# 重建TaurusDB实例
#### 操作场景
实例回收站用于保存已删除或已退订的TaurusDB实例，在回收站保留期限内的实例可以通过重建实例恢复数据。查看回收站的保留期限请参考[TaurusDB实例回收站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_recycle.html)。
实例下发删除操作后，会保留一天前的最近一次自动全量备份（如果不存在一天前自动全量备份，则保留最新一次自动全量备份），并执行一次全量备份，可选择其中任一备份文件重建实例恢复数据。
#### 重建实例
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"回收站"页面的实例列表中找到需要恢复的目标实例，单击操作列的"重建"。
4. 选择任一备份文件，单击操作列的"重建"。
   图1选择备份文件重建
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002382722801.png "点击放大")
5. 选择计费模式。
   - 包年/包月：一种预付费模式，即先付费再使用，按照订单的购买周期进行结算。购买周期越长，享受的折扣越大。一般适用于需求量长期稳定的成熟业务。
   - 按需计费：一种后付费模式，即先使用再付费，按照云数据库 TaurusDB实际使用时长计费，秒级计费，按小时结算。按需计费模式允许您根据实际业务需求灵活地调整资源使用，无需提前预置资源，从而降低预置过多或不足的风险。
   - Serverless：会根据应用程序的需求自动扩展或缩减容量的计费模式。类似于按需收费，先使用再付费，按照云数据库实际使用时长计费和当前使用的算力进行计费。
6. 设置实例配置。
   - 资源选配
     图2资源选配
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002434389556.png "点击放大")
     表1资源选配
     | 参数      | **参数说明**        |
     | 数据库引擎版本 | 当前仅支持TaurusDB V2.0。        |
     | 内核版本    | 内核数据库版本。关于各个内核小版本的更新说明请参见[内核版本发布记录](https://support.huaweicloud.com/kerneldesc-taurusdb/taurusdb_20_0003.html)。 购买实例时指定内核版本的功能当前是公测状态，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。        |
     | 实例类型    | 支持集群版、单机实例。 - 集群版：集群版包含1个主节点和最少1个最多15个只读节点。主节点处理读写请求，只读节点仅处理读请求。主节点如果发生故障，只读节点会自动切换为主节点，保证数据库的高可用。  - 单机：单机版只有1个主节点，没有只读节点。        |
     | 可用区类型   | 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。有的区域支持单可用区和多可用区，有的区域只支持单可用区。        |
     | 存储类型    | - DL6 DL6类型的实例采用3AZ部署、RPO=0、性能更佳、峰值吞吐量更高。适用于对性能敏感，业务高峰对存储IO要求高的核心应用系统，如：金融、电商、政务和游戏等。   - DL5 TaurusDB全新推出的存储类型，底层基于华为云自研硬件及网络底座技术，拥有DL6的3AZ部署、RPO=0的高可用性。 相比DL6，DL5类型的实例峰值性能有所下降，单位容量的成本显著降低。适用于CPU密集型的次核心业务系统或有降低成本诉求，追求高性价比的应用模块。    更多关于存储类型的内容请参见[数据库实例存储类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-taurusdb/taurusdb_01_1000.html)。 |
   - 实例选配
     图3规格与存储
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002372690658.png "点击放大")
     表2规格与存储
     | 参数    | **参数说明**        |
     | 资源类型  | 普通资源池。        |
     | 性能规格  | TaurusDB是基于共享存储架构的云原生数据库。为了保证实例在高读写压力场景下稳定运行，TaurusDB会根据规格对实例读写峰值进行智能平滑控制，将实例读写能力稳定在一个较高水平。您可以参照[性能白皮书](https://support.huaweicloud.com/pwp-taurusdb/taurusdb_pwp_0004.html)，选择合适的性能规格。 更多性能规格信息，请参见[数据库实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-taurusdb/taurusdb_01_0004.html)。 实例创建成功后可进行规格变更，请参见[变更实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0092.html)。        |
     | CPU架构 | CPU架构分为X86和鲲鹏。 - X86实例是新推出的一系列性能更高、计算能力更稳定的实例规格，搭载英特尔®至强®可扩展处理器，配套高性能网络，综合性能及稳定性全面提升，满足对业务稳定性及计算性能要求较高的企业级应用。  - 鲲鹏实例搭载鲲鹏920处理器及25GE智能高速网卡，提供强劲的鲲鹏算力和高性能网络，能更好地满足各类企业对云上业务高性价比、安全可靠等需求。        |
     | 节点数量  | 集群版实例需要设置节点数量。 - 每个实例默认只有1个主节点，其余节点为只读节点。  - 按需计费实例单次创建最多可批量申请9个只读节点。  - 实例创建成功后，您可根据业务需要添加只读节点，包年/包月实例最多可以创建15个只读节点，Serverless实例最多可以创建7个只读节点。详情请参见[创建只读节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0111.html)。   |
     | 存储设置  | 您的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 按需计费实例无需选择存储容量，存储费用按照实际使用量每小时计费。        |
     | 备份空间  | 免费赠送与实际使用存储空间等量的备份空间，超出免费空间部分将按需计费。        |
     | TDE状态 | 透明数据加密（Transparent Data Encryption，简称TDE），通过证书加密数据文件和备份文件，可进行实时的IO加密/解密，能有效保护数据库及数据文件的安全。 开启透明数据加密后，根据需要选择对应的加密算法。目前支持AES256和SM4加密算法。 透明数据加密功能在使用上存在一些限制，具体请参见[透明数据加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_1000.html)。 如需开通透明数据加密，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。        |
