# TaurusDB备份常见问题
本章节介绍TaurusDB备份功能的高频常见问题。
#### TaurusDB能够保存多长时间的备份？
云数据库 TaurusDB实例的自动备份有效期根据用户设置的备份天数而定。详情请参见[同区域备份TaurusDB](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0057.html)。
手动备份没有时间限制，用户可根据需要进行手动删除。详情请参见[删除手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0058.html)。
备份存储在对象存储服务上，不占用您购买的数据库空间。
#### 如何查看TaurusDB的备份空间？
TaurusDB的备份空间中存放的是自动备份、手动备份文件。您可以通过TaurusDB管理控制台的"存储与备份"模块，查看备份空间使用情况，并可以结合业务需要清理备份空间。
1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
2. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
3. 在"存储与备份"模块的"备份空间"区域查看备份空间使用情况。
   图1查看备份空间使用情况
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002557367081.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 备份空间包含实例全量备份、增量备份、Binlog转储日志和审计日志。
   - TaurusDB提供和实例磁盘大小相同的免费存储空间，用于存放您的备份数据。
#### 如何清理TaurusDB的备份空间？
- 清理自动备份（全量备份+增量备份） 自动备份文件不支持手动删除，可通过[修改备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0057.html)调整备份保留天数，超出备份保留天数的已有备份文件会被自动删除。
- 清理手动备份（全量备份） 手动备份文件支持手动删除，具体请参见[删除手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0058.html)。
 #### TaurusDB的备份是如何收费的？
云数据库TaurusDB的备份文件存储在对象存储服务上，不占用用户购买实例的存储空间，TaurusDB提供了和实例磁盘大小相同的免费存储空间，用于存放您的备份数据。
举个例子，假如用户购买实例时，存储空间选择了200GB，那么所有的备份空间合计，只有超过200GB才开始计费，前200GB是免费的。对于超过免费容量的存储空间，目前仅支持按需计费，用多少收取多少费用，具体收费请参见[计费说明](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/taurusdb)。
免费的存储空间是在收取了数据盘的存储空间费用后赠送的，数据盘存储空间冻结以后不再收费，因此不再享受备份赠送空间。
用户实例冻结后，将没有免费的存储空间，会导致实例原有自动备份收费。
- 如果选择解冻实例，将恢复免费的存储空间。
- 如果直接删除冻结的实例，原有的自动备份将会同时被删除，备份空间不会继续收费。
#### 为什么备份耗时相比前几日突然变长？
TaurusDB默认7天为一个备份周期，第1天为全量备份，后6天为差量备份，全量比差量耗时更长。
例如，03-01执行全量备份，03-02至03-07执行差量备份，03-08再次执行全量备份。03-01和03-08的备份时间会相对较长，这是TaurusDB备份的正常现象，耐心等待备份完成即可。详细原理可参考[全量备份、差量备份和增量备份的区别](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0056.html#ZH-CN_TOPIC_0000001928569849__section0982549101016)。
#### TaurusDB备份上传到OBS的数据会压缩吗？
不会压缩，TaurusDB本身实现了差量备份，和压缩效果类似，会减少备份数据量。差量备份的详细内容请参见[TaurusDB备份类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0056.html)。
#### 原实例a的全量数据恢复到新实例b，a和b的数据为什么会有差异？
假设当前时刻为03-02，新实例b恢复到的时刻为03-01。原实例a在03-01至03-02之间进行了写入操作，这部分写入数据不会恢复到实例b，因此a和b之间存在这部分数据的差异。
#### TaurusDB的全备备份数据截止于开始时间点还是结束时间点**？**
开始时间点。TaurusDB全备时会首先创建快照，以确保数据的一致性，随后开始备份数据。创建快照后写入的数据不会被包含在此次全量备份文件中，而是作为增量备份进行上传。恢复时，通过全量备份与增量备份的结合来确保数据的一致性。
#### 如何将TaurusDB数据库备份到弹性云服务器上？
您可以通过导出SQL语句的方式将数据库备份到弹性云服务器上。弹性云服务器不限制存放哪些数据，但是数据必须符合国家法律法规。您可以在弹性云服务器上存放数据库备份，但不建议将弹性云服务器作为数据库备份空间使用。
强烈推荐使用云数据库TaurusDB的[自动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0057.html)和[手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0058.html)将备份数据存放到专业的对象存储服务上，以获得更高的数据可靠性和服务保障。
