# TaurusDB实例概览简介
您可以通过实例概览页面查看TaurusDB实例的整体运行情况，包括告警统计、智能异常诊断和重点性能指标，多方面实时展示实例的运行状态。智能异常诊断模块基于运行数据结合智能算法对实例进行健康智能诊断，并对异常项提供解决方法与使用建议。
#### 功能列表
实例概览从多个模块为用户展示实例运行情况，各模块的详细说明请参见[表1]。
 表1概览模块说明
| **模块项** | **说明**        |
| 实例信息    | 查看实例的基本信息，并提供变更实例功能： - 基本信息 包含实例名称/ID、实例备注、区域、企业项目、表名大小写等信息，以及[设置可维护时间段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0041.html)等功能。   - 配置信息 包含数据库引擎版本、内核版本、节点数量、存储类型、可用区、资源池信息，以及[规格变更](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0092.html)、[设置自动变配](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0023.html)、[升级内核小版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_05_2265.html)、[设置SSL加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0142.html)、[重置root密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0051.html)、[设置多租户隔离](https://support.huaweicloud.com/kerneldesc-taurusdb/taurusdb_20_0065.html)、[Binlog拉取](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0502.html)、[设置事件定时器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0500.html)等功能。   - 网络信息 包含VPC、子网、建议最大连接数、读写内网地址、读写公网地址等信息，以及[修改读写内网地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0039.html)、[申请内网域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0008.html)、[修改数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0012.html)、[修改安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_08_0003.html)等功能。   - 计费信息 包含创建时间，以及[计费模式转换](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0006.html)功能。    |
| 活动告警    | 查看实例的活动告警记录，包含"告警中（指标）"，"已触发（事件）"。        |
| 健康智能诊断  | 基于运行数据结合智能算法对实例进行整体诊断，帮助您直观地了解实例的健康情况。        |
| 性能监控    | 查看实例的重点性能指标，包括CPU使用率、内存使用率、慢SQL数、连接数。        |
| 存储与备份   | 查看实例的磁盘空间和备份空间使用情况，包年/包月实例提供[磁盘扩缩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0093.html)和[存储空间自动扩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0026.html)功能。        |
#### 实例概览
- [实例信息]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"概览"页。
  4. 在"实例信息"模块，查看实例的基本信息，并提供变更实例功能。
     图1实例信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002554631685.png "点击放大")
- [活动告警]
  在"活动告警"模块，查看实例的告警信息。
  根据设置的告警规则，查看当前实例的活动告警记录，包含"告警中（指标）"，"已触发（事件）"。
  图2活动告警
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002554677379.png "点击放大")
  - 单击"全部告警"，跳转到CES界面查看全部告警记录。
  - 单击"告警配置"，跳转到CES界面配置告警规则。
  - 在活动告警模块上方，选择时间范围，查看告警趋势。 支持查看的告警时间窗：近1小时、近6小时、近12小时、近1天、近1周、近1月、自定义时间段。
- [健康智能诊断]
  在"健康智能诊断"模块，实时查看实例的诊断结果。支持的诊断项以及诊断异常的处理建议，请参见[表2]。
   表2智能诊断说明
  | **诊断项** | **监控指标**       | **指标说明**                    | **处理建议**        | **相关案例**        |
  | 高压力请求   | CPU使用率 (%)     | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。         | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [TaurusDB CPU使用率高的解决方法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0085.html)                                                       |
  | 内存超限风险  | 内存使用率 (%)      | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。          | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化SQL，减少临时表等的使用。  - 会话定期重连，及时释放session级别内存。                   | [长事务产生大量临时表导致内存超限的解决办法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0095.html)                                                       |
  | 慢SQL高频  | 慢日志个数统计 (个/分钟) | 该指标展示每分钟TaurusDB产生慢日志的数量。   | - 根据慢SQL的执行计划进行优化。  - 扩容CPU规格，满足业务需求。        | [联合索引设置不当导致慢SQL的解决办法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0086.html)                                                         |
