# 管理TaurusDB慢日志
#### 操作场景
慢日志用来记录执行时间超过当前慢日志阈值"long_query_time"（默认是10秒）的语句，锁等待时间不计算在执行时间内。您可以通过查询慢日志的日志明细、统计分析情况，查找出执行效率低的语句，进行优化。
您可以通过设置"log_queries_not_using_indexes"，控制是否记录未使用索引的查询，默认OFF，即不记录未使用索引的查询语句。如果设置为ON，会记录所有未使用索引的查询语句，此时不会受"long_query_time"参数影响。
如果需要记录每分钟未使用索引查询的语句个数，可以设置"log_throttle_queries_not_using_indexes"，默认为0。
#### 使用须知
- 慢日志功能支持查看指定执行语句类型或时间段的慢日志记录。
- 只有SELECT语句会返回"结果行数"，INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE语句默认"结果行数"为0。
- 慢日志功能支持查看指定数据库名称（仅支持精确搜索，不能包含特殊字符）的慢日志记录。
- 慢日志为记录执行完毕且执行耗时超过阈值的语句，没有执行完毕的语句是不会记录的。
- 针对当前的慢日志功能， 阈值参数"long_query_time"可以控制SQL响应时间为多少而生成一条慢日志记录，只会影响新增的部分。比如慢日志阈值参数为1s时，上报了超过1s的慢日志记录，后续调整为0.1s， 原有上报的日志仍然会展示。
- 如果SQL语句单行长度超过16KB，当前会对此类语句进行截断。查看慢日志明细时，SQL语句可能为特殊处理后的不完整语句，仅供参考。
#### LTS慢日志配置
配置日志组和日志流后，慢日志存储在LTS云日志服务中，可以在LTS中查看上报的慢日志。
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
4. 在左侧导航树，单击"日志管理"。
5. 在"慢日志"页签，单击"LTS慢日志配置"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002544952633.png)。
6. 在弹框中，选择"配置日志组"和"配置日志流"，单击"确定"。
   图1LTS慢日志配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002350092660.png "点击放大")
#### 查看、分析及下载慢日志
您可以在控制台查看及分析慢日志，默认SQL执行语句脱敏状态，开启慢日志明文显示期间抓取的日志中，SQL执行语句明文显示。明文显示的日志30天后会自动删除，如果实例删除，相关日志也同步删除。
- [查看慢日志明细]
  4. 在左侧导航树，单击"日志管理"。
  5. 选择"慢日志"页签，查看慢SQL语句的详细信息。
     - 慢日志明文显示 如果您需要慢日志明文显示，单击"开启慢日志明文显示"右侧开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002513352670.png)。弹框中单击"确定"，开启慢日志明文显示功能。
     - 查看慢日志记录 您可以查看指定数据库下，不同节点和不同SQL语句类型的慢日志记录。
       慢日志功能支持查看的SQL语句类型：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE、ALTER、DROP。
       单击页面右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002383733041.png)，查看指定时间段内的慢日志记录。
     图2慢日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002427137649.png "点击放大")
- [统计分析慢日志]
  4. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下选择"统计分析"，查看详细信息。
     图3统计分析日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002680506698.png "点击放大")
     - 慢日志的"统计分析"页签中显示的SQL语句只是同一模式的SQL语句中的一个，作为示例，并不会列出所有的SQL语句。例如：先后执行了语句"select sleep(1)"和"select sleep(2)"，则它们同属于模式"select sleep(N)"，慢日志的结果中只会显示SQL语句"select sleep(N)"。
     - 如开启"开启慢日志明文显示"，则无法使用模式统计。例如：先后执行了语句"select sleep(1)"和"select sleep(2)"，慢日志的结果中会显示SQL语句"select sleep(1)"和"select sleep(2)"。
     - "sql执行次数与占比"表示SQL语句执行慢的次数占总次数的比例。
     - 慢日志的"统计分析"页签中是对选定时间段内的最新5000条慢SQL进行统计分析。
     - 支持查看指定数据库名称（仅支持精确搜索，不能包含特殊字符）、执行语句类型或时间段的慢日志统计分析。
     - 慢日志统计分析结果中的数据库名称如果包含特殊字符 \< \> ' 等，特殊字符会被转义处理。
     - 如果需要导出统计分析，单击"导出当前页数据"，您可在本地查看到一个".csv"文件。一次性最多导出100条。
- [下载慢日志]
  4. 在左侧导航栏单击"日志管理"。
  5. 在"慢日志"页签下，选择"下载"页签，对状态为"准备完成"的日志文件，单击操作列中的"下载"，下载慢日志。
     图4下载慢日志
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002199612285.png "点击放大")
     - 系统会自动加载下载准备任务，加载时长受日志文件大小及网络环境影响。
       - 下载准备过程中，日志文件状态显示为"准备中..."。
       - 下载准备完成，日志文件状态显示为"准备完成"。
       - 下载准备工作失败，日志文件状态显示为"异常"。
       "准备中..."和"异常"状态的日志文件不支持下载。
     - 当前页面支持下载的文件最大不超过40MB，时间范围是从当前时间往前计算，直至文件大小累计为40MB。
     - 下载链接有效期为5分钟。如果超时，提示用户下载链接已失效，是否重新下载。若需重新下载，单击"确定"，否则单击"取消"。
     - 下载的日志可根据节点选择。
#### 相关API
[获取慢日志详情列表](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ListLtsSlowlogDetails.html)
