# TaurusDB标准版参数调优建议
数据库参数是数据库系统运行的关键配置信息，设置不合适的参数值可能会影响业务。
本文列举了一些重要参数说明，更多参数详细说明，请参见[MySQL官网](https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/server-system-variables.html)。
通过控制台界面修改TaurusDB标准版参数值，请参见[修改TaurusDB标准版实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0137.html)。
#### 敏感参数
若干参数相关说明如下：
- "lower_case_table_names" **默认值**："1"。
  **作用**：该参数表示创建数据库及表时，表存储是否大小写敏感。默认值"1"，表示创建数据库及表时，默认小写，不区分大小写。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  TaurusDB标准版8.0版本不支持该参数。
  **影响：**修改该参数可能会导致主从复制异常，请谨慎修改。如果必须要修改，请根据以下场景设置数据库参数：
  - 参数值从1变为0的设置顺序：先修改和重启只读库，后修改和重启主库。
  - 参数值从0变为1的设置顺序：先修改和重启主库，在主库执行**SELECT @@GLOBAL.GTID_EXECUTED** 。然后在只读库执行**SELECT @@GLOBAL.GTID_EXECUTED** ，直到结果集合大于或者等于主库的**SELECT @@GLOBAL.GTID_EXECUTED**的结果集合，再修改和重启只读库。
- "innodb_flush_log_at_trx_commit" **默认值：**"1"。
  **作用**：该参数控制提交操作在严格遵守ACID合规性和高性能之间的平衡。设置为默认值"1"，是为了保证完整的ACID，每次提交事务时，把事务日志从缓存区写到日志文件中，并刷新日志文件的数据到磁盘上；当设为"0"时，每秒把事务日志缓存区的数据写入日志文件，并刷新到磁盘；如果设为"2"，每次提交事务都会把事务日志从缓存区写入日志文件，每隔一秒左右会刷新到磁盘。
  **影响**：参数设置为非默认值"1"时，降低了数据安全性，在系统崩溃的情况下，可能导致数据丢失。
  **POC建议值**："2"。
- "sync_binlog" **云数据库默认值**："1"。
  **作用**：该参数控制MySQL服务器将二进制日志同步到磁盘的频率。设置为默认值"1"，表示MySQL每次事务提交，binlog同步写入磁盘，是最安全的设置；设置为"0"时，表示MySQL不控制binlog的刷新，由文件系统自己控制其缓存的刷新。此时的性能最好，但风险最大，因为一旦断电或操作系统崩溃，在"binlog_cache"中的所有binlog信息都会被丢失。
  **影响**：参数设置为非默认值"1"时，降低了数据安全性，在系统崩溃的情况下，可能导致binlog丢失。
  **POC建议值**："1000"。
- "innodb_buffer_pool_size" **云数据库默认值**："规格参数，不同实例规格默认值也不同"。
  **作用**：该参数为Innodb缓冲池大小，用来缓存表和索引数据的内存区域，增加该值可减少磁盘I/O。
  **影响**：过大的buffer pool可能导致系统崩溃，请谨慎修改。
  **POC建议值**：32G及以上规格可将其调整至内存的70%\~75%。
#### 性能参数
若干参数相关说明如下：
- "innodb_spin_wait_delay"和"query_alloc_block_size"依赖于实例的规格，设置过大时，可能会影响数据库的使用。
- "max_connections"参数值设置较小，将影响数据库访问。
- "innodb_buffer_pool_size"、"max_connections"和"back_log"参数依赖于实例的规格，实例规格不同对应其默认值也不同。因此，这些参数在用户未设置前显示为"default"。
- "innodb_io_capacity_max"、"innodb_io_capacity"参数依赖于磁盘类型，用户未设置前显示为"default"。
#### 联动参数
- "character_set_server"：修改该参数的值， 系统会联动调整"collation_server"、"character_set_database",和"collation_database"的取值。 其中，字符序"character_set_server"跟字符集"collation_server"存在对应关系，比如针对TaurusDB标准版5.7而言，"character_set_server"为"latin1"时，对应的"collation_server"默认值为"latin1_swedish_ci"，此时"collation_server"的取值区间为以"latin1"开头的字符序。
- "innodb_io_capacity"：该参数的取值必须小于等于"innodb_io_capacity_max"的取值。 比如"innodb_io_capacity_max"为"2000"， 则"innodb_io_capacity"最大设置为"2000"。
- "innodb_buffer_pool_size"： 该参数受"innodb_buffer_pool_chunk_size "\* "innodb_buffer_pool_instances"的影响，为两参数乘积的整数倍向上取值。 比如"innodb_buffer_pool_chunk_size"为"134217728"，" innodb_buffer_pool_instances"为"1"，那"innodb_buffer_pool_size"必须大于等于"134217728"。
#### 其他参数
- "max_prepared_stmt_count"：准备大量的语句会消耗服务器的内存资源，参数设置较小，会带来潜在的"拒绝服务"的风险，建议您根据业务情况，调整该参数的值。
- 如下参数的输入会根据内核规则对取值进行对应的调整。调整的规则如下所示：
  - "key_cache_age_threshold"会自动调整为100的倍数。
  - "join_buffer_size"和"key_cache_block_size"会自动调整为128的倍数。
  - "query_cache_size"、"query_prealloc_size"、"innodb_log_buffer_size"和"max_allowed_packet "、"thread_stack "会自动调整为1024的倍数。
  - "read_buffer_size"、"read_rnd_buffer_size"、"binlog_cache_size "、"binlog_stmt_cache_size "会自动调整为4096的倍数。
  - "data_buffer_size"、"log_buffer_size"、"shared_pool_size"、"temp_buffer_size "会自动调整为1048576的倍数。
- **"binlog_format"：**默认设置为row，表示将binlog记录成每一行数据被修改的形式，包括修改前和修改后的数据。建议不要对该参数进行修改，否则可能影响您的正常使用。
- **"log_timestamps"：**控制错误日志消息的时间戳时区，以及写入文件的一般查询日志消息和慢日志消息的时间戳时区。默认设置为系统时区，且无法修改。
- "skip_name_resolve"：默认值为"ON"，表示跳过域名解析从白名单的IP中判断是否可以建立连接。
- "innodb_strict_mode"：用于限制InnoDB的检查策略，默认值为"OFF"。
- "binlog_rows_query_log_events"：该参数控制原始SQL是否记录到Binlog。开启时在特定大量数据更新等场景可能存在一定的性能劣化，修改该值应该考虑Otter等工具的兼容性。
#### 参数修改限制
- "innodb_adaptive_hash_index"和"innodb_buffer_pool_size"参数同时修改时，"innodb_adaptive_hash_index"的值由"OFF"改为"ON"会失败。
- "innodb_buffer_pool_size"参数值必须是"innodb_buffer_pool_instances"和"innodb_buffer_pool_chunk_size"参数值乘积的整数倍。
- "innodb_buffer_pool_instances"参数值设置为"2"时，"innodb_buffer_pool_size"值必须大于等于1GB。
- "max_prepared_stmt_count"：对于TaurusDB标准版8.0版本，如果内核版本低于8.0.18，参数取值上限为1048576，超过会修改失败。
