# TaurusDB支持的监控指标
#### 功能说明
本节定义了TaurusDB上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供管理控制台或[API接口](https://support.huaweicloud.com/api-ces/zh-cn_topic_0171212514.html)来检索TaurusDB产生的监控指标和告警信息。
监控指标周期目前支持1分钟、150秒、10秒、5秒、1秒，默认监控周期为1分钟，如需开通秒级监控，请参考[设置TaurusDB秒级监控](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_8203.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
云监控服务最大支持4个层级维度，维度编号从0开始，编号3为最深层级。例如监控指标中的维度信息为"gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id"时，表示对应的监控指标的维度存在层级关系，且"gaussdb_mysql_instance_id"为0层，"gaussdb_mysql_node_id"为1层。
#### 命名空间
- TaurusDB实例监控指标的命名空间：SYS.GAUSSDB
- 数据库代理监控指标的命名空间：SYS.DBPROXY
#### 监控项说明
- [TaurusDB实例支持的监控指标]
  表1TaurusDB实例支持的监控指标
  | 指标ID        | 指标名称                            | 指标含义        | 取值范围                                                   | 单位         | 进制        | 维度                                              | 监控周期（原始指标）        |
  | gaussdb_mysql001_cpu_util                                            | CPU使用率                          | 该指标用于统计测量对象的CPU利用率。        | 0～100                                                  | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒 |
  | gaussdb_mysql002_mem_util                                            | 内存使用率                           | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。        | 0～100                                                  | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒 |
  | gaussdb_mysql004_bytes_in                                            | 网络输入吞吐量                         | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输入的流量。        | ≥0                                                     | Bytes/s    | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒    |
  | gaussdb_mysql005_bytes_out                                           | 网络输出吞吐量                         | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输出的流量。        | ≥0                                                     | Bytes/s    | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒  |
  | gaussdb_mysql006_conn_count                                          | 数据库总连接数                         | 该指标用于统计连接到TaurusDB服务器的总连接数。        | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒  |
  | gaussdb_mysql007_conn_active_count                                   | 当前活跃连接数                         | 该指标用于统计当前活跃的连接数。        | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒   |
  | gaussdb_mysql008_qps                                                 | QPS                             | 该指标用于统计SQL语句查询次数，包含DDL，DML，SHOW语句，SET语句和存储过程。        | ≥0                                                     | Times/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒  |
  | gaussdb_mysql009_tps                                                 | TPS                             | 该指标用于统计平均每秒事务执行次数，包含提交的和回退的。        | ≥0                                                     | Times/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒  |
  | gaussdb_mysql010_innodb_buf_usage                                    | 缓冲池利用率                          | 该指标用于统计使用的页与InnoDB缓存中数据页总数比例。        | 0-100                                                  | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql011_innodb_buf_hit                                      | 缓冲池命中率                          | 该指标用于统计该段时间读命中与读请求数比例。        | 0-100                                                  | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql012_innodb_buf_dirty                                    | 缓冲池脏块率                          | 该指标用于统计InnoDB缓存中脏数据与数据比例。        | 0-100                                                  | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql013_innodb_reads                                        | InnoDB读取吞吐量                     | 该指标用于统计Innodb平均每秒读字节数。        | ≥0                                                     | Byte/s     | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql014_innodb_writes                                       | InnoDB写入吞吐量                     | 该指标用于统计Innodb平均每秒写页面数据字节数。TaurusDB只写入临时表页面。        | ≥0                                                     | Bytes/s    | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql017_innodb_log_write_req_count                          | InnoDB日志写请求频率                   | 该指标用于统计平均每秒的日志写请求数。        | ≥0                                                     | Times/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql019_innodb_log_writes                                   | Innodb log buffer写入log file的总次数 | 该指标用于采集InnoDB表上的 log buffer写入log file的总次数。        | ≥0                                                     | counts     | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql020_temp_tbl_count                                      | 临时表数量                           | 该指标用于统计TaurusDB执行语句时在硬盘上自动创建的临时表的数量。        | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql028_comdml_del_count                                    | Delete语句执行频率                    | 该指标用于统计平均每秒Delete语句执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒    |
  | gaussdb_mysql029_comdml_ins_count                                    | Insert语句执行频率                    | 该指标用于统计平均每秒Insert语句执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒 |
