# 查看HTAP标准版实例慢日志
#### 操作场景
慢日志用来记录执行时间超过当前慢日志阈值"slowlog_query_duration_ms"（默认是5秒）的语句，您可以通过查询慢日志的日志明细、统计分析情况，查找出执行效率低的语句，进行优化。
#### 查看日志明细
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面的实例列表中，选择目标实例，单击实例名称，进入"基本信息"页面。
4. 在左侧导航栏选择"HTAP实时分析"。
5. 单击目标HTAP实例名称，进入HTAP实例基本信息页面。
6. 在左侧导航栏，单击"日志管理"。
7. 选择"慢日志"页签，查看慢SQL语句的详细信息。
8. 查看指定数据库下，不同节点和不同SQL语句类型的慢日志记录。
   图1查看慢日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002413967933.png "点击放大")
   - 慢日志明文显示 如果您需要慢日志明文显示，单击"开启慢日志明文显示"右侧开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002380328556.png "点击放大")。弹框中单击"确定"，开启慢日志明文显示功能。
     明文显示的日志30天后会自动删除。如果实例删除，相关日志也同步删除。
     图2开启慢日志明文显示
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002414087753.png "点击放大")
   - 查看慢日志记录 您可以查看指定数据库下，不同节点和不同SQL语句类型的慢日志记录，支持查看近15分钟、近30分钟、近1个小时、近24小时、近7天、近30天或自定义时间段内的慢日志。
     慢日志功能支持查看的SQL语句类型：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTER、DROP。
#### LTS慢日志配置
访问日志提供了实例所请求的所有详细日志，日志存在云日志服务LTS中。LTS慢日志配置完成后不会立即生效，会存在10分钟左右的时延，请知悉。
LTS慢日志配置成功后，会产生一定费用，具体计费可参考LTS的[计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-lts/lts-03216.html)。
6. 在左侧导航栏，单击"日志管理"。
7. 在"慢日志"页签，单击"LTS慢日志配置"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002414087757.png)。
   图3LTS慢日志配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002413967941.png "点击放大")
8. 在弹框中，选择"配置日志组"和"配置日志流"，单击"确定"。
   图4LTS慢日志配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002380328564.png "点击放大")
