# 手动切换TaurusDB标准版主备节点
#### 操作场景
当TaurusDB标准版高可用类型的实例创建成功后，系统会在同一区域内为该实例创建一个备节点。主备节点的数据会实时同步，用户仅能访问主节点数据，备节点仅作为备份形式存在。您可根据业务需要，进行主备节点的切换，切换后原来的主节点会变成备节点，可实现机架级别的容灾。
#### 约束限制
同时满足以下条件，才能手动切换主备节点。
- 实例运行正常。
- 主备"复制状态"为"正常"。
- 主备复制时延小于5分钟且主备数据一致。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择指定的高可用实例，单击实例名称，进入实例的信息页面。
5. 在"配置信息"模块的"实例类型"处，单击"主备切换"。
   图1主备切换
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261454170.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   主备切换可能会造成几秒或几分钟的服务闪断（闪断时间与复制时延有关），根据经验，当事务日志生成速率超30 MB/s时，服务中断时间可能会达到分钟级。请在业务低峰期进行主备切换，避免对高峰期业务造成影响。
6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考《[统一身份认证服务用户指南](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0001.html)》的内容。
7. 在"主备切换"弹框，单击"是"进行主备节点的切换。
8. 主备切换成功后，用户可以在"实例管理"页面对其进行查看和管理。
   - 切换过程中，状态显示为"主备切换中"。
   - 在实例列表的右上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295991185.png "点击放大")刷新列表，可查看到主备切换完成后，实例状态显示为"正常"。
