# 设置TaurusDB标准版同区域备份策略
#### 操作场景
创建TaurusDB标准版实例时，系统默认开启自动备份策略，出于安全考虑，实例创建成功后不可关闭。您可根据业务需要设置自动备份策略，TaurusDB标准版按照您设置的自动备份策略对数据库进行备份。
TaurusDB标准版的备份操作是实例级的，而不是数据库级的。当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份恢复数据库，从而保证数据可靠性。备份以压缩包的形式存储在对象存储服务上，以保证用户数据的机密性和持久性。由于开启备份会损耗数据库读写性能，建议您选择业务低峰时间段设置自动备份。
设置自动备份策略后，会按照策略中的备份时间段和备份周期进行全量备份。实例在执行备份时，按照策略中的保留天数进行存放，备份时长和实例的数据量有关。
在进行全量备份的同时系统每5分钟会自动生成增量备份，用户不需要设置。生成的增量备份可以用来将数据恢复到指定时间点。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 自动备份的备份文件不支持手动删除，可通过[修改自动备份策略]调整备份保留天数，超出备份保留天数的已有备份文件会被自动删除。
- TaurusDB标准版实例备份保留天数默认为7天，用户可通过[修改自动备份策略]自行修改。
#### 未开启CBR备份的约束限制
- 备机故障、备机复制时延超过240s的高可用实例，备份会到主机上执行。
- 当数据库实例被删除时，实例的自动备份将被同步删除，手动备份不会被删除。
- 全量备份时不允许重启数据库，请谨慎选择备份时间段。
- 全量备份时，会连接备份所属的实例，校验该实例的状态。如果校验存在以下两种情况，则校验不通过，会自动进行校验重试。如果重试结束后，仍然无法满足，则备份失败。
  - 备份所属的实例正在执行DDL操作。
  - 从备份所属的实例获取备份锁失败。
- 全量备份会占用节点资源，尤其是磁盘带宽。可能会导致实例吞吐量下降，复制时延等问题。
#### 开启CBR备份的约束限制
- 备份时长与实例数据量大小成正比，如果数据量较大，可联系客服开通[CBR](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cbr/cbr_01_0002.html)快照备份功能提高备份速率。
- 开启CBR备份后，备份策略为快照备份，已有的自动备份和手动备份的恢复功能正常使用。
- 开启CBR备份后，当数据库实例被删除时，实例的自动备份将被同步删除，手动备份不会被删除。
- 实例在进行CBR快照备份时，不支持下发DDL操作，如果有正在执行的DDL操作，会在DDL操作结束后再进行快照备份。
- 开启CBR备份后，下一次生成的全量备份为快照备份，使用该备份进行恢复，为CBR快照恢复。
 #### 查看或修改自动备份策略
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
5. 在左侧导航栏，单击"备份恢复"。
6. 单击"同区域备份策略"。
   您可以查看到已设置的备份策略，如需修改备份策略，请调整以下参数的值。
   表1参数说明
   | **参数名称**    | **说明**        |
   | 备份时间段       | 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。备份时间段并不是指整个备份任务完成的时间，指的是备份的开始时间，备份时长和实例的数据量有关。 建议根据业务情况，选择业务低峰时段。备份时间段以UTC时区保存。如果碰到夏令时/冬令时切换，备份时间段会因时区变化而改变。        |
   | 备份周期        | 默认全选，可修改，且至少选择一周中的1天。        |
   | 自动备份保留天数（天） | 保留天数为全量自动备份和Binlog备份的保留时长，默认为7天，范围为1～732天。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，会针对已有的备份文件生效，但手动备份不会自动删除，请您谨慎选择。   |
   **全量备份文件自动删除策略** **：**
   考虑到数据完整性，自动删除时仍然会保留最近的一次超过保留天数的全量备份，保证在保留天数内的数据可正常恢复。
   假如备份周期选择"周一"、"周二"，保留天数设置为"2"，备份文件的删除策略如下：
   - 本周一产生的全量备份，会在本周四当天自动删除。原因如下： 本周二的全量备份在本周四当天超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即本周二的备份会被保留），因此周四当天删除本周一产生的全量备份文件。
   - 本周二产生的全量备份，会在下周三当天自动删除。原因如下： 下周一产生的全量备份在下周三超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即下周一的备份会被保留），因此下周三当天删除本周二产生的全量备份。
7. 单击"确定"。