     图4网络设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002493842957.png "点击放大")
     表3网络
     | 参数    | 描述        |
     | 虚拟私有云 | TaurusDB数据库实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离，以提高网络安全性。 TaurusDB会为您分配一个默认的虚拟私有云（default_vpc），您也可以使用已有、新建或共享的VPC。 TaurusDB实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。        |
     | 子网    | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建TaurusDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。        |
     | 内网安全组 | 内网安全组限制实例的安全访问规则，加强TaurusDB数据库服务与其他服务间的安全访问。请确保所选取的内网安全组允许客户端访问数据库实例。 如果不创建内网安全组或没有可选的内网安全组，TaurusDB数据库服务默认为您分配内网安全组资源。 为了保证后续数据库的连接和访问，选择内网安全组时，需在安全组的入方向放开3306端口和ICMP协议。若当前选择的内网安全组未放开该端口和协议，请根据页面提示单击"设置规则"，在弹出的对话框中完成设置。 具体可参考[设置TaurusDB安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4012.html)完成配置。 |
     图5数据库配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002173590044.png "点击放大")
     表4数据库配置
     | 参数    | 描述        |
     | 实例名称  | 实例名称长度最小为4个字符，最大为64个字符且不超过64个字节（一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。        |
     | 管理员密码 | 数据库管理员账号默认为root。 所设置的管理员密码长度为8\~32个字符，至少包含以下字符中的四种：大写字母、小写字母、数字、特殊字符\~!@#%\^\*-_=+?,()\&$\|.的组合。请您输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 如果创建实例时使用了自定义参数模板，管理员密码的规则需要符合自定义参数模板中validate_password相关参数的设定值，否则实例会创建失败。 您可以在"参数模板管理"页面，找到自定义的目标参数模板，单击参数模板名称，在页面右上方搜索"validate_password"，查看相关参数值。 请妥善保管您的密码，因为系统将无法获取您的密码信息。 实例创建成功后，如需重置密码，请参见[重置管理员密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0051.html)。 |
     | 确认密码  | 必须和管理员密码相同。        |
   - 高级配置
     图6高级配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002349162122.png "点击放大")
     表5高级配置
     | 参数     | 描述        |
     | 数据库代理  | 默认开启。开启代理后您可以使用代理地址连接到数据库。 说明： - 购买实例时如需开通数据库代理功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。  - 实例购买成功后也可以开启数据库代理，具体操作请参见[开通数据库代理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_0017.html)。        |
     | 代理模式   | 支持读写模式和TP只读模式。 - 读写模式：所有写请求只发往主节点，所有读请求按照读权重转发到所有被选择的节点。  - TP只读模式：不接收写请求。所有读请求按照读权重转发到已选只读节点，不会转发到主节点，即使主节点被选为服务节点。        |
     | 代理实例规格 | 根据实际需要选择代理实例规格。        |
     | 企业项目   | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 请在下拉框中选择所在的企业项目，其中，default为默认项目。 如果需要自定义企业项目，请在控制台右上角单击"企业"，进入"企业项目"页面创建，具体内容请参见[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)。        |
     | 参数模板   | 数据库参数就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。 您可以在参数模板下拉列表中查看到默认参数模板、高性能参数模板以及当前区域所有用户自定义的参数模板，根据业务需要选择合适的参数模板。 - 系统默认参数模板：Default-TaurusDB V2.0，包含数据库引擎默认值和系统默认值，具体根据引擎、计算等级及实例的分配存储空间而定。您无法修改默认数据库参数模板的参数设置，您必须创建自己的数据库参数模板才能更改参数设置的默认值。  - 高性能参数模板：Default-TaurusDB V2.0-高性能，是一组经过优化的配置参数，旨在提高数据库服务器的性能和可靠性。可以根据不同的应用场景和硬件配置进行调整，以实现最佳的性能和可靠性。详细内容请参见[TaurusDB高性能参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0504.html)。  - 自定义参数模板：您可以选择自定义参数模板，可根据业务需求更改参数的默认值。自定义参数模板中的参数值修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用TaurusDB参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_05_0018.html)。创建实例时，自定义参数模板中相关规格参数不会下发，是采用系统默认的推荐值，详情请参考[创建实例时需要关注哪些参数](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0159.html)。   您可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。 |
     | 时区     | 由于世界各国家与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在创建实例时选择，后期不可修改。        |
     | 标签     | 可选配置，对TaurusDB的标识。使用标签可以方便识别和管理数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。        |
7. 单击"立即购买"，进入实例信息确认页面。
8. 确认信息无误后，单击"提交"，提交重建任务。
