# 查看TaurusDB标准版实例性能指标
TaurusDB标准版实时性能监控功能，能够实时查看数据库实例的性能指标和趋势，帮助您及时发现并处理潜在的性能问题。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例概览页面。
5. 在左侧导航栏选择"智能DBA助手 \> 实时诊断"。
6. 选择"实时性能"页签，查看当前实例的性能指标。
   - 可以查看近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、近7天、近30天或者自定义时间段的性能指标趋势。当鼠标悬浮在趋势图上某个时间点时，可以查看到当前时间点对应的性能指标值。
     图1查看近1小时的性能指标
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296104085.png "点击放大")
   - 您还可以单击"设置监控指标"，设置需要展示的监控指标。如需查看更多指标详情，可以单击页面右上方"查看更多指标详情"，进入云监控服务页面查看。
   - "实时性能"页面的性能数据默认监控周期为1分钟，您可以在页面上方"周期"下拉列表中选择5分钟或20分钟的监控周期。
#### 指标异常的处理方法
表1监控项说明
| 监控项        | 说明                                  | 监控项异常的处理建议        | 案例        |
| CPU使用率 (%) | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。                 | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [排查TaurusDB标准版CPU使用率高的原因和解决方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0124.html)        |
| 内存使用率 (%)  | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。                  | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化SQL，减少临时表等的使用。  - 会话定期重连，及时释放session级别内存。                              | [TaurusDB标准版数据库内存使用率过高怎么处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0125.html)        |
| 磁盘使用率 (%)  | 该指标用于统计测量对象的磁盘使用率。                  | - 磁盘扩容：您可以设置存储空间自动扩容，在实例存储空间达到阈值时，会触发自动扩容。  - 减少磁盘数据：删除无用的历史表数据。  - 对于大量排序查询导致的临时文件过大，建议优化SQL查询。   | [TaurusDB标准版实例磁盘满导致实例异常的解决方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0126.html)        |
| TPS (次/秒)  | 该指标用于统计事务执行次数，含提交的和回退。              | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [TaurusDB标准版数据库内存使用率过高怎么处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0125.html)        |
| QPS (次/秒)  | 该指标用于统计SQL语句查询次数，含存储过程。             | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [TaurusDB标准版数据库内存使用率过高怎么处理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0125.html)        |
| IOPS (次/秒) | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的I/O请求数量（平均值）。 | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化业务充分利用Buffer等，减少从磁盘读取数据。        | [TaurusDB标准版实例磁盘满导致实例异常的解决方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0126.html)        |
| 活跃连接数 (个)  | 该指标用于统计非sleep状态的连接。                 | - 请及时排查业务侧连接是否有效，优化实例连接，释放不必要的连接。  - 规格偏小，请对数据库进行规格扩容。        | - [TaurusDB标准版数据库连接数满的排查思路](https://support.huaweicloud.com/taurusdb-std_faq/taurusdb_01_0206.html)  - [TaurusDB标准版数据库实例支持的最大数据连接数是多少](https://support.huaweicloud.com/taurusdb-std_faq/taurusdb_01_0207.html)   |
| 慢SQL (个)   | 该指标用于展示每分钟MySQL产生慢日志的数量。            | - 根据慢SQL的执行计划进行优化。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [TaurusDB标准版慢SQL问题定位](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0128.html)        |
