# 使用LOAD DATA/XML命令导入数据
#### 操作场景
您可以使用**[LOAD DATA FROM OBS]** 或 **[LOAD XML FROM OBS]**语句从OBS桶上存储的文件中加载数据。文件会分段下载到本地数据盘上，然后导入到数据库。数据导入完成会删除本地文件。
单机、集群和Serverless类型的实例均支持将OBS的文本文件导入至TaurusDB实例。
**LOAD DATA FROM OBS** 语句可以导入OBS桶中的文本文件或清单文件，您也可以使用**[SELECT INTO OUTFILE OBS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0053.html)**导出数据保存到OBS桶中。
**LOAD XML FROM OBS** 语句可以导入已[手动上传到OBS](https://support.huaweicloud.com/browsertg-obs/obs_03_1061.html)的符合[社区语法](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/load-xml.html)的XML文件。
#### 版本约束
将OBS的文本文件导入到TaurusDB，需要数据库内核版本大于等于2.0.75.260300。
内核版本的查询方法请参见[如何查看云数据库 TaurusDB实例的版本号](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0141.html)。
- 开启导入导出功能，需打开参数开关rds_load_from_obs_enable，修改参数值为ON。参数修改请参见[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。
- 执行导入的用户必须拥有对应库表的INSERT权限；如果使用REPLACE参数，则还需拥有对应库表的DELETE权限。
- 您必须先为TaurusDB数据库集群授予OBS的访问权限，然后才能从OBS存储桶中加载数据。
  - 如果用户通过主账号开启加载OBS存储桶，不需要任何额外配置。如果是IAM子用户并且是第一次操作开启加载OBS存储桶，则需要给子用户临时配置创建委托的权限。
  - 加载OBS存储桶时必须拥有如下IAM权限：
    表1IAM权限与委托
    | IAM策略   | IAM权限        | 委托        |
    | 基于角色或策略 | - iam:agencies:listAgencies  - iam:agencies:createAgency  - iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject  - iam:permissions:grantRoleToGroupOnProject  - iam:permissions:grantRoleToAgencyOnProject  - iam:roles:listRoles  - iam:roles:createRole   如不满足，请[创建自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0605.html)。 | 会自动创建委托DbsObsLoadAgency，该委托用户可见，删除委托会导致加载OBS存储桶失败。                                          |
    | 基于身份策略  | iam:agencies:list 如不满足，请[创建自定义身份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0917.html)。        | 需要[手动创建DbsObsLoadAgency委托]。如果您已创建过委托，可跳过。 |
#### 约束限制
表2约束限制
| 模块          | 约束限制        |
| LOAD DATA | - 建议不要同时发起多个**LOAD DATA** 请求。多个**LOAD DATA** 同时进行，数据高并发写入，表锁竞争以及系统IO抢占会影响总体效率，可能会出现SQL事务超时现象，导致**LOAD DATA**全部失败。  - **LOAD DATA** 导入含虚拟列的表时，建议通过修改"sql_mode"参数值为"STRICT_TRANS_TABLES"，开启严格模式，否则虚拟列的数据可能出现精度不准确或溢出等问题。如何修改参数请参见[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。  - 请勿将XML格式文件通过**LOAD DATA**方式导入，可能会导致数据错乱。   |
| LOAD XML   | - 不支持**LOAD XML**语法树之外的其他参数。  - **LOAD XML** 导入含虚拟列的表时，建议sql_mode开启严格模式。否则虚拟列的数据可能出现精度不准确或溢出等问题。  - 不支持**LOAD XML**导入到基于分区表的视图。  - 仅支持导入XML格式文件。        |
| 性能影响        | 数据导入导出阶段会在一定程度上影响TaurusDB实例性能，请选择在业务低峰时间导入。        |
 #### 手动创建DbsObsLoadAgency委托
1. 登录[IAM控制台](https://console.huaweicloud.com/iam/?locale=zh-cn#/iam/users)。
2. 在统一身份认证服务的左侧导航窗格中，选择"委托"页签，在上方输入框中输入"DbsObsLoadAgency"执行搜索。
   - 如果无此委托，执行[3]。
   - 如果已有委托，单击操作列的"授权"，执行[6]。
3. 在创建委托页面，设置委托信息。
   图1创建委托
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002571977940.png "点击放大")
   - 委托名称：DbsObsLoadAgency
   - 委托类型：云服务
   - 云服务：搜索op_svc_rds，选择数据库服务DBS
   - 持续时间：永久
4. 单击"完成"。
5. 在授权的确认弹窗中，单击"立即授权"。
6. 搜索勾选DbsObsLoad权限，单击"下一步"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002602617045.png "点击放大")
7. 选择指定区域项目资源，勾选要授权的Region，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002572137582.png "点击放大")
 #### 使用LOAD DATA FROM OBS导入数据
- **语法介绍**
  LOAD DATA [FROM] OBS [FILE | MANIFEST] 'OBS-URI'
      [REPLACE | IGNORE]
      INTO TABLE tbl_name
      [PARTITION (partition_name,...)]
