# TaurusDB标准版实例存储空间自动扩容
#### 操作场景
TaurusDB标准版实例支持存储空间自动扩容，在实例存储空间达到阈值时，会触发自动扩容。
只读实例设置自动扩容与主实例自动扩容互不影响，因此，您需要单独为只读实例设置扩容，以满足业务需求。对只读实例设置自动扩容时，您可选择大于或等于主实例的存储空间。
设置存储空间自动扩容有两种方式：
- 创建实例时设置存储空间自动扩容。详情请参见[购买实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0030.html)。
- 创建实例后设置存储空间自动扩容。本章节介绍创建实例后如何设置存储空间自动扩容。
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可设置自动扩容。
- 实例状态为"正常"和"存储空间满"时可以进行扩容。
- 最大可自动扩容至4000GB。
- 如果是高可用实例，针对主节点设置自动扩容时，会同时对其备节点生效。
- 实例在进行规格变更、内核小版本升级、备机迁移、重启时，不能进行此操作。
- 包周期实例存在未完成订单时，不会自动扩容。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，单击目标实例或只读实例名称，进入实例信息页面。
5. 在"存储与备份"模块，单击"磁盘自动扩容"处的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350588.png "点击放大")。
   图1查看存储空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990657.png "点击放大")
6. 在"存储空间自动扩容"弹框，设置相关参数。
   图2设置存储空间自动扩容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103729.png "点击放大")
   表1参数说明
   | **参数名称** | **说明**        |
   | 存储空间自动扩容 | 存储空间自动扩容开关。        |
   | 可用存储空间率  | 当可使用存储空间百分比小于等于该阈值时或者10GB时，会触发自动扩容。        |
   | 存储自动扩容上限 | 自动扩容上限，默认取值：40\~4000，单位：GB。需要大于等于实例当前存储空间总大小。        |
   | 扩容步长     | 步长设置范围为5%\~50%。 当可用存储空间率≤10%或者10GB时，系统会按照设置的扩容步长自动扩容当前存储空间。 例如：扩容步长设置为5%，当可用存储空间率≤10%或者10GB时，系统会自动扩容当前存储空间的5%。 |
7. 单击"确定"。
