# 重启TaurusDB实例或节点
#### 操作场景
通常是出于维护目的，您可能需要重启实例或节点。例如：修改某些运行参数后需要重启实例使之生效，或者通过重启节点来解决数据库连接问题。
重启节点时系统会检查数据库的进程、大事务数量或主机LSN落后时延，满足一定条件，支持强制重启节点恢复业务。强制重启主节点时会触发主备倒换，请谨慎操作。
#### 使用须知
表1使用须知
| 场景   | 说明        |
| 重启实例 | - 如果数据库实例处于"异常"状态，可能会重启失败。  - 为了缩短重启时间，建议您在重启过程中尽可能减少数据库活动，以减少中转事务的回滚活动。  - 重启数据库实例会重新启动数据库引擎服务，将导致业务短暂中断，在此期间，数据库实例状态将显示为"重启中"。  - 重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中buffer pool的数据，请注意对业务的热点数据进行预热，避免业务高峰期出现阻塞。        |
| 重启节点 | - "异常"状态的实例节点允许重启。  - 为了缩短重启时间，建议您在重启过程中尽可能减少数据库活动，以减少中转事务的回滚活动。  - 重启实例节点会短暂中断业务，在此期间，实例节点状态将显示为"节点重启中"。  - 重启过程中，该节点将不可用。建议您在业务低峰期执行重启节点操作并确保应用具备重连机制。  - 如果实例存在参数修改，则需要重启实例新参数才会生效。重启实例后才能重启节点。重启前，请做好业务安排，谨慎操作。   |
#### 操作步骤
- [重启TaurusDB实例]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击操作列的"更多 \> 重启实例"。
     您也可以单击目标实例名称，进入实例概览页面，在页面右上方，单击"重启实例"。
     重启实例时，如果该实例下有只读节点，对应的只读节点也会被同步重启。
  4. 在"重启实例"弹窗框中，选择重启时间，单击"确定"，重启实例。
     图1重启实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002123372901.png "点击放大")
     表2重启实例
     | 参数名称 | 说明        |
     | 重启时间 | 支持"立即重启"和"可维护时间段重启"。 - 立即重启：实例将会立即重启。  - 可维护时间段重启：实例将会在设置的可维护时间段重启。 系统默认可维护时间段为02:00\~06:00，您可以在"当前可维护时间段"右侧单击"修改"对重启时间段进行修改。修改可维护时间段，不影响原有可维护时间段内定时任务的执行时间。 可维护时间段内预约的定时重启任务将于下一个时间窗执行。    |
  5. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
     通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
  6. 实例重启时，您可以在任务中心查看重启TaurusDB实例的任务进度，等待重启完成。如果任务状态为"完成"且实例状态为"正常"，说明实例重启成功。
- [重启TaurusDB节点]
  3. 在"实例管理"页面的实例列表中，选择目标实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
  4. 在"节点信息"模块，选择目标节点，在"操作"列单击"重启"。
  5. 在弹框中选择重启时间，单击"确定"，重启目标节点。
     表3重启节点
     | 选项       | 说明        |
     | 重启时间     | 支持"立即重启"和"可维护时间段重启"。 - 立即重启：实例节点将会立即重启。  - 可维护时间段重启：实例节点将会在设置的可维护时间段重启。 系统默认可维护时间段为02:00\~06:00，您可以在"当前可维护时间段"右侧单击"修改"对重启时间段进行修改。修改可维护时间段，不影响原有可维护时间段内定时任务的执行时间。 可维护时间段内预约的定时重启任务将于下一个时间窗执行。                          |
     | 确定进行强制重启 | 实例节点是否强制重启，默认不勾选。 勾选表示强制重启，触发主节点强制重启，会优先选择正常备机升主，此时延时重启不生效。 重启节点时系统会检查数据库的进程、大事务数量或主机LSN落后时延，满足如下条件中的一个或多个，支持强制重启。 - mysqld服务异常。  - 查询主机LSN落后时延超过1024 MB。  - 大事务数量超过1亿。   |
  6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
  7. 节点重启时，您可以在任务中心查看重启TaurusDB实例节点的任务进度，等待重启完成。如果任务状态为"完成"且节点状态为"正常"，说明节点重启成功。
#### 相关API
- [重启数据库实例](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/RestartGaussMySqlInstance.html)
- [重启节点](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/RestartGaussMySqlNode.html)