      [CHARACTER SET charset_name]
      [{FIELDS | COLUMNS}
          [TERMINATED BY 'string']
          [[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'char']
          [ESCAPED BY 'char']
      [LINES
          [STARTING BY 'string']
      [IGNORE number {LINES | ROWS}]
      [(col_name_or_user_var,...)]
      [SET col_name = expr,...]
  LOAD DATA FROM OBS使用以下特定的必需和可选参数，更多详细信息可以参考[MySQL官方文档](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/load-data.html) 。
  - OBS：表示从OBS中加载数据。如果使用**\[FROM\] OBS**从OBS桶中加载数据，则无法使用LOCAL INFILE关键字。
  - FILE \| MANIFEST：可选，默认为FILE。
    - FILE：表示从OBS单个文件中加载数据。
    - MANIFEST：表示从OBS指定清单上的所有文件中加载数据。 清单文件是JSON格式文件，此文件列出了要加载到数据库的表的文本文件。其格式和内容如下：
          "entries": [
                  "url": "obs://bucket/customermeta",
                  "mandatory": true
                  "url": "obs://bucket/customerdata",
                  "mandatory": true
      清单中的每个url必须指定带桶名和文件的完整对象路径的url，格式固定为obs://*bucket* /*object*。mandatory表示在找不到文件时是否返回错误信息，默认为true，不建议修改。
    - OBS-URI 指定要导入的文本或清单文件的URI，格式固定为 obs://*bucket* /*object* 。您可以在OBS控制台中直接复制您要导入对象的URI，详情请参见[下载对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0317.html)。
      - bucket：指定要导入的文本或清单文件所在OBS桶的名称。
      - object：指定要导入的文本文件、清单文件或XML文件的名称。如果导入MANIFEST 清单文件，对象名对应为 object.manifest。
    - REPLACE \| IGNORE：指定行数据在主键/唯一键冲突时的处理策略。参数可选，默认行为同IGNORE。
      - REPLACE：在冲突时用新行替换原有行数据。
      - IGNORE：冲突时新行直接被丢弃。
    - PARTITION：可选参数，用于指定将数据导入到指定分区、子分区。
    - CHARACTER SET：可选参数，用于指定导入文件的字符集。如果不指定，则默认使用系统变量character_set_filesystem指定的字符集。
    - FIELDS 和 COLUMNS：可选参数。指定字段格式。
      - TERMINATED BY：指定字段间的分隔符，默认是 \\t。
      - ENCLOSED BY：指定字段值的封装字符，如果使用OPTIONALLY，则只封装字符类型字段；若不指定，则封装所有字段。
      - ESCAPED BY：指定转义字符，默认为反斜杠"\\"。
    - LINES：可选参数。指定行格式。
      - STARTING BY：指定每行数据忽略的前缀字符串。
      - TERMINATED BY：指定行终止符，默认为换行符"\\n"。
    - IGNORE：可选参数。指定忽略文件开头的指定行数。
    - col_name_or_user_var：可选参数。指定文件中的每一列数据，对应到表中的哪一列，或暂存到哪个变量中。
    - SET：可选参数。指定对导入的列值进行转换、计算。
- **参考示例**
  - 导入单个文件。 从OBS的bucket桶中加载result.txt文本文件到TaurusDB数据库中的表t中。
    LOAD DATA FROM OBS 'obs://bucket/result.txt' INTO TABLE t;
