# 查看或下载TaurusDB标准版慢日志
#### 操作场景
慢日志用来记录执行时间超过当前慢日志阈值"long_query_time"（默认是1秒）的语句，您可以通过慢日志的日志明细、统计分析情况，查找出执行效率低的语句，进行优化。您也可以下载慢日志进行业务分析。
目前支持查看近1个月的慢日志。
TaurusDB标准版支持以下执行语句类型：
- 全部
- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- CREATE
#### 参数解析
表1慢日志相关的参数解析
| 参数名称                                   | 说明        |
| long_query_time                        | 大于等于此时间记录慢日志，精度可达微秒级别，默认为1s，当SQL语句执行时间超过此数值时，就会被记录到慢日志中。 建议设置为1s。注意：锁等待时间并不计算在执行时间内。 |
| log_queries_not_using_indexes          | 是否记录未使用索引的查询，默认OFF。        |
| log_throttle_queries_not_using_indexes | 每分钟允许写入到慢日志的未使用索引的语句，默认为0。        |
#### 开启慢日志明文显示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
明文显示的日志30天后会自动删除。如果实例删除，相关日志也同步删除。
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"基本信息"页签。
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下选择"日志明细"页签。
6. 在"日志明细"页签下，单击"开启慢日志明文显示"右侧开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295991157.png "点击放大")。
   图1慢日志明文显示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261454150.png)
7. 在弹出框中，单击"是"，开启慢日志明文显示功能。
#### 查看日志明细
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下，选择"日志明细"，查看慢SQL语句的详细信息。
   - 慢日志功能支持查看指定执行语句类型或时间段的慢日志记录。
   - 只有SELECT语句会返回"结果行数"，INSERT、UPDATE、DELETE、CREATE语句默认"结果行数"为0。
   - 慢日志功能支持查看指定数据库名称（仅支持精确搜索，不能包含特殊字符）的慢日志记录。
   - 慢日志为记录执行完毕且执行耗时超过阈值的语句，没有执行完毕的语句是不会记录的。
   - 针对当前的慢日志功能， 阈值参数"long_query_time"可以控制SQL响应时间为多少而生成一条慢日志记录，只会影响新增的部分。比如慢日志阈值参数为1s时，上报了超过1s的慢日志记录，后续调整为0.1s， 原有上报的日志仍然会展示。
   - 目前支持查询2000条慢日志明细。
   - 如果SQL语句单行长度超过10KB或总行数超过200行，当前会对此类语句进行截断。查看慢日志明细时，SQL语句可能为特殊处理后的不完整语句，仅供参考。
#### 统计分析慢日志
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下选择"统计分析"，查看详细信息。
   - 慢日志的"统计分析"页签中显示的SQL语句只是同一模式的SQL语句中的一个，作为示例，并不会列出所有的SQL语句。例如：先后执行了语句"select sleep(1)"和"select sleep(2)"，则它们同属于模式"select sleep(N)"，慢日志的结果中只会显示SQL语句"select sleep(1)"。
   - 如开启"开启慢日志明文显示"，则无法使用模式统计。例如：先后执行了语句"select sleep(1)"和"select sleep(2)"，慢日志的结果中会显示SQL语句"select sleep(1)"和"select sleep(2)"。
   - "sql执行次数与占比"表示SQL语句执行慢的次数占总次数的比例。
   - 支持查看指定数据库名称（仅支持精确搜索，不能包含特殊字符）、执行语句类型或时间段的慢日志统计分析。
   - 慢日志统计分析结果中的数据库名称如果包含特殊字符 \< \> ' 等，特殊字符会被转义处理。
#### 下载慢日志
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下，选择"下载"页签，对状态为"准备完成"的日志文件，单击操作列中的"下载"，下载慢日志。
   图2下载慢日志
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295991161.png "点击放大")
   - 系统会自动加载下载准备任务，加载时长受日志文件大小及网络环境影响。
     - 下载准备过程中，日志文件状态显示为"准备中..."。
     - 下载准备完成，日志文件状态显示为"准备完成"。
     - 下载准备工作失败，日志文件状态显示为"异常"。
     "准备中..."和"异常"状态的日志文件不支持下载。
   - 当前页面支持下载的文件最大不超过40MB，时间范围是从当前时间往前计算，直至文件大小累计为40MB。
   - 当需要下载的文件大于40MB时，即只可能比40MB大一点的日志文件，不会产生例如100MB或200MB的日志文件。需要通过客户端工具OBS Browser+进行下载。具体操作可参考[方式1：使用OBS Browser+下载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0101.html#ZH-CN_TOPIC_0000002261453228__section187486188813)，通过在外部桶中搜索日志文件名称进行下载。
   - 下载链接有效期为5分钟。如果超时，提示用户下载链接已失效，是否重新下载。若需重新下载，单击"确定"，否则单击"取消"。
   - 下载的日志仅包含主节点的日志。
#### LTS慢日志配置
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下，选择"日志明细"。
6. 单击LTS慢日志配置右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296104217.png "点击放大")。
7. 在下拉框分别选择LTS日志组和日志流，单击"确定"。
   图3LTS慢日志配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261454146.png "点击放大")
