# 配置和修改TaurusDB读写内网地址
#### 操作场景
用户从线下或者其他云迁移到云数据库TaurusDB后要面对更改IP的问题，为减少客户业务更改，降低迁移难度。提供规划与更改内网IP方式，降低客户迁移成本。
#### 约束限制
- HTAP实例存在情况下，不支持修改内网地址。
- 修改读写内网地址会导致数据库连接中断，请在业务低峰期操作。
- 已开启内网域名的实例，修改后的读写内网地址必须在10.0.0.0/8、172.16.0.0/12和192.168.0.0/16范围内。
#### 配置读写内网地址
在购买实例时，可在"购买数据库实例"页面的"虚拟私有云"部分，根据选择的子网自动或手动配置内网地址。
#### 修改读写内网地址
对于创建完成的云数据库TaurusDB实例，支持更改内网地址。
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
4. 在"网络信息"模块"读写内网地址"处，单击"修改"。
5. 在"修改内网地址"弹框中选择未使用的内网IP，单击"确定"，保存修改内容。
   已使用IP地址，不能再作为实例的新内网地址。
   图1修改内网地址
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002484416440.png "点击放大")
6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
#### 相关API
[修改内网地址](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/UpdateGaussMySqlInstanceInternalIp.html)