  - 导入清单文件。 将OBS的bucket桶中加载t.manifest清单文件到TaurusDB数据库中的表t中。该语句会将清单文件中的所有数据文件全部导入到表中。
    LOAD DATA FROM OBS MANIFEST 'obs://bucket/t.manifest' INTO TABLE t;
  - 指定字符集、列分隔符、行分隔符，导入单个文件。
    该语句每个字段以逗号分隔，每行数据以换行符分隔。
    LOAD DATA FROM OBS FILE 'obs://bucket/test/tt.csv' INTO TABLE tt CHARACTER SET utf8mb4 FIELDS TERMINATED BY ','  LINES TERMINATED BY '\n';
  - 指定字符集、列分隔符、转义字符、行分隔符、忽略行数等参数，导入清单文件。
    该语句指定唯一键冲突时，直接替换为新数据。指定文件字符集为 utf8mb4。字段分隔符为逗号。将\\保留转义。指定行分隔符为换行符。忽略文件第一行。只导入指定的i1、t2、c3三列数据。
    LOAD DATA FROM OBS MANIFEST 'obs://bucket/tt.manifest'
    REPLACE INTO TABLE tt
    OPTIONALLY ENCLOSED BY '""'
    ESCAPED BY '\\'
    IGNORE 1 LINES
    (i1, t2, c3);
 #### 使用LOAD XML FROM OBS导入数据
- **语法介绍**
  LOAD XML FROM OBS 'OBS-URI'
      [REPLACE | IGNORE]
      INTO TABLE tbl_name
      [ROWS IDENTIFIED BY '<element-name>']
      [(field_name_or_user_var,...)]
  LOAD XML FROM OBS语句使用以下特定的必需和可选参数。更多详细信息可以参考[MySQL官方文档](https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/load-xml.html) 。
  - OBS-URI：指定要导入的文本URI，格式固定为 obs://*bucket* /*object* 。您可以在OBS控制台中直接复制您要导入对象的URI，详情请参见[下载对象](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0317.html)。
    - bucket：指定要导入的文本所在OBS桶的名称。
    - object：指定要导入的文本文件或XML文件的名称，不支持清单文件。
  - PARTITION：可选参数。用于指定将数据导入到指定分区、子分区。
  - CHARACTER SET：可选参数。用于指定导入文件的字符集。如果不指定，则默认使用系统变量character_set_filesystem指定的字符集。
  - ROWS IDENTIFIED BY：可选参数。指定行标识符，标签及其子元素构成一条表记录。
  - field_name_or_user_var：可选参数。指定文件中的每一列数据，对应到表中的哪一列，或暂存到哪个变量中。
  - SET：可选参数。指定数据在写入到表之前，对列数据进行转换与赋值。
- **参考示例**
  - 导入XML文件。 将OBS bucket中的test.xml文件加载到TaurusDB数据库的表t中。
    LOAD XML FROM OBS 'obs://bucket/test.xml' INTO TABLE t;
  - 指定字符集、字段分隔符、行分隔符，导入XML文件。
    LOAD XML FROM OBS FILE 'obs://bucket/test//tt.csv' INTO TABLE tt CHARACTER SET utf8mb4 FIELDS TERMINATED BY ','  LINES TERMINATED BY '\n';
#### 常见错误信息
导入文本文件时，错误信息中包含的OBS Error错误码具体含义如下：
表3OBS Error 错误码
| 错误码                  | 错误信息   | 处理措施                              |
| HttpErrorNotFound    | 对象不存在   | 请检查OBS桶中对象是否存在。                  |
| InvalidAccessKeyId | AK不合法 | SQL执行时间过长，临时AK已过期。建议避免单次导出过大数据量。 |
其他常见OBS错误码，请参见[OBS错误码](https://support.huaweicloud.com/api-obs/obs_04_0115.html)。
