# 购买Serverless计费模式的TaurusDB实例
#### 操作场景
云数据库TaurusDB提供包年/包月、按需计费和Serverless三种计费模式，以满足不同场景下的用户需求。不同计费模式的区别请参见[计费模式对比](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0002.html)。
Serverless是一种会根据应用程序的需求自动扩展或缩减容量的计费模式。本章节将介绍在TaurusDB数据库服务的管理控制台创建"Serverless"实例的过程。
#### 使用须知
目前支持购买Serverless模式实例的区域如下：
- 华北-北京四
- 华东-上海一
- 华南-广州
- 亚太-新加坡
- 亚太-曼谷
- 中东-利雅得
- 中国-香港
#### 计费说明
Serverless实例的收费情况请参见[Serverless计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-taurusdb/taurusdb_00_0024.html)。
- [注册华为账号并开通华为云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[创建用户组、用户并授予TaurusDB权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0021.html)。
- 账户余额大于等于0元。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object314041211288" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/support/taurusdb-video/1742462796030995278.mp4" title="购买Serverless实例并使用DAS登录" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002344792869.jpg" style="width:100%;height:auto;max-width:600px"></video>
#### 操作步骤
1. 进入[购买云数据库TaurusDB页面](https://console.huaweicloud.com/gaussdbformysql/?#/gaussdbformysql/newCreateIns)。
2. 在"自定义购买"页面，填写并选择实例相关信息后，单击"立即购买"。
   - 基础配置
     图1基础配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002208823977.png "点击放大")
     表1基础配置
     | 参数   | 描述        |
     | 计费模式 | 选择"Serverless"。        |
     | 区域   | 实例所在区域。 实例购买成功后不能更换区域，请谨慎选择。 |
   - 资源选配
     图2资源选配
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002435455806.png "点击放大")
     表2资源选配
     | 参数      | **参数说明**        |
     | 数据库引擎版本 | TaurusDB V2.0。        |
     | 内核版本    | 内核数据库版本，Serverless实例的内核版本须大于等于2.0.69.250900。 关于各个内核小版本的更新说明请参见[内核版本发布记录](https://support.huaweicloud.com/kerneldesc-taurusdb/taurusdb_20_0003.html)。 购买实例时指定内核版本的功能当前是公测状态，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。        |
     | 创建方式    | 选择"新创建"。        |
     | 实例类型    | 支持集群版实例。 Serverless模式的集群版实例包含1个主节点和最多7个只读节点。主节点处理读写请求，只读节点仅处理读请求。主节点如果发生故障，只读节点会自动切换为主节点，保证数据库的高可用。适用于中大型企业的生产数据库，覆盖互联网、政企税务、银行保险等行业。        |
     | 可用区类型   | 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。有的区域支持单可用区和多可用区，有的区域只支持单可用区。 - 单可用区：主节点和只读节点部署在同一个可用区。  - 多可用区：业务有跨可用区容灾需求或业务对跨可用区延时不敏感，推荐使用多可用区，主节点和只读节点可以跨可用区部署，以获得更高的可用性和可靠性。   |
   - 实例选配
     图3规格与存储
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002435457478.png "点击放大")
     表3规格与存储
     | 参数    | 描述        |
     | 算力配置  | 当前仅支持"自定义"。        |
     | 算力范围  | TCU是TaurusDB Capacity Unit的缩写。1 TCU的算力配置约等于1vCPU 2GB的实例规格。 取值范围：0.5TCU\~32 TCUs 说明： 算力配置最小支持0.5TCU，该功能正在分批次开放中，请您耐心等待。        |
     | 节点数量  | 每个实例默认只有1个主节点，其余节点为只读节点，单次创建最多可批量申请8个节点。        |
     | 存储设置  | 您的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 无需选择存储容量，存储费用按照实际使用量每小时计费。        |
     | 备份空间  | 免费赠送与实际使用存储空间等量的备份空间 ，超出免费空间部分将按需计费。        |
     | 容灾实例  | 容灾实例是为了解决在极端场景，如社区未知BUG、用户误操作或AZ级故障，导致原实例无法正常提供服务，可以快速切换到容灾实例继续提供服务。 当前支持的容灾实例类型是RDS for MySQL单机版实例，购买TaurusDB实例时默认开启容灾实例。 开启容灾实例，实例创建成功后会自动创建容灾实例，并修改Binlog相关参数。        |
     | TDE状态 | 透明数据加密（Transparent Data Encryption，简称TDE），通过证书加密数据文件和备份文件，可进行实时的IO加密/解密，能有效保护数据库及数据文件的安全。 开启透明数据加密后，根据需要选择对应的加密算法。目前支持AES256和SM4加密算法。 透明数据加密功能在使用上存在一些限制，具体请参见[透明数据加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_1000.html)。 如需开通透明数据加密，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。 |
