# 全量数据恢复：按备份文件恢复
#### 操作场景
TaurusDB标准版支持使用已有的自动备份和手动备份，将实例数据恢复到备份被创建时的状态。该操作恢复的为整个实例的数据。
通过备份文件恢复到实例上，会从OBS备份空间中将该备份文件下载到实例上进行全量恢复，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为40MB/s。
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。
- 如果原实例创建表时的SQL语句指定了透明页压缩，恢复到实例时可能会出现磁盘空间不足导致的恢复失败。
- 开启CBR备份后暂不支持恢复到已有实例。
- 恢复到当前实例的限制：
  - 如果备份所在的数据库实例已被删除，则不可恢复到当前实例。
  - 恢复到当前实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
- 恢复到已有实例的限制：
  - 如果目标数据库实例已被删除，则不可恢复到已有实例。
  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
  - 只可选择与原实例相同引擎，相同版本或高版本的实例。
  - 请确保目标实例的存储空间大于或等于当前实例的存储空间，否则会导致任务下发失败。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在左侧导航栏单击"备份管理"，选择需要恢复的备份，单击操作列的"恢复"。
   您也可在"实例管理"页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击"备份恢复"，在"全量备份"页签下单击目标备份对应的操作列中的"恢复"。
5. 选择需要的恢复方式，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
   - 新实例：将备份恢复到新创建的实例上。
     图1恢复到新实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261351024.png "点击放大")
     选择恢复到"新实例"，单击"确定"，跳转到"恢复到新实例"的服务选型页面：
     - 新实例的数据库引擎和数据库版本，自动与原实例相同。
     - 存储空间大小默认和原实例相同，且必须大于或等于原实例存储空间大小。
     - 其他参数默认，用户如需设置，请参见[购买实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0030.html)。
   - 当前实例（原实例）：将备份数据恢复到当前实例上。
     图2恢复到当前实例（原实例）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295991117.png "点击放大")
     1. 勾选"我确认恢复到当前实例会将当前实例上的数据全部覆盖，并且恢复过程中数据库不可用。"，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
   - 已有实例（非原实例）：将备份数据恢复到已经存在的实例上。
     图3恢复到已有实例（非原实例）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261454098.png "点击放大")
     1. 勾选"我确认恢复到目标实例会导致数据被覆盖，恢复过程中数据库不可用。目标实例引擎类型、版本号要求与原实例相同，且存储空间大于等于原实例。"，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
6. 查看恢复结果。
   - 恢复到新实例 为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由"创建中"变为"正常"，说明恢复成功。
     恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。如需使用只读实例，请重新在该实例上进行创建。
     新实例创建成功后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到当前实例 在"实例管理"页面，可查看目标实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。如果目标实例下存在只读实例，只读实例的状态与目标实例一致。
     恢复成功后，会执行一次全量备份。
   - 恢复到已有实例 在"实例管理"页面，可查看目标实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。如果目标实例下存在只读实例，只读实例的状态与目标实例一致。
     恢复成功后，会执行一次全量备份。
     您可以通过"任务中心"查看详细进度和结果。