  | gaussdb_mysql030_comdml_ins_sel_count                                | Insert_Select语句执行频率             | 该指标用于统计平均每秒Insert_Select语句执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql031_comdml_rep_count                                    | Replace语句执行频率                   | 该指标用于统计平均每秒Replace语句执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql032_comdml_rep_sel_count                                | Replace_Selection语句执行频率         | 该指标用于统计平均每秒Replace_Selection语句执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql033_comdml_sel_count                                    | Select语句执行频率                    | 该指标用于统计平均每秒Select语句执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒   |
  | gaussdb_mysql034_comdml_upd_count                                    | Update语句执行频率                    | 该指标用于统计平均每秒Update语句执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒    |
  | gaussdb_mysql035_innodb_del_row_count                                | 行删除速率                           | 该指标用于统计平均每秒从InnoDB表删除的行数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql036_innodb_ins_row_count                                | 行插入速率                           | 该指标用于统计平均每秒向InnoDB表插入的行数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql037_innodb_read_row_count                               | 行读取速率                           | 该指标用于统计平均每秒从InnoDB表读取的行数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql038_innodb_upd_row_count                                | 行更新速率                           | 该指标用于统计平均每秒向InnoDB表更新的行数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql048_disk_used_size                                      | 磁盘使用量                           | 该指标用于统计测量对象的磁盘使用大小。        | 0～128\*1024                                            | GB         | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql060_rx_errors                                           | 接收报文错误率                         | 该指标用于统计监控周期内接收报文中错误报文数量与全部接收报文比值。        | 0\~100                                                 | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql061_rx_dropped                                          | 接收报文丢包率                         | 该指标用于监控周期内统计接收报文中丢失报文数量与全部接收报文比值。        | 0\~100%                                                | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql062_tx_errors                                           | 发送报文错误率                         | 该指标用于监控周期内统计发送报文中错误报文数量与全部发送报文比值。        | 0\~100%                                                | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql063_tx_dropped                                          | 发送报文丢包率                         | 该指标用于监控周期内统计发送报文中丢失报文数量与全部发送报文比值。        | 0\~100%                                                | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql072_conn_usage                                          | 连接数使用率                          | 该指标用于统计当前已用的TaurusDB连接数占最大连接数的百分比。        | 0\~100%                                                | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql074_slow_queries                                        | 慢日志个数统计                         | 该指标展示每分钟TaurusDB产生慢日志的数量。        | ≥0                                                     | Count/min  | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql077_replication_delay                                   | 数据同步延迟                          | 该指标用于采集实例的数据同步延迟时间。 说明： 该指标仅用于只读节点。                                               | ≥0                                                     | s          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql104_dfv_write_delay                                     | 存储写时延                           | 该指标用于统计某段时间写入数据到存储层的平均时延。        | ≥0                                                     | ms         | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql105_dfv_read_delay                                      | 存储读时延                           | 该指标用于统计某段时间从存储层读取数据的平均时延。        | ≥0                                                     | ms         | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql107_comdml_ins_and_ins_sel_count                        | Insert和Insert_Select语句执行频率      | 该指标用于统计平均每秒Insert和Insert_Select语句的执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql108_com_commit_count                                    | Commit语句执行频率                    | 该指标用于统计平均每秒Commit语句的执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql109_com_rollback_count                                  | Rollback语句执行频率                  | 该指标用于统计平均每秒Rollback语句的执行次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql110_innodb_bufpool_reads                                | InnoDB存储层读请求频率                  | 该指标用于统计平均每秒InnoDB从存储层读取数据的请求次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql111_innodb_bufpool_read_requests                        | InnoDB读请求频率                     | 该指标用于统计平均每秒InnoDB读取数据的请求次数。        | ≥0                                                     | Count/s    | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql114_innodb_bufpool_read_ahead                           | Innodb顺序预读页数                    | 该指标用于采集InnoDB表上的顺序预读页数。        | ≥0                                                     | counts     | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql115_innodb_bufpool_read_ahead_evicted                   | Innodb顺序预读，但未访问过的页数             | 该指标用于采集InnoDB表上的顺序预读，但未访问过的页数。        | ≥0                                                     | counts     | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql116_innodb_bufpool_read_ahead_rnd                       | Innodb随机预读页数                    | 该指标用于采集InnoDB表上的随机预读页数。        | ≥0                                                     | counts     | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql117_innodb_pages_read                                   | Innodb读取物理page的数量               | 该指标用于采集InnoDB表上的读取物理page的数量。        | ≥0                                                     | counts     | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql118_innodb_pages_written                                | Innodb写入物理page的数量               | 该指标用于采集InnoDB表上的写入物理page的数量。        | ≥0                                                     | counts     | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql119_disk_used_ratio                                     | 磁盘使用率                           | 该指标用于统计磁盘的使用率。        | 0\~100                                                 | %          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql120_innodb_buffer_pool_bytes_data                       | 缓冲池数据总字节数                       | 该指标用于统计InnoDB缓冲池中包含数据的总字节数。        | ≥0                                                     | Bytes      | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql121_innodb_row_lock_time                                | 行锁花费时间                          | 该指标用于统计该段时间内InnoDB表上行锁花费时间。        | ≥0                                                     | ms         | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql122_innodb_row_lock_waits                               | 行锁等待数                           | 该指标用于统计该段时间内InnoDB表上行锁数量。        | ≥0                                                     | Counts/min | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql123_sort_range                                          | 范围排序数                           | 该指标用于统计该段时间内使用范围扫描完成的排序数。        | ≥0                                                     | Counts/min | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql124_sort_rows                                           | 行排序数                            | 该指标用于统计该段时间内已排序的行数。        | ≥0                                                     | Counts/min | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql125_sort_scan                                           | 扫描表排序数                          | 该指标用于统计该段时间内通过扫描表完成的排序数。        | ≥0                                                     | Counts/min | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql126_table_open_cache_hits                               | 打开表缓存查找的命中数                     | 该指标用于统计该段时间内打开表缓存查找的命中数。        | ≥0                                                     | Counts/min | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql127_table_open_cache_misses                             | 打开表缓存查找的未命中数                    | 该指标用于统计该段时间内打开表缓存查找的未命中数。        | ≥0                                                     | Counts/min | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql128_long_trx_count                                      | 未关闭的长事务个数                       | 该指标用于统计未关闭的长事务个数。        | ≥0                                                     | count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 150秒        |
  | gaussdb_mysql342_iostat_iops_write                                   | IO写IOPS                         | 该指标用于采集磁盘每秒写次数。        | ≥0                                                     | counts/s   | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql344_iostat_iops_read                                    | IO读IOPS                         | 该指标用于采集磁盘每秒读次数。        | ≥0                                                     | counts/s   | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql346_iostat_throughput_write                             | IO写带宽                           | 该指标用于采集磁盘每秒写带宽。        | ≥0                                                     | Bytes/s    | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql348_iostat_throughput_read                              | IO读带宽                           | 该指标用于采集磁盘每秒读带宽。        | ≥0                                                     | Bytes/s    | 1024(IEC) | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql371_taurus_binlog_total_file_counts                     | Binlog文件个数                      | 该指标用于统计TaurusDB Binlog文件数量。        | ≥0                                                     | count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 5分钟        |
  | gaussdb_mysql378_create_temp_tbl_per_min                             | 临时表每分钟创建数                       | 该指标用于统计TaurusDB执行语句时在硬盘上每分钟自动创建的临时表的数量。        | ≥0  | Count/min  | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql386_undo_spaces_trx_count                               | undo空间内未清理掉的事务个数                | 该指标用于统计undo空间内未清理的事务个数。        | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql348_taurus_throttle_slice_num                           | 写流控                             | 用于监控实例是否触发写流控，大于0表示触发写流控，数值表示限流的slice个数        | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql339_taurus_sal_flow_control_instance_read_page_throttle | 读流控                             | 用于监控实例是否触发读流控，大于0表示触发读流控，数值表示限流的ReadPage个数。        | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
