# 全量数据恢复：恢复到指定时间点
#### 操作场景
TaurusDB标准版支持使用已有的自动备份，恢复实例数据到指定时间点。
您可根据业务需要，对单个实例进行恢复，也可对实例进行批量恢复。
实例恢复到指定时间点，会从OBS备份空间中选择一个该时间点最近的全量备份下载到实例上进行全量恢复，再重放增量备份到指定时间点，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为30MB/s。
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。
- 请勿在TaurusDB标准版实例的生命周期内执行"reset master"命令，以免造成恢复到指定时间点功能异常。
- 恢复到新实例时，原实例备份存在大事务有可能会导致恢复失败，如果恢复失败请联系客服处理。
- 恢复到当前实例的限制：恢复到当前实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
- 恢复到已有实例的限制：
  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
  - 只可选择与原实例相同引擎，相同版本或高版本的实例。
  - 请确保目标实例的存储空间大于或等于当前实例的存储空间，否则会导致任务下发失败。
#### 对当前实例恢复操作
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
5. 在左侧导航栏中选择"备份恢复"页签，单击"恢复到指定时间点"。
6. 选择恢复日期和该日期下可恢复的时间区间，并输入要恢复到的时间点，选择恢复方式，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
   - 恢复到新实例 跳转到"恢复到新实例"的服务选型页面：
     - 数据库引擎和数据库版本，与原实例相同，不可重置。
     - 其他参数默认，用户如需设置，请参见[购买实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0030.html)。
   - 恢复到当前实例（原实例）
     1. 勾选"我确认恢复到当前实例会将当前实例上的数据全部覆盖，并且恢复过程中数据库不可用。"，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
   - 恢复到已有实例（非原实例）
     1. 勾选"我确认恢复到目标实例会导致数据被覆盖，恢复过程中数据库不可用。目标实例引擎类型、版本号要求与原实例相同，且存储空间大于等于原实例。"，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
7. 查看恢复结果。
   - 恢复到新实例 为用户重新创建一个和该时间点数据相同的实例。可看到实例由"创建中"变为"正常"，说明恢复成功。
     恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。如需使用只读实例，请重新在该实例上进行创建。
     实例创建完成后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到当前实例 在"实例管理"页面，可查看该实例下所有实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。
     用户可在界面上看到一个新的可恢复时间区间，且该时间区间与原时间区间有一段时间差（即恢复占用的时间）。
     实例恢复完成后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到已有实例 在"实例管理"页面，可查看该实例下所有实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。
     您可以通过"任务中心"查看详细进度和结果。
