# 删除TaurusDB实例
#### 操作场景
对于"按需计费"和"Serverless"模式的实例，您可根据业务需要，在"实例管理"页面手动删除实例来释放资源，实例删除后实例状态变为"删除中"，可以在任务中心查看进度，待任务进度变成100%，实例删除成功。
对于包年/包月的实例，需要进行订单退订才可删除实例，详细操作请参见[退订TaurusDB包周期实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0059.html)。
删除实例前，您可以查询是否存在手动备份。如果您不需要保留手动备份，则删除数据库实例请先[删除单个手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0058.html#ZH-CN_TOPIC_0000001928566737__section2074615539271)。如果您已购买EIP，删除实例前请手动[释放/退订EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0017.html)，可以帮助您降低费用。
#### 使用须知
- 执行操作中的实例不能手动删除，只有在实例操作完成后，才可被删除。
- 实例删除后将不再产生费用，实例生成的自动备份会被同步删除，手动备份不会被删除，保留的手动备份会继续收取费用。如果实例已绑定EIP，则需要手动[释放](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0017.html)，否则EIP将继续收取费用。
- 删除实例时，会同步删除其对应的只读节点，请谨慎操作。
- 如果实例的备份文件正在执行数据恢复操作，该实例不允许删除。
- 实例删除成功后，资源立即释放，请谨慎操作。如需保留数据，请务必确认完成数据备份后再删除实例。
- 实例删除成功后会被移至回收站，超过回收站设置的保留天数后实例会自动被永久删除。
#### 操作步骤
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面的实例列表中，选择需要删除的实例，在"操作"列，选择"更多 \> 删除实例"。
   您还可以单击实例名称，进入实例概览页面，在页面右上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002069717633.png)，选择"删除实例"。
   图1实例概览页面删除实例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002033677424.png "点击放大")
4. 在"删除实例"弹框，输入框中按照提示输入"DELETE"，单击"确定"。
5. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
6. 稍后刷新"实例管理"页面，查看删除结果。
#### 相关API
- [删除实例](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/DeleteMysqlInstance.html)
- [删除只读节点](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/DeleteMysqlReadonlyNode.html)
- [查询实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ListGaussMySqlInstances.html)
