# 什么是Serverless实例
#### 背景
在现代企业级IT系统中，数据库的稳定性和可靠性是至关重要的。如果数据库不能稳定运行，那么整个系统的运行也将受到影响。为了保障数据库的稳定运行，用户通常会保守地进行配置，包括但不限于计算资源、内存、存储等多种资源和参数的设置，通过冗余的资源来保障在业务高峰时数据库的正常运行。
然而，在业务波谷期，冗余配置的数据库资源会大量闲置，成本空转，而在面对预期外的激增业务压力时，即使已经保守配置，数据库资源也有可能出现短时间的不足情况，系统整体有受损风险。
除了上述典型的企业级用户，云上还存在大量低频小规格的数据库使用场景，例如研发测试环境、小程序云开发、学校的实验教学环境等。在这些场景中，用户对数据库规格的要求不高，但业务连续性仍有一定要求，因此不能通过频繁创建和删除按需实例来解决。即使购买较低配置的包周期实例，在完全无负载的时间段较长时，成本浪费问题依然显著。
为了解决上述问题，TaurusDB推出了Serverless实例。Serverless实例可以根据客户业务负载动态调整数据库资源，实现按需付费，从而帮助企业降低成本，提高效率。同时，Serverless也能降低中小企业的使用门槛，使更多的企业能够使用云数据库。
在业务波动较大的场景下，普通实例和Serverless实例的资源使用和规格变化情况如下图：
图1普通实例和Serverless实例的资源使用和规格变化情况
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001970655778.png "点击放大")
由上图可以看到，在业务波动较大时：
- 普通实例：在波谷期浪费的资源较多，在高峰期资源不足，业务容易受损。
- Serverless实例：规格随业务需求量自动调整，总体浪费的资源很少。在高峰期也能完全满足业务需求，保证业务不受损，提高了系统的稳定性。
#### 工作原理
TaurusDB Serverless是基于共享存储，采用一写多读架构的产品新形态。Serverless提供了随系统业务负载动态弹性伸缩的能力，实例各节点可实现秒级纵向CPU/内存扩缩能力以及横向只读节点扩缩能力，面向业务峰谷时对计算能力进行快速且独立的扩缩要求，做到快速响应业务变化的同时，合理优化使用成本，进一步助力企业降本增效。
图2Serverless架构图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000001898776184.png "点击放大")
- 主节点和只读节点全部为Serverless形态，随业务负载变化而弹性扩缩，并采用分布式共享存储。
- Serverless节点的计费单位是TCU，1 TCUs的算力配置约等于1U2GB的实例规格。每当主节点或只读节点扩展或收缩时，节点的TCU会随之增加或减少。
- 创建Serverless实例时，指定计算单元（TCU）的弹性范围，不需要配置具体规格。通过选定计算单元的最大值和最小值，Serverless实例将根据您的CPU使用率及内存使用情况在该范围内进行弹性伸缩。 **纵向伸缩：**指节点的性能（CPU和内存的规格）发生变化。
  通过云监控服务监控Serverless实例的CPU使用率、内存使用率，当满足如下条件中的任何一种，就会自动触发Serverless纵向扩容。
  - "CPU使用率"大于80%，持续4秒，距离上次扩容间隔大于等于1秒。
  - "内存使用率"大于80%，持续4秒，距离上次扩容间隔大于等于1秒。
  - "CPU使用率"大于60%，持续20秒，距离上次扩容间隔大于等于10秒。
  当满足如下条件，就会自动触发Serverless纵向缩容。
  "CPU使用率"小于30%，且持续10秒，距离上次缩容间隔大于等于20秒，且缩容后内存不超过80%。
  **横向伸缩：**指只读节点的数量发生变化。
  当所有只读节点的算力已经扩容到设定的上限，CPU使用率或内存使用率仍然满足算力扩容的条件，则会触发只读节点数量增加。
  当所有只读节点的算力已经缩容到设定的下限，CPU使用率或内存使用率仍然满足算力缩容的条件，则会触发只读节点数量减少。
#### 介绍视频
<video controls="controls" preload="none" id="object0835132011183" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/taurusdb-video/1758524785444960602.mp4" title="Serverless功能介绍" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002449704626.jpg" style="width:100%;height:auto;max-width:600px"></video>
#### 计费说明
请参见[Serverless计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0024.html)。
#### 核心优势
- 更低的成本：TaurusDB Serverless不依赖其他的基础设施和相关服务，即买即用并可以提供稳定和高效的数据存取服务。实例使用期间只需要为占用的资源按使用量付费。
- 更大的存储空间：存储空间最大可高达128TB，根据实例数据量自动扩容，可以有效避免存储资源不足对业务造成影响。
- 计算资源自动弹性扩缩容：用户读取和写入需要的计算资源可弹性伸缩，不需要手动扩缩容，极大减少了运维成本和系统风险。
- 全面托管和免运维：规格扩缩容、存储空间自动扩容、监控告警、智能运维等所有运维工作由华为云专业团队完成，用户无感知，业务无影响，服务持续可用，真正免运维。
#### 适用场景
- 数据库使用频率不高，如企业测试环境、个人开发者等场景。
- 业务有间歇性定时任务，如数据统计归档、学校教学和科研等场景。
- 业务有不易预测的波动，如签到打卡、边缘计算等不确定负载的场景。
- 希望实现数据库的免运维或全托管的用户。
- 希望在业务低峰期降低数据库使用成本的用户。
