# 开启TaurusDB标准版SQL审计日志
当您开通SQL审计功能，系统会将所有的SQL操作记录下来存入日志文件，方便用户[下载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0157.html)并查询。
TaurusDB标准版实例默认关闭SQL审计功能，本章节指导您如何打开、修改或关闭SQL审计日志。
#### 使用须知
- 打开SQL审计功能可能会有一定的性能影响。
- 主实例和只读实例都支持开启SQL审计日志。
- 审计日志使用UTC时间，不受时区配置的影响。
- 审计日志开通后，系统会将SQL操作记录下来，生成的审计日志文件会暂存在本地，随后上传到OBS并保存在备份存储空间。如果审计日志的大小超过了备份空间容量，就会按照超出的部分进行计费。
- 审计日志清理周期为1小时。修改审计日志的保留天数，1个小时后开始清理过期的审计日志。
- 审计日志开通后，在业务高峰期可能会产生大量的审计日志，导致本地暂存较多的日志文件，有磁盘打满风险，建议同步开启[磁盘自动扩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0088.html)。
#### 开启SQL审计日志
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"基本信息"页签。
5. 在左侧导航栏单击"SQL审计"，单击"设置SQL审计"，在弹出框中设置SQL审计日志保留策略。
   图1设置SQL审计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295991153.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 参数名称   | 说明        |
   | 审计日志开关 | 打开SQL审计功能，系统会将所有的SQL操作记录下来存入日志文件，方便下载和查询。 开启SQL审计后，支持数据定义（DDL）、数据操作（DML）、数据控制（DCL）、以及其他操作类型的权限，具体请参见[表2]。 说明： MySQL客户端使用PrepareStatement和定时任务执行的SQL语句分别属于PREPARED_STATEMENT和CREATE大类，JDBC使用PrepareStatement产生的SQL语句无法过滤。 |
   | 保留天数   | 保留天数默认为7天，可设置范围为1\~732天。        |
    表2操作类型的权限
   | SQL分类 | 操作类型                    | 具体权限        | 备注                                     |
   | DDL操作 | CREATE                  | create_db, create_event, create_function, create_index, create_procedure, create_table, create_trigger, create_udf, create_view | -                                      |
   | DDL操作 | ALTER                   | alter_db, alter_db_upgrade, alter_event, alter_function, alter_instance, alter_procedure, alter_table, alter_tablespace         | 2024-01-26开始ALTER类型不支持alter_user权限。    |
   | DDL操作 | DROP                    | drop_db, drop_event, drop_function, drop_index, drop_procedure, drop_table, drop_trigger, drop_view                             | -                                      |
   | DDL操作 | RENAME                  | rename_table        | -                                      |
   | DDL操作 | TRUNCATE                | truncate        | -                                      |
   | DDL操作 | REPAIR                  | repair        | 2024-01-26新增REPAIR类型。                  |
   | DDL操作 | OPTIMIZE                | optimize        | 2024-01-26新增OPTIMIZE类型。                |
   | DML操作 | INSERT                  | insert, insert_select        | -                                      |
   | DML操作 | DELETE                  | delete, delete_multi        | -                                      |
   | DML操作 | UPDATE                  | update, update_multi        | 2024-01-26新增update_multi权限。            |
   | DML操作 | REPLACE                 | replace, replace_select        | -                                      |
   | DML操作 | SELECT                  | select        | -                                      |
   | DCL操作 | CREATE_USER             | create_user        | -                                      |
   | DCL操作 | DROP_USER               | drop_user        | -                                      |
   | DCL操作 | RENAME_USER             | rename_user        | -                                      |
   | DCL操作 | GRANT                   | grant_roles, grant        | 2024-01-26新增grant_roles权限。             |
