# 创建TaurusDB标准版单机版只读实例
#### 操作场景
只读实例用于增强主实例的读能力，减轻主实例负载。
TaurusDB标准版实例创建成功后，您可根据业务需要，创建只读实例。
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可新增只读实例。
- 一个主实例中，最多可以增加5个只读实例。
- 创建单机版只读时，需要保证实例所在子网的可用私有IP数量≥ 2。
- 建议创建只读实例时，设置实例规格不低于主实例，否则可能导致创建只读失败和复制延迟升高。
- 如何批量创建只读实例，请参见[批量创建TaurusDB标准版只读实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0117.html)。
- 创建只读实例时不要有DDL操作，否则可能会导致创建只读失败。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击操作列的"更多 \> 创建只读"，进入"创建只读"页面。
5. 在"创建只读"页面，填选实例相关信息后，单击"立即购买"。
   图1基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350736.png "点击放大")
   表1基本信息
   | **参数名称** | **说明**        |
   | 计费模式     | 支持包年/包月和按需计费两种模式。        |
   | 当前区域     | 只读实例默认与主实例在同一区域。        |
   | 实例名称     | 实例名称长度最小为4字符，最大为64个字符，如果名称包含中文，则不超过64字节（注意：一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。 |
   | 数据库引擎    | 默认与主实例的数据库引擎一致，不可更改。        |
   | 数据库版本    | 默认与主实例的数据库版本一致，不可更改。        |
   | 存储类型     | 实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。        |
   | 可用区      | TaurusDB标准版服务支持在同一个可用区内或者跨可用区部署数据库主实例和只读实例，以提高可靠性。                                                         |
   图2规格与存储
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990793.png "点击放大")
   表2规格与存储
   | **参数名称** | **说明**        |
   | 性能规格     | 实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数和最大IOPS。        |
   | 存储空间     | 您申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 只读实例的存储空间大小默认与主实例一致。        |
   | 磁盘加密     | - 不加密：未开启加密功能。  - 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。 说明： - 购买磁盘加密后，在实例创建成功后不可修改磁盘加密状态，且无法更改密钥。  - 实例创建成功后，请勿禁用或删除正在使用的密钥，否则会导致TaurusDB标准版实例不可用，数据无法恢复。  - 创建密钥可参考《密码安全中心用户指南》的"[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)"章节内容。      |
   图3网络
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103865.png "点击放大")
   表3实例名称
   | **参数** **名称** | **说明**        |
   | 实例名称          | 实例名称长度最小为4个字符，最大为64个字符，如果名称包含中文，则不超过64字节（注意：一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线、英文句号或中文，不能包含其他特殊字符。 |
   表4网络配置
   | 虚拟私有云         | 和主实例相同。        |
   | 子网            | 选择和主实例相同的子网或者同一个VPC下的其他子网，创建单机版只读实例。如何创建子网，请参见[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。 - IPv4地址： 创建只读实例时系统会自动为您配置IPv4内网地址，您也可输入子网号段内未使用的内网地址，实例创建成功后该内网地址可修改。   - IPv6地址： 选择支持IPv6地址的CPU和内存规格后，才能创建内网地址为IPv6的实例。 创建只读实例时系统会自动为您配置IPv6内网地址，不支持指定IPv6内网地址。实例创建成功后该内网地址也不支持修改。    |
   | 安全组           | 和主实例相同。        |
   | 企业项目          | 对于已成功关联企业项目的用户，仅需在"企业项目"下拉框中选择目标项目。 更多关于企业项目的信息，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。        |
   表5标签
   | 标签            | 可选配置，对只读实例的标识。使用标签可以方便识别和管理您拥有的只读实例资源。每个只读实例最多支持20个标签配额。 只读实例创建成功后，您可以单击只读实例名称，在标签页签下查看对应标签。关于标签的详细操作，请参见[TaurusDB标准版标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0174.html)。 |
   表6购买周期（包年/包月）
   | 购买时长          | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用，时间越长，折扣越大。        |
   | 自动续费          | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。   |
6. 在"规格确认"页面，进行信息确认。
   - 如果需要重新选择，单击"上一步"，回到服务选型页面修改基本信息。
   - 对于按需计费的实例，信息确认无误后，单击"提交"，下发新增只读实例请求。
   - 对于包年/包月的实例，订单确认无误后，单击"去支付"，进入"付款"页面。
7. 只读实例创建成功后，您可以对其进行查看和管理。
#### 常见问题
Q：主库CPU占用较高，在业务高峰期创建只读会不会增加主库压力？
A：会增加主库压力，创建只读库时需要从主库拉取数据进行同步，会对IO、CPU等资源造成消耗。请在业务低峰期创建只读，避免对高峰期业务造成影响。
