# 选型建议
#### 选型概述
在购买TaurusDB实例前，您需要考虑价格、性能、负载及业务场景等因素，以确保您能够选择合适的实例进行购买。TaurusDB的实例类型、计费模式、存储类型之间存在差异，通过本章节描述，您可以了解不同实例及存储类型之间的区别，从而帮助您进行快速选型。
#### 存储引擎
TaurusDB默认采用InnoDB存储引擎，提供高性能和可靠的事务处理能力。TaurusDB内核提供并行查询、库表回收站、热点行更新及多租户管理等功能，被广泛应用于高性能、高并发的应用场景中。
#### 存储类型
TaurusDB提供DL6和DL5两种存储类型，介绍两种存储类型的区别，帮助您选择更符合业务场景的存储类型。
表1存储类型介绍
| **存储类型**                           | **特点**        | **适用场景**                                  |
| DL6（Cloud Database Engine Level 6） | DL6存储类型的实例采用3AZ部署，RPO=0；性能更佳、峰值吞吐量更高。                                            | 对性能敏感，业务高峰对存储IO要求极高的核心应用系统，如金融、电商、政务和游戏等。 |
| DL5（Cloud Database Engine Level 5） | TaurusDB全新推出的存储类型，底层基于华为云自研硬件及网络底座技术，保持了DL6的3AZ，RPO=0的高可用性，峰值性能有所下降，单位容量的成本显著降低。 | CPU密集型的次核心业务系统；或有降低成本诉求，追求高性价比的应用模块。      |
#### 计费模式
云数据库TaurusDB提供包年/包月、按需计费和Serverless三种计费模式，以满足不同场景下的用户需求。
表2计费模式对比
|    计费模式     | 包年/包月        | 按需计费        | Serverless计费                                                   |
|  **付费方式**   | 预付费 按照订单的购买周期结算。        | 后付费 按照实际使用时长计费。        | 后付费 按照实际使用时长计费。 |
| **支持的实例类型** | - 单机  - 集群版   | - 单机  - 集群版   | Serverless                                                     |
|  **计费周期**   | 按订单的购买周期计费。        | 秒级计费，按小时结算。        | 秒级计费，按小时结算。                                                    |
|  **适用计费项**  | 实例规格（vCPU和内存）、存储空间、备份空间、弹性公网IP、秒级监控。        | 实例规格（vCPU和内存）、存储空间、备份空间、弹性公网IP、秒级监控。        | 算力、存储空间、备份空间、弹性公网IP、秒级监控。                                      |
| **变更计费模式**  | 支持变更为按需计费模式。 当包年/包月计费模式到期后，按需的计费模式才会生效。请参见[包年/包月转按需](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0009.html)。        | 支持变更为包年/包月计费模式。请参见[按需转包年/包月](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0008.html)。        | 不涉及。                                                           |
|  **适用场景**   | 适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。对于长期使用者，推荐该方式。        | 适用于具有不能中断的短期、突增或不可预测的应用或服务，例如电商抢购、临时测试、科学计算。        | 会根据应用程序的需求自动扩展或缩减算力的计费模式。                                      |
- [包年/包月]
  包含以下计费项：
  表3计费项说明
  | 计费项        | 计费说明        | 计费因子        |
  | 数据库实例（必选）  | 对所选的实例规格进行计费，包括vCPU、内存和节点。        | 计费因子：vCPU、内存和节点数量。        |
  | 数据库存储（必选）  | 对数据库存储空间进行计费。 存储空间如果超过当前容量，超出的部分将按需计费。        | 计费因子：存储空间，按统一标准进行计费。        |
  | 备份存储（必选）   | 提供了部分免费存储空间，其总容量约为您购买存储容量的100%。 备份存储用量超过购买存储容量的100%，超出部分将按照备份计费标准收费，计费方式为按需计费（每小时扣费一次），不足一小时按照实际使用时长收费。        | 计费因子：备份空间，按统一标准进行计费。        |
  | 公网带宽（可选）   | - TaurusDB实例支持公网访问，公网访问会产生带宽流量费。  - TaurusDB数据库实例在云内部网络产生的流量不计费。   | 如有互联网访问需求，您需要购买弹性公网IP。 计费因子：带宽费、流量费和IP保有费。 包年/包月计费模式支持按带宽计费方式，收取带宽费。 |
  | 秒级监控（可选）   | TaurusDB为您免费提供监控频率为60秒/次的监控服务，开通秒级监控会产生额外费用，且计费方式为按需计费（每小时扣费一次），不足一小时按照实际使用时长收费。        | 计费因子：监控频率，按统一标准进行计费。        |
  | HTAP实例（可选） | 如果TaurusDB实例使用了HTAP标准版实例，需要按照HTAP实例进行收费。        | 计费因子：实例规格、存储类型        |
  | 跨区域备份（可选）  | 如果使用了跨区域备份，需要对备份空间和跨区域转储网络流量收费。        | 计费因子：备份空间、跨区域转储网络流量。        |
  | 数据库代理（可选）  | 暂时不收费。        | 不涉及。        |
  | DRS迁移（可选）  | 如果使用了数据复制服务DRS进行数据迁移，需要按照DRS的收费标准进行计费。        | 请参见[DRS计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-drs/drs_00_0008.html)。        |
- [按需计费]
  包含以下计费项：
  表4计费项说明
  | 计费项        | 计费说明        | 计费因子        |
  | 数据库存储（必选）  | 对数据库存储空间进行计费。        | 计费因子：存储空间，按统一标准进行计费。        |
  | 备份存储（必选）   | 提供了部分免费存储空间，备份存储用量超过存储容量的100%，超出部分将按照备份计费标准收费，计费方式为按需计费（每小时扣费一次），不足一小时按照实际使用时长收费。        | 计费因子：备份空间，按统一标准进行计费。        |
  | 公网带宽（可选）   | - 实例支持公网访问，公网访问会产生带宽流量费。  - 数据库实例在云内部网络产生的流量不计费。   | 如有互联网访问需求，您需要购买弹性公网IP。 计费因子：带宽费、流量费和IP保有费。 - 按带宽计费：带宽费+IP保有费  - 按流量计费：流量费+IP保有费  - 加入共享带宽：带宽费+IP保有费   |
  | 秒级监控（可选）   | 开通秒级监控会产生额外费用，且计费方式为按需计费（每小时扣费一次），不足一小时按照实际使用时长收费。        | 计费因子：监控频率，按统一标准进行计费。        |
- [Serverless]
  包含以下计费项：
  表5计费项说明
  | 计费项        | 计费说明        | 计费因子        |
  | 数据库实例      | 对所选的实例规格进行计费，实例购买后立即开始计费。        | 计费因子：vCPU、内存和节点数量。        |
  | 数据库存储      | 对数据库存储空间进行计费，购买时无需选择存储容量，存储费用按照实际使用量每小时计费。        | 计费因子：存储空间，按统一标准进行计费。        |
  | 备份存储       | 提供了部分免费存储空间，用于存放您的备份数据，其总容量为您使用存储容量的100%。备份存储用量超过数据库存储空间的100%，超出部分将按照备份计费标准收费。        | 计费因子：备份空间，按统一标准进行计费。        |
  | 公网流量（可选）   | - TaurusDB实例支持公网访问，公网访问会产生带宽流量费。  - TaurusDB数据库实例在云内部网络产生的流量不计费。   | 如有互联网访问需求，您需要购买弹性公网IP。 计费因子：带宽费、流量费和IP保有费。 |
#### 实例类型
TaurusDB支持集群版、单机、Serverless实例，您可以根据业务场景及业务规模，参考[表6]选择合适的实例类型。
 表6实例类型说明
| 实例类型       | 说明        | 优势        | 适用场景                               |
| 集群版        | 兼容数据库版本：8.0 节点：1个主节点+1至15个只读节点                                                 | - 主节点处理读写请求，只读节点仅处理读请求。  - 主节点如果发生故障，只读节点会自动切换为主节点，保证数据库的高可用。   | 适用于中大型企业的生产数据库，覆盖互联网、政企税务、银行保险等行业。 |
