缩容，以满足您的业务需求。
按需实例不支持手动磁盘扩容。因为按需实例不存在磁盘容量的限制，会根据实际使用情况进行自动扩缩容。
Serverless的实例无需购买存储空间，按照实际使用量计费。若您需要调整Serverless的实例的算力配置，详情请参见[修改Serverless实例的算力范围](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0025.html)。
包年/包月实例扩缩容期间，服务不中断，备份业务不受影响。
#### 使用须知
- 手动扩缩容的磁盘步长为10GB，缩容仅能缩容到当前数据库实际使用量以上。
- TaurusDB实例支持无限次容量变更。
- 容量变更过程中，该实例不可重启和删除。
#### 计费说明
表1计费说明
| 计费模式  | 变更操作      | 对费用的影响        |
| 包年/包月 | 手动扩容/缩容磁盘 | 您需要按照扩容的磁盘容量，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。 例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准） 客户于2025/4/1在华北-北京四购买规格为独享型2vCPUs 8GB的TaurusDB集群版实例，存储空间10GB，存储类型DL6，2个节点，购买周期为一个月。存储空间单价为3元/GB/月。 客户在2025/4/15将磁盘扩容50GB，扩容后总容量60GB。 **补交费用 = 存储空间扩容量 x 单价 x 剩余周期** 公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。 本示例中，剩余周期=15（4月份剩余未使用天数）/ 30（4月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = 50 x 3 x 0.5 = 75元 |
| 包年/包月 | 自动扩缩容磁盘   | 对于包年/包月实例，您在购买时选择的磁盘容量大小，系统将据此分配相应的磁盘空间。如果后期存储需求超出当前磁盘容量，TaurusDB将自动进行扩容，扩容部分将按需计费，计费详情请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/taurusdb)。若后续存储需求减少，系统将优先缩减自动扩容的磁盘容量。 例如：您在购买实例时选择了10GB的磁盘容量，后续需求增加至18GB，TaurusDB将自动扩容至18GB以满足您的存储需求。此后您通过手动方式将磁盘容量扩展了10GB，那么最初购买的磁盘容量加上手动扩容的容量总计将达到20GB，足以满足您的存储需求。 这20GB将按照包年/包月的方式计费，而之前TaurusDB自动扩容的磁盘容量将自动缩容，不再产生按需计费。        |
#### 操作步骤
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击"操作"列的"更多 \> 容量变更"，进入"容量变更"页面。
   您还可以通过单击目标实例名称，进入实例概览页面。在"存储与备份 \> 存储空间"模块，单击"容量变更"，进入"容量变更"页面。
   图1容量变更入口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002541638521.png "点击放大")
4. 在"容量变更"页面，选择变更后存储空间大小，单击"下一步"。
   - 扩容存储空间：每次扩容步长为10GB，实例所选容量大小必须为10的整数倍，最大磁盘容量为128000GB。左下角显示"配置费用"。
   - 缩容存储空间：每次缩容步长是10GB，实例所选容量大小必须为10的整数倍，最小磁盘容量是10GB。左下角显示"实际退款"。
5. 进行规格确认。
   - 如需重新选择，单击"上一步"，回到上个页面，修改存储空间大小。
   - 核对无误后，单击"去支付"。
6. 如果是扩容存储空间，在付款页面选择支付方式，单击"确认付款"完成支付。
7. 查看容量变更结果。
   在实例管理页面，稍后单击实例名称，在实例概览页面，查看存储空间大小，检查磁盘容量变更是否成功。
#### 相关API
- [包年/包月实例存储扩容](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ExpandGaussMySqlInstanceVolume.html)
- [查询数据库规格](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ShowGaussMySqlFlavors.html)
- [查询实例详细信息](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ShowGaussMySqlInstanceInfo.html)