  | gaussdb_mysql424_taurus_tcu_cpu_count                                | CPU个数                           | 该指标用于监控Serverless实例的CPU个数。 说明： 仅支持Serverless实例或存在Serverless只读节点的固定规格（按需、包年/包月）实例。 | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 10秒        |
  | gaussdb_mysql430_taurus_innodb_rpl_millisecond_behind_master         | 毫秒级数据同步延迟                       | 该指标用于采集实例的毫秒级数据同步延迟时间，只用于只读节点。 说明： 内核版本大于等于2.0.54.240600的实例支持该指标。                     | ≥0                                                     | Count      | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟 5秒 1秒   |
  | gaussdb_mysql448_long_transaction                                    | 最长事务持续时间                        | 该指标用于统计长事务执行时间指标。        | ≥0                                                     | s          | 不涉及       | gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id | 1分钟        |
- [数据库代理支持的监控指标]
  表2Proxy支持的监控指标
  | rds_proxy_frontend_connections         | 前端连接数       | 应用与Proxy之间的连接数。                | ≥0    | Counts     | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_backend_connections          | 后端连接数       | Proxy和TaurusDB数据库之间的连接数。       | ≥0    | Counts     | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_average_response_time        | 平均响应时间      | 平均响应时间。                        | ≥0    | ms         | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_query_per_seconds            | QPS         | SQL语句每秒查询次数。                   | ≥0    | Count/s    | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_read_query_proportions       | 读占比         | 读请求占总请求的比例。                    | 0-100 | %          | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_write_query_proportions      | 写占比         | 写请求占总请求的比例。                    | 0-100 | %          | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds001_cpu_util                        | CPU使用率      | 该指标用于统计测量对象的CPU利用率。            | 0-100 | %          | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds002_mem_util                        | 内存使用率       | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。             | 0-100 | %          | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds004_bytes_in                        | 网络输入吞吐量     | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输入的流量。 | ≥0    | byte/s     | 1024(IEC) | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds005_bytes_out                       | 网络输出吞吐量     | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输出的流量。 | ≥0    | byte/s     | 1024(IEC) | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_frontend_connection_creation | 每秒平均创建前端连接数 | 统计平均每秒客户应用程序针对数据库代理服务创建的前端连接数。 | ≥0    | Counts/sec | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_multi_statement_query        | 每秒平均多语句执行数  | 统计平均每秒Multi-Statements语句的执行数。  | ≥0    | Counts/sec | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
  | rds_proxy_transaction_query            | 每秒平均事务中的查询数 | 统计平均每秒执行的事务中包含select的执行数。      | ≥0    | Counts/sec | 不涉及       | dbproxy_instance_id,dbproxy_node_id | 1分钟        |
#### 云监控服务接口查询监控指标说明
对于有多层测量维度的测量对象，使用云监控服务接口查询监控指标时，需要代入具体指标的维度层级关系。
例如，需要查询TaurusDB实例节点的CPU使用率（gaussdb_mysql001_cpu_util），该指标的维度信息为"gaussdb_mysql_instance_id,gaussdb_mysql_node_id"，表示gaussdb_mysql_instance_id为0层，gaussdb_mysql_node_id为1层。
- 通过调用云监控服务的API查询单个监控指标时，gaussdb_mysql_node_id的维度信息代入样例如下：
  dim.0=gaussdb_mysql_instance_id,66c66e407cd4469b9b16743b39bf35f5in07&dim.1=gaussdb_mysql_node_id,6bd5e3d2e140499bb9d88cc632c80354no07
  其中，66c66e407cd4469b9b16743b39bf35f5in07和6bd5e3d2e140499bb9d88cc632c80354no07分别为gaussdb_mysql_instance_id和gaussdb_mysql_node_id的维度值，具体获取方法请参见[维度]表格中的获取指导。
- 通过调用云监控服务的API批量查询监控指标时，gaussdb_mysql_node_id的维度信息代入样例如下：
  "dimensions": [
        "name": "gaussdb_mysql_instance_id",
        "value": "66c66e407cd4469b9b16743b39bf35f5in07"
        "name": "gaussdb_mysql_node_id",
        "value": "6bd5e3d2e140499bb9d88cc632c80354no07"
 #### 维度
表3监控指标维度
| Key                       | Value        |
| gaussdb_mysql_instance_id | TaurusDB实例ID。 该取值的获取方式： - 调用[查询实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ListGaussMySqlInstancesUnifyStatus.html)接口，从接口返回的响应参数中获取。  - 登录管理控制台，选择实例管理页签，在实例列表查找目标实例ID。                   |
| gaussdb_mysql_node_id     | TaurusDB实例节点ID。 该取值的获取方式： - 调用[查询实例详情信息](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ShowGaussMySqlInstanceInfoUnifyStatus.html)接口，从接口返回的响应参数中获取。  - 登录管理控制台，单击实例名称，进入实例概览页，在节点信息模块，查找节点ID。   |
| dbproxy_instance_id       | TaurusDB Proxy实例ID。 该取值的获取方式： - 调用[查询数据库代理信息列表](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ShowGaussMySqlProxyList.html)接口，从接口返回的响应参数中获取。  - 登录管理控制台，单击实例名称，选择数据库代理页签，在代理实例列表查找代理ID。     |
| dbproxy_node_id           | TaurusDB Proxy节点ID。 该取值的获取方式：调用[查询数据库代理信息列表](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ShowGaussMySqlProxyList.html)，从接口返回的响应参数中提取。        |
