# 为实例添加Serverless节点
#### 操作场景
实例购买成功后，可以根据业务需要为其添加Serverless只读节点。
#### 使用须知
- 首次为固定规格实例新增Serverless只读节点时需要初始化设置Serverless策略，即设置算力范围。后续如需修改请在实例概览页的"Serverless配置信息"模块中修改Serverless策略。
- 新增Serverless节点与自动变配功能互斥。若已在固定规格实例上开启Serverless功能，则不可再开启自动变配功能。若已在固定规格实例上开启自动变配功能，不可再新增Serverless节点。
#### 计费说明
添加serverless节点后，新的算力将立即按小时计费。具体请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/taurusdb)。
#### 添加Serverless节点
- [固定规格实例添加Serverless节点]
  1. [登录TaurusDB管理控制台](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/#/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002671347251.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击操作列的"更多 \> 创建只读"，进入"创建只读"页面。
  4. 在"创建只读"页面，选择Serverless计费模式，并设置相关参数。
     图1创建Serverless只读节点
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002393113893.png "点击放大")
     表1参数说明
     | **参数名称** | **说明**        |
     | 故障倒换优先级  | Serverless节点的故障倒换优先级固定为-1，故障倒换时，主节点不会倒换到Serverless节点上。Serverless节点的故障倒换优先级不能进行调整。        |
     | 算力范围     | - 最小：设置最小算力，1 TCU的算力配置约等于1U2GB的实例规格。新增的Serverless节点初始规格为最小算力。  - 最大：设置最大算力。   |
     | 购买数量     | 每个实例最多能创建7个Serverless只读节点。        |
  5. 单击"立即购买"。
  6. 确认只读节点信息。
     - 如果需要修改Serverless只读节点信息，单击"上一步"，返回上个页面修改信息。
     - 如果确认无误，单击"提交"，完成创建只读节点的申请。
  7. 只读节点创建成功后，您可以在实例概览页面下方的"节点信息"列表中查看或管理只读节点。
- [Serverless实例添加Serverless节点]
  4. 在"创建只读"页面，设置故障倒换优先级和购买数量。
     图2创建Serverless只读节点
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002445094968.png "点击放大")
     表2参数说明
     | **参数名称** | **说明**        |
     | 故障倒换优先级  | 故障倒换优先级的取值范围为1\~16，数字越小，优先级越大，即故障倒换时，主节点会优先倒换到优先级高的备节点上，优先级相同的备节点选为主节点的概率相同。 |
  5. 单击"立即购买"。
  6. 确认只读节点信息。
#### 后续操作
- Serverless只读节点创建成功后，如需修改Serverless扩缩容策略，请参见[修改Serverless只读节点数量的上下限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_2003.html)。
  - 增删只读节点功能开启需要满足至少一个代理实例已开启新节点自动加入设置且存在Serverless节点。如果需要新节点自动加入代理，请在"数据库代理"页面进行设置。
  - 固定规格实例的Serverless增删只读节点功能打开后不会调整代理实例的路由模式，路由模式为权重负载的代理实例中不合理的权重配置可能会导致增删只读节点功能失效，请谨慎配置。为了避免您的业务受影响，建议在使用增删只读节点功能时，在"数据库代理"中将Serverless节点设置为相同权重或使用负载均衡模式。
  - 一个实例支持的最大只读节点的个数为15。因此，增删只读节点策略的只读节点上限与实例中原有的非Serverless节点个数总和不能超过15，且Serverless节点数量不能超过7。 例如：
    当实例中存在13个非Serverless只读节点，Serverless只读节点个数上限最大设置为2，而不是7。
    当实例中存在5个非Serverless只读节点，Serverless只读节点个数上限最大设置为7，而不是10。
- 如需删除Serverless节点，请参见[删除TaurusDB只读节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0114.html)。