| 单机         | 兼容数据库版本：8.0 节点：1个主节点+0只读节点  | 无需处理多个节点之间的同步协作，易满足ACID事务需求。        | 适用于个人学习、微型网站以及中小企业的开发测试环境。         |
| Serverless | 兼容数据库版本：8.0 节点：1个主节点+0至7个只读节点                                                  | 根据应用程序的需求自动扩展或缩减算力。        | 适用于需要根据业务自动扩展的场景。                  |
#### 性能规格
TaurusDB的按需计费和包年/包月实例的性能规格分通用型和独享型， 如[表7]所示。Serverless实例无需选择性能规格，仅需选择算力配置，Serverless实例以TCU为计费单位，TCU是TaurusDB Capacity Unit的缩写，1 TCU的算力配置约等于1U2GB的实例规格。
 表7性能规格
| 性能规格 | 支持的CPU架构 | 说明                                                 | 适用场景                |
| 通用型  | X86      | 与同一物理机上的其他通用版规格实例共享CPU和内存，通过资源复用换取CPU使用率最大化，性价比较高。 | 适用于对性能稳定性要求较低的应用场景。 |
| 独享型  | X86、鲲鹏   | 完全独享的CPU和内存，性能长期稳定，不会因为物理机上其他实例的行为而受到影响。           | 适用于对性能稳定性要求较高的应用场景。 |
#### 不同实例类型支持的功能
表8实例类型选型参考
|                                                 选型参考                                                  ||                                                         单机                                                          |                              集群                              | Serverless |
|   实例变更   | [变更实例或节点的CPU和内存](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0092.html) |                                                          √                                                          |                              √                               |     x      |
|   实例变更   | [算力变更](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0025.html)           |                                                          x                                                          |                              x                               |     √      |
|   实例变更   | [变更磁盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0093.html)         | √ 仅包年/包月实例支持  | √ 仅包年/包月实例支持 |     x      |
|   实例变更   | [存储空间自动扩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0026.html)       |                             √ 仅包年/包月实例支持                              | √ 仅包年/包月实例支持  |     x      |
|   版本升级   | [小版本内核升级](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_05_2265.html)        |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|   备份恢复   | [数据备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0055.html)           |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|   备份恢复   | [数据恢复](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0070.html)           |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|   数据迁移   | [一键迁移（公测）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0709.html)       |                                                          x                                                          |                              √                               |     x      |
|  数据库代理   | [变更代理实例配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_0051.html)       |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|  数据库代理   | [升级代理实例内核小版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_0044.html)    |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|  智能DBA   | [性能监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0156.html)           |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|  智能DBA   | [问题诊断](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0168.html)           |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|  智能DBA   | [SQL分析与优化](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0190.html)       |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|  安全与加密   | [设置SSL数据加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0142.html)      |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|  安全与加密   | [透明数据加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_1000.html)         |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
|  冷热数据分离  | [使用冷热数据分离](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0196.html)       |                                                          x                                                          |                              √                               |     x      |
| HTAP实时分析 | [HTAP标准版](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0080.html)        |                                                          x                                                          |                              √                               |     √      |
|    标签    | [标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_tag.html)               |                                                          √                                                          |                              √                               |     √      |
