# TaurusDB标准版数据库安全设置
#### 账户密码复杂度设置
管理控制台上数据库的密码复杂度，请参见[购买实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0031.html)中的数据库配置表格。
TaurusDB标准版版对在客户端新创建的数据库用户，设置了密码安全策略：
- 口令长度至少8个字符。
- 口令至少包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符各一个。
创建实例时，为用户提供了密码复杂度校验，由于root用户可以修改密码复杂度，安全起见，建议修改后的密码复杂度不低于TaurusDB标准版的初始化设置。
#### 账户说明
您在创建TaurusDB标准版数据库实例时，系统会自动为实例创建如下系统账户（用户不可使用），用于给数据库实例提供完善的后台运维管理服务。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
删除、重命名、修改这些账户的密码和权限信息，会导致实例运行异常，请谨慎操作。
- rdsAdmin：管理账户，拥有最高的superuser权限，用于查询和修改实例信息、故障排查、迁移、恢复等操作。
- rdsRepl：复制账户，用于备节点在主节点上同步数据或只读实例在主实例上同步数据。
- rdsBackup：备份账户，用于后台的备份。
- rdsMetric：指标监控账户，用于watchdog采集数据库状态数据。
#### 设置密码复杂度
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，进入基本信息页面。
   配置密码复杂度为如下规则：
   - 口令长度至少8个字符。
   - 不能和用户名重复。
5. 在左侧导航栏中选择"参数修改"，在"参数"页签修改如下参数。
   TaurusDB标准版8.0版本支持修改以下参数：
   - validate_password_mixed_case_count：设置为1
   - validate_password_number_count：设置为1
   - validate_password_policy：设置为MEDIUM
   - validate_password_special_char_count：设置为1
   TaurusDB标准版5.7版本支持修改以下参数：
   - validate_password_length：设置为8
   根据参数列表中"是否需要重启"提示，进行相应操作：
   - 是：在实例列表中，查看"运行状态"，如果显示"参数变更，等待重启"，则需重启实例使之生效。
     - 修改主实例的某些参数（如果是高可用实例，备节点的参数也会被同步修改），需重启主实例使之生效。
     - 修改只读实例的某些参数，需要重启该只读实例使之生效。
   - 否：无需重启，立即生效。
   - 单击"保存"，在弹出框中单击"是"，保存修改。
   - 单击"取消"，放弃本次设置。
   - 单击"预览"，可对比参数修改前和修改后的值。
   参数修改完成后，您可在"参数修改"页面，选择"参数修改历史"页签查看参数的修改详情。
