# 如何提高TaurusDB标准版数据库的查询速度
可以参考如下建议：
- 如果产生了慢日志，可以通过查看慢日志来确定是否存在运行缓慢的SQL查询，以及各个查询的性能特征，从而定位查询运行缓慢的原因。查询TaurusDB标准版日志，请参见[查看或下载TaurusDB标准版慢日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0154.html)。
- 查看TaurusDB标准版实例的CPU使用率指标，协助定位问题。具体请参见[查看TaurusDB标准版实例监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0160.html)。
- 可以创建只读实例专门负责查询，减轻主实例负载，分担数据库压力。
- 如果是实例规格较小但负载过高，您可以提高CPU/内存规格，具体请参见[变更TaurusDB标准版实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0086.html)。
- 多表关联查询时，关联字段要加上索引。
- 可以指定字段或者添加where条件进行查询，避免用select\*语句进行全表扫描。