     图4网络设置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002493842957.png "点击放大")
     表4网络
     | 参数    | 描述        |
     | 虚拟私有云 | TaurusDB数据库实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离，以提高网络安全性。 TaurusDB会为您分配一个默认的虚拟私有云（default_vpc），您也可以使用已有、新建或共享的VPC。 **TaurusDB** **实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。** - 使用已有VPC，请在下拉列表中选择当前账号下已有的VPC。  - 使用新的VPC，需要先创建新的VPC，然后在下拉列表中选择该VPC。 关于如何创建VPC，请参见《虚拟私有云用户指南》中的"[创建虚拟私有云基本信息及子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)"。   - 使用共享VPC，请在下拉列表选择其他账号共享给当前账号的VPC。 共享VPC基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给一个或者多个账号使用。通过共享VPC功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的["共享VPC"](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)相关内容。    |
     | 子网    | 通过子网提供与其他网络隔离的、可以独享的网络资源，以提高网络安全性。子网在可用区内才会有效，创建TaurusDB实例的子网默认开启DHCP功能，不可关闭。 TaurusDB支持IPv4网络和IPv6网络，IPv4实例和IPv6实例不能使用同一个子网。 - IPv4 创建实例时，TaurusDB会自动为您配置IPv4内网地址，作为实例的读写内网地址。您也可输入子网号段内未使用的IPv4内网地址。实例创建成功后实例的读写内网地址可修改。   - IPv6 IPv6网络可以有效地弥补IPv4网络地址资源有限的问题。如需开启IPv6功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。TaurusDB实例所在的子网需要开启IPv6功能。如果未开启IPv6功能，请参考[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。开启IPv6功能后，如需创建IPv4实例，需要选择IPv4子网。 选择支持IPv6的规格后，才能创建内网地址为IPv6的实例。不同区域、不同可用区支持IPv6的TaurusDB实例规格不同。TaurusDB实例是否支持IPv6，请选择区域、可用区后，以控制台的显示为准。        |
     | 内网安全组 | 内网安全组限制实例的安全访问规则，加强TaurusDB数据库服务与其他服务间的安全访问。请确保所选取的内网安全组允许客户端访问数据库实例。 如果不创建内网安全组或没有可选的内网安全组，TaurusDB数据库服务默认为您分配内网安全组资源。 为了保证后续数据库的连接和访问，选择内网安全组时，需在安全组的入方向放开3306端口和ICMP协议。若当前选择的内网安全组未放开该端口和协议，请根据页面提示单击"设置规则"，在弹出的对话框中完成设置。 具体可参考[设置TaurusDB安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4012.html)完成配置。        |
     图5数据库配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002173590044.png "点击放大")
     表5数据库配置
     | 参数    | 描述        |
     | 实例名称  | 实例名称长度最小为4个字符，最大为64个字符且不超过64个字节（一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。        |
     | 管理员密码 | 数据库管理员账号默认为root。 所设置的管理员密码长度为8\~32个字符，至少包含以下字符中的四种：大写字母、小写字母、数字、特殊字符\~!@#%\^\*-_=+?,()\&$\|.的组合。请您输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 如果创建实例时使用了自定义参数模板，管理员密码的规则需要符合自定义参数模板中validate_password相关参数的设定值，否则实例会创建失败。 您可以在"参数模板管理"页面，找到自定义的目标参数模板，单击参数模板名称，在页面右上方搜索"validate_password"，查看相关参数值。 请妥善保管您的密码，因为系统将无法获取您的密码信息。 实例创建成功后，如需重置密码，请参见[重置管理员密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0051.html)。 |
     | 确认密码  | 必须和管理员密码相同。        |
   - 高级配置及购买数量
     图6高级配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/figure/zh-cn_image_0000002689129561.png "点击放大")
     表6高级配置
     | 参数        | 描述        |
     | 数据库代理                                                              | 开启代理后您可以使用代理地址连接到数据库。 - 购买实例时如需开通数据库代理功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。  - 实例购买成功后也可以开启数据库代理，具体操作请参见[开通数据库代理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_11_0017.html)。        |
     | 代理模式                                                               | 支持读写模式和TP只读模式。 - 读写模式：所有写请求只发往主节点，所有读请求按照读权重转发到所有被选择的节点。  - TP只读模式：不接收写请求。所有读请求按照读权重转发到已选只读节点，不会转发到主节点，即使主节点被选为服务节点。        |
