# 下载TaurusDB标准版增量备份文件
#### 操作场景
TaurusDB标准版支持用户下载增量备份（即Binlog备份），用于本地存储备份。
#### 使用须知
- TaurusDB标准版5.7版的实例支持合并下载Binlog备份文件。
- 增量备份文件列表显示的完成时间为最后一个事务提交时间。
- 管理控制台增量备份文件的命名格式为：Binlog名称+时间戳；备份文件格式为row。
- 处于冻结状态的实例不允许下载增量备份文件。
#### 下载单个Binlog备份文件
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，单击目标实例名称，进入"基本信息"页面。
5. 在左侧导航栏，单击"备份恢复"，在"增量备份"页签下，选择目标备份文件，单击操作列中的"下载"。
   您也可以勾选需要下载的增量备份，单击左上角"下载"。
   图1下载增量备份
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990665.png "点击放大")
6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
7. 下载任务执行完成后，您可在本地查看到增量备份文件。
#### 合并下载Binlog备份文件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
所选时间段内Binlog总量大于500MB不支持合并。
1. 在"实例管理"页面，单击目标实例名称，进入实例信息页面。
2. 在左侧导航栏，单击"备份恢复"。
3. 在"Binlog合并下载"页签下，选择需要合并Binlog的时间段，单击"合并"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 单次合并下载的时间段最长为24小时。
   - 可选的时间范围和自动备份策略的"保留天数"一致，有关自动备份策略保留天数，请参见[设置TaurusDB标准版同区域备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0097.html)。
4. 在"Binlog合并下载"页面，可查看该合并文件状态为"合并中"，当状态显示为"合并成功"，单击操作列中的"下载"。
5. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
6. 在弹出框中选择下载方式。
   - 为避免产生额外存储空间费用，下载完成后，请手动删除合并文件。您可以在"合并下载"页面，单击操作列中的"删除"，删除合并文件。
   - 如果没有手动删除合并文件，系统会保留30天后自动删除合并文件。
   - **在弹出框中，单击"OBS Browser+下载"，单击"确定"，通过OBS Browser+客户端下载TaurusDB合并文件** 。
     通过该方式下载备份文件不额外收取OBS公网流出流量费用。
     图2下载指导页面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350584.png "点击放大")
     1. 单击下载指导页面步骤1的"OBS Browser+"，下载客户端工具OBS Browser+。
     2. 解压并安装OBS Browser+。
     3. 使用下载指导页面步骤2的用户名，登录客户端工具OBS Browser+。 登录对象存储服务客户端相关操作，请参见《对象存储服务工具指南》的"[登录OBS Browser+](https://support.huaweicloud.com/browsertg-obs/obs_03_1004.html)"章节。
     4. 使用下载指导页面步骤2的桶名，挂载外部桶。 在OBS Browser+"外部桶"页面，输入下载指导页面步骤2的桶名称，单击"挂载"，挂载该桶。
        如果需要跨账号访问对象存储服务的外部桶，需要添加访问权限，请参见[对其他账号下的IAM用户授予桶和桶内资源的访问权限](https://support.huaweicloud.com/perms-cfg-obs/obs_40_0027.html)。
     5. 下载合并文件。 在OBS Browser+界面，单击添加成功的外部桶桶名，进入对象列表页面，在右侧搜索栏，输入下载指导页面步骤3的文件名称并检索，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103717.png)，下载备份文件。
   - **在弹出框中，选择"直接下载"，单击"确定"，通过浏览器直接下载数据库实例的合并文件**。
   - **在弹出框中，选择"按地址下载"，单击** ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103737.png)**复制地址，** **通过下载地址** **下载** **合并文件** 。
     对于TaurusDB标准版，显示当前合并文件在链接有效期内的下载地址。
     - 您可以使用其他下载工具下载合并文件。
     - 您还可以使用**wget** 命令下载合并文件：
       **wget -O** *FILE_NAME* **--no-check-certificate** **"** *DOWNLOAD_URL* **"**
       命令中的参数解释如下：
       *FILE_NAME* ：下载成功后的合并文件名称，由于原始文件名称较长，可能会超出客户端文件系统的限制，建议下载合并文件时使用"**-O**"进行重命名。
       *DOWNLOAD_URL*：需下载的合并文件所在路径，如果包含特殊字符则需要转义。
