# 修改TaurusDB标准版实例参数
为确保TaurusDB标准版发挥出最优性能，用户可根据业务需求对用户创建的参数模板中的参数进行调整。
#### 使用须知
- 您可以修改自定义参数模板中的参数值，但不能修改默认参数模板中的参数值。
- 全局参数必须通过控制台修改，会话级参数可通过SQL修改。
- 如果修改一个参数值，所做修改的应用时间将由该参数的类型决定。
- 参数相关说明，请参见[TaurusDB标准版参数调优建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0138.html)。
#### 修改当前实例的参数
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的信息页面。
5. 在左侧导航栏中选择"参数修改"，在"参数"页签修改相应参数。
   图1修改实例参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990805.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   根据参数列表中"是否需要重启"提示，进行相应操作：
   - 是：参数修改完成后，需要重启实例使之生效。 修改主实例的某些参数，需重启主实例使之生效。如果是高可用实例，备节点的参数也会被同步修改
     修改只读实例的某些参数，需要重启该只读实例使之生效。
   - 否：无需重启，立即生效。
   - 单击"保存"，在弹出框中单击"是"，保存修改。
   - 单击"取消"，放弃本次设置。
   - 单击"预览"，可对比参数修改前和修改后的值。
6. 参数修改完成后，您可在"参数修改"页面，选择"参数修改历史"页签查看参数的修改详情。
#### 批量修改实例的参数
1. 在"实例管理"页面，选择数据库类型以及版本相同的实例，单击实例列表上方的"更多 \> 批量修改参数"。
2. 在"设置参数"页面，选中需要修改的参数，设置参数值，单击"应用"。
   图2批量修改实例参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103857.png "点击放大")
   仅应用您已选中的参数，修改过的参数会为您自动选中，您也可以取消选择。一次最多可以修改30个参数。
   - 否：无需重启，立即生效。
3. 在弹出框中，单击"确定"。
4. 参数修改完成后，您可以在"参数管理"页面，选择"批量修改记录"页签查看参数的修改详情。
#### 修改自定义参数模板并应用到实例
您也可以通过修改自定义参数模板中的参数值后，将该自定义参数模板应用到实例来实现实例参数的修改。
1. 在"参数管理"页面的"自定义模板"页签，选择目标参数模板，单击参数模板名称。
2. 默认在"参数"页签下，根据需要修改相关参数值。
   图3修改自定义参数模板值
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453774.png "点击放大")
   - 否：无需重启，立即生效。
   - 单击"取消"，放弃本次设置。
3. 参数修改完成后，您可以单击"参数修改历史"查看参数的修改详情。
4. 自定义参数模板中参数修改后，不会立即应用到当前使用的实例，您需要手动进行应用操作才可生效，具体操作请参见[应用TaurusDB标准版参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0147.html)。