     | 代理实例规格                                                             | 根据实际需要选择代理实例规格。        |
     | 代理IP分配方式（公测）  | 支持自动分配和手动分配IPv4地址，默认自动分配。 购买时开通数据库代理和设置代理IP分配方式由不同的白名单控制，如需使用，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。 - 自动分配：开通数据库代理时TaurusDB会自动为您配置IPv4代理地址。  - 手动分配：您可以输入子网号段内未使用的IPv4地址，作为TaurusDB实例的代理地址。        |
     | 企业项目                                                               | 企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 请在下拉框中选择所在的企业项目，其中，default为默认项目。 如果需要自定义企业项目，请在控制台右上角单击"企业"，进入"企业项目"页面创建，具体内容请参见[创建企业项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763964.html)。        |
     | 参数模板                                                               | 数据库参数就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。 您可以在参数模板下拉列表中查看到默认参数模板、高性能参数模板以及当前区域所有用户自定义的参数模板，根据业务需要选择合适的参数模板。 - 系统默认参数模板：Default-TaurusDB V2.0，包含数据库引擎默认值和系统默认值，具体根据引擎、计算等级及实例的分配存储空间而定。您无法修改默认数据库参数模板的参数设置，您必须创建自己的数据库参数模板才能更改参数设置的默认值。  - 高性能参数模板：Default-TaurusDB V2.0-高性能，是一组经过优化的配置参数，旨在提高数据库服务器的性能和可靠性。可以根据不同的应用场景和硬件配置进行调整，以实现最佳的性能和可靠性。详细内容请参见[TaurusDB高性能参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0504.html)。  - 自定义参数模板：您可以选择自定义参数模板，可根据业务需求更改参数的默认值。自定义参数模板中的参数值修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用TaurusDB参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_05_0018.html)。创建实例时，自定义参数模板中相关规格参数不会下发，是采用系统默认的推荐值，详情请参考[创建实例时需要关注哪些参数](https://support.huaweicloud.com/taurusdb_faq/taurusdb_faq_0159.html)。   您可以在实例创建完成之后根据业务需要进行调整。具体请参见[修改TaurusDB实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_configuration.html)。 |
     | 时区        | 由于世界各国家与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在创建实例时选择，后期不可修改。        |
     | 表名大小写                                                              | 创建数据库及表时，表存储是否大小写敏感。创建后无法修改，请谨慎选择。 - 区分大小写：表示创建数据库及表时，区分大小写。  - 不区分大小写：表示创建数据库及表时，不区分大小写，默认小写。        |
     | 本地Binlog日志                                                         | 创建实例时可开启本地Binlog，开启后Binlog存储在本地，占用实例的存储空间。 开启本地Binlog不会影响查询（SELECT）性能，只会影响写入更新（如INSERT、UPDATE、DELETE等）性能。 如果您希望将Binlog上传到OBS，请开启Binlog转储。详情请参考[开启Binlog日志转储](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0400.html#ZH-CN_TOPIC_0000002134885257__section20209121620219)。        |
     | 标签        | 可选配置，对TaurusDB的标识。使用标签可以方便识别和管理数据库服务资源。每个实例最多支持20个标签配额。 实例创建成功后，您可以单击实例名称，在标签页签下查看对应标签。关于标签的详细操作，请参见[标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_tag.html)。        |
3. 进行规格确认。
   - 如果需要重新选择算力范围，单击"上一步"，返回上个页面修改实例信息。
   - 如果规格确认无误，单击"提交"，完成创建实例的申请。
4. 创建实例过程中，状态显示为"创建中"。实例创建成功后，实例状态为"正常"，用户可以在"实例管理"页面对其进行查看和管理。
   系统默认开启自动备份策略，备份策略不允许关闭，并且系统会自动创建一个全量备份。
#### 后续操作
实例创建成功后支持添加备注，以便用户通过备注进行分类，详情请参见[修改TaurusDB实例备注](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0132.html)。
数据库端口默认为3306，实例创建成功后可修改。为了保证数据及实例安全，建议您及时修改数据库默认端口。具体请参见[修改TaurusDB数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_0012.html)。
#### 相关API
- [创建数据库实例](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/CreateGaussMySqlInstance.html)
- [查询实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-taurusdb/ListGaussMySqlInstances.html)
