# 重置TaurusDB标准版参数模板
#### 操作场景
您可根据自己的业务需求，重置自己创建的参数模板对应的所有参数，使其恢复到默认值。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"参数管理"页面的"自定义模板"页签，选择需要设置的参数模板，单击"更多 \> 重置"。
5. 单击"是"，重置所有参数为其默认值。
6. 参数模板修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用TaurusDB标准版参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0147.html)。
7. 应用参数模板后，在实例列表中，查看"运行状态"。
   如果显示"参数变更，等待重启"，则需重启实例使之生效；否则，无需重启。
   - 由于变更规格导致的强制重启，不会触发该参数生效。
   - 修改主实例的某些参数（如果是高可用实例，备节点的参数也会被同步修改），需重启主实例使之生效。
   - 修改只读实例的某些参数，需要重启该只读实例使之生效。
