# 查看TaurusDB标准版实例监控指标
#### 操作场景
云服务平台提供的云监控，可以对TaurusDB标准版的运行状态进行日常监控。您可以通过管理控制台，直观地查看TaurusDB标准版的各项监控指标。
由于监控数据的获取与传输会花费一定时间，因此，云监控显示的是当前时间5～10分钟前的TaurusDB标准版状态。如果您的TaurusDB标准版刚创建完成，请等待5～10分钟后查看监控数据。
- 实例正常运行。 故障、删除状态的实例无法在云监控中查看其监控指标。当再次启动或恢复实例后，即可正常查看。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
故障24小时及以上的实例，云监控将默认该实例不存在，并在监控列表中删除，不再对其进行监控，但告警规则需要用户手动清理。
- 实例已正常运行一段时间（约10分钟）。 对于新创建的实例，需要等待一段时间，才能查看上报的监控数据和监控视图。
#### 查看实例监控
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击操作列中的"查看监控指标"，进入监控指标概览页。
   您也可以在"实例管理"页面，单击目标实例名称，在页面右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295991177.png)，选择"查看监控指标"，进入监控指标概览页。
5. 在监控指标概览页，可以查看实例监控信息。
   - 通过"设置监控指标"框可选择您在页面中要展示的指标名称并排序。
   - 您也可根据业务需求，拖动其中的监控视图，调整监控视图的顺序。
   - 云监控支持的性能指标监控时间窗包括：近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、近7天和近6个月。
#### 实时监控
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
5. 在左侧导航栏，单击"高级运维"。
6. 在"高级运维"页面，选择"实时监控"页签，查看CPU使用率、内存使用率、磁盘利用率等监控指标数据。
   图1实时监控
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261454162.png "点击放大")
   您也可以在"实时监控"页面，单击"查看更多指标详情"，跳转到云监控页面，查看监控指标。