  | 锁等待     | 行锁花费时间 (毫秒)    | 该指标用于统计该段时间内InnoDB表上行锁花费时间。 | - 元数据锁：终止持有MDL锁的会话，恢复被阻塞的操作。  - Innodb锁等待：查看是否存在锁等待；终止持有锁的源头会话，恢复被阻塞的操作。   更多操作，参见[管理TaurusDB锁和事务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_2011.html)。 | [持锁长事务导致后续业务报等锁超时的解决办法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0096.html)  |
  | 锁等待     | 行锁等待数 (个)      | 该指标用于统计该段时间内InnoDB表上行锁数量。   | - 元数据锁：终止持有MDL锁的会话，恢复被阻塞的操作。  - Innodb锁等待：查看是否存在锁等待；终止持有锁的源头会话，恢复被阻塞的操作。   更多操作，参见[管理TaurusDB锁和事务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_2011.html)。 | [持锁长事务导致后续业务报等锁超时的解决办法](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0096.html)  |
  基于运行数据结合智能算法对实例进行智能诊断，并对异常项提供具体的诊断结果以及优化建议。
  图3诊断结果
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002710344033.png "点击放大")
  您也可以选择异常项，单击"立即处理"，查看诊断项详情，根据实际情况选择对应处理建议。
  - 处理实时会话及SQL
    - 根因分析（公测） 单击操作列的"根因分析"，弹框中展示被阻塞的会话信息及根因SQL。
    - 手动Kill会话 单击操作列的"Kill会话"，结束会话，使数据库恢复正常。也可以选择会话，单击上方的"Kill会话"，批量Kill会话，一次性最多选择50条会话。
    详细内容请参考[管理TaurusDB实时会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0157.html)。
    图4处理会话
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002710184187.png "点击放大")
  - 处理慢日志
    - 导出慢日志明细 单击"导出"，在弹框中选择导出方式，支持快速导出和全量导出。慢日志明细导出成功后，单击"查看全量导出列表"，弹框中单击操作列的"下载"，下载完成后在zip包中查看慢日志明细导出记录。
    - SQL限流 单击操作列的"SQL限流"，选择需要限流的SQL类型、关键字以及最大并发数，单击"确定"，新建SQL限流规则。详细内容请参考[使用TaurusDB的SQL限流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0163.html)。
    - SQL智能诊断 单击操作列的"SQL智能诊断"，弹框中输入密码，单击"确定"，自动触发云宝助手开启AI诊断流程，此过程大概需要100秒，请您耐心等待。
    - SQL诊断 单击操作列的"更多 \> SQL诊断"，弹框中确认诊断的慢SQL，单击"确定"，开始诊断。在弹出的诊断详情中，查看SQL诊断结果。
    - 查看历史执行计划 单击操作列的"更多 \> 历史执行计划"，查看SQL执行计划摘要。
    详细内容请参考[查看慢日志明细](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0161.html#ZH-CN_TOPIC_0000001882727596__section484111611255)。
    图5处理慢日志
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002710344035.png "点击放大")
  - 规格扩容 前往规格变更页面升级实例规格，详细内容请参考[手动变更TaurusDB实例或节点的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0092.html)。
- [性能监控]
  在"性能监控"模块，查看实例的CPU（使用量/总量）、内存（使用量/总量）、慢SQL、连接数指标。
  图6性能监控
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002554636399.png "点击放大")
  - 单击"实时监控"，跳转到智能DBA助手查看全部监控指标，请参见[查看TaurusDB实时性能指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0158.html)。
  - 单击"慢SQL分析"，跳转到智能DBA助手分析实例慢SQL，请参见[查看TaurusDB的慢SQL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0161.html)。
  - 在性能监控模块上方，选择时间范围，查看监控指标趋势。 支持查看的监控时间窗：近1小时、近6小时、近12小时、近1天、近1周、近1月、自定义时间段。
- [存储与备份]
  在"存储与备份"模块，查看实例的磁盘空间和备份空间使用情况，包年/包月实例提供磁盘扩缩容、存储空间自动扩容功能。
  图7存储与备份
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002554695177.png "点击放大")
  - 占用磁盘空间的文件包括数据文件、日志文件、其他临时文件等。如需查看磁盘空间占用分布及变化趋势，请参见[管理TaurusDB磁盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_2009.html)。
  - 在使用包年/包月实例的过程中，随着业务数据的变化，最初申请的存储容量可能与实际使用量出现偏差。TaurusDB实例既支持磁盘扩容，也支持缩容，以满足您的业务需求。具体操作请参见[手动变更TaurusDB实例磁盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0093.html)。
  - TaurusDB的备份文件存储在对象存储服务上，不占用用户购买实例的存储空间，TaurusDB提供了和实例磁盘大小相同的免费存储空间，用于存放您的备份数据。当已使用备份空间超过赠送空间后，超过的部分就会按使用量收取费用。具体收费规则请参见[TaurusDB的备份是如何收费的](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0002.html#ZH-CN_TOPIC_0000002526400502__section117351056171314)。