   | DCL操作 | REVOKE                  | revoke, revoke_all, revoke_roles        | 2024-01-26新增revoke_roles权限。            |
   | DCL操作 | ALTER_USER              | alter_user        | 2024-01-26新增ALTER_USER类型。              |
   | DCL操作 | ALTER_USER_DEFAULT_ROLE | alter_user_default_role        | 2024-01-26新增ALTER_USER_DEFAULT_ROLE类型。 |
   | 其他操作  | BEGIN/COMMIT/ROLLBACK   | begin, commit, release_savepoint, rollback, rollback_to_savepoint, savepoint                                                    | -                                      |
   | 其他操作  | PREPARED_STATEMENT      | execute_sql,prepare_sql, dealloc_sql        | 2024-01-26新增dealloc_sql权限。             |
   | 其他操作  | CALL_PROCEDURE          | call_procedure        | 2024-01-26新增CALL_PROCEDURE类型。          |
   | 其他操作  | KILL                    | kill        | 2024-01-26新增KILL类型。                    |
   | 其他操作  | SET_OPTION              | set_option        | 2024-01-26新增SET_OPTION类型。              |
   | 其他操作  | CHANGE_DB               | change_db        | 2024-01-26新增CHANGE_DB类型。               |
   | 其他操作  | UNINSTALL_PLUGIN        | uninstall_plugin        | 2024-01-26新增UNINSTALL_PLUGIN类型。        |
   | 其他操作  | INSTALL_PLUGIN          | install_plugin        | 2024-01-26新增INSTALL_PLUGIN类型。          |
   | 其他操作  | SHUTDOWN                | shutdown        | 2024-01-26新增SHUTDOWN类型。                |
   | 其他操作  | SLAVE_START             | slave_start        | 2024-01-26新增SLAVE_START类型。             |
   | 其他操作  | SLAVE_STOP              | slave_stop        | 2024-01-26新增SLAVE_STOP类型。              |
   | 其他操作  | LOCK_TABLES             | lock_tables        | 2024-01-26新增LOCK_TABLES类型。             |
   | 其他操作  | UNLOCK_TABLES           | unlock_tables        | 2024-01-26新增UNLOCK_TABLES类型。           |
   | 其他操作  | FLUSH                   | flush        | 2024-01-26新增FLUSH类型。                   |
   | 其他操作  | XA                      | xa_commit,xa_end,xa_prepare,xa_recover,xa_rollback,xa_start        | 2024-01-26新增XA类型。                      |
   SQL审计开启后，如需关闭，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296104201.png "点击放大")，勾选"确认关闭审计日志后，所有审计日志文件将立即删除。"后，单击"确定"。
   图2关闭SQL审计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296104205.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   SQL审计关闭后，所有审计日志都会被立即删除，不可恢复，请您谨慎操作。
#### 配置LTS审计日志
- 如需配置LTS审计日志，请联系客服申请权限。
- 访问日志提供了实例所请求的所有详细日志，日志存在LTS云日志服务中。
- 配置完成后不会立即生效，存在10分钟左右的时延，请知悉。
- LTS审计日志配置成功后，会产生一定费用，具体计费可参考LTS的[定价详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/lts)。
- 在您进行LTS审计日志配置后，会默认上传所有审计策略。
- 同时开启SQL审计和开启审计日志上传LTS：
  - 开启SQL审计和LTS审计日志开关都会生成审计日志，请注意审计日志中敏感信息没有进行脱敏处理。
  - 已开启SQL审计开关，此时再开启LTS审计日志，审计日志将延续已有的SQL操作类型策略，且会在原有的审计日志计费基础上增加您LTS的审计日志收费。原有的审计日志费用会在您关闭原有审计策略后终止。
  - 已开启SQL审计开关，此时再开启LTS审计日志，出于对实例的正常运行考虑，建议保留原有审计策略一段时间，待LTS审计日志运行正常后，再关闭原有审计策略。
- 以下场景上传到LTS的审计日志记录可能会有丢失。若您的审计日志开关为打开的状态，您可以通过OBS下载全量的审计日志文件。
  - 在业务量大、审计日志产生速度过快或者LTS服务故障等极端情况下，有较小概率会丢失部分日志记录。
  - 当前上传LTS的单条审计日志记录上限为512KB，超过的部分会被截断。
5. 在左侧导航栏单击"SQL审计"。
6. 单击LTS审计日志配置右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261351060.png "点击放大")。
7. 在弹框中，分别选择LTS日志组和日志流，单击"确定"。
   图3LTS审计日志配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261351064.png "点击放大")
