# TaurusDB标准版实例磁盘扩容
#### 操作场景
随着业务数据的增加，原来申请的数据库磁盘容量可能会不足，需要为TaurusDB标准版实例进行扩容。**实例扩容的同时备份空间也会随之扩大。**
建议您设置"磁盘使用率"指标的告警规则，及时了解磁盘使用情况，起到预警作用，具体请参见[设置TaurusDB标准版实例告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0161.html)。
**磁盘扩容期间，服务不中断。**TaurusDB标准版只支持扩容磁盘存储空间大小，不支持变更存储类型。
#### 磁盘满设置只读
表1磁盘满只读说明
| **磁盘空间** | **说明**        |
| 不区分磁盘大小  | 磁盘剩余空间一旦小于5GB，设置实例只读。 说明： 该条规则优先于其他设置只读的规则。        |
| 小于1TB    | - 磁盘使用率到达97%，设置实例只读。  - 磁盘使用率下降到87%，解除只读。                |
| 大于或等于1TB | - 磁盘剩余空间小于30GB，设置实例只读。  - 磁盘剩余空间大于或等于150GB，解除只读。   |
图1查看磁盘使用率
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103837.png "点击放大")
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可进行扩容。
- 实例状态为"正常"和"存储空间满"时可以进行扩容。
- 磁盘扩容期间，实例状态为"扩容中"备份业务不受影响。
- 如果是高可用实例，针对主实例扩容时，会同时对其备节点进行扩容。
- 磁盘扩容的过程中，不需要重启数据库实例。
- 扩容过程中，该实例不可重启和删除。
- 磁盘容量变更只允许扩容，不能缩容。
- 选择磁盘加密的实例，新扩容的磁盘空间依然会使用原加密密钥进行加密。
#### 计费说明
表2计费说明
| **计费模式** | **变更操作** | **对费用的影响**        |
| 包年/包月    | 扩容磁盘     | 您需要按照扩容的磁盘容量，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。 例如：（以下价格仅作为示例，实际价格以控制台显示为准） 客户于2023/6/1在华北-北京四购买规格为独享型 2vCPUs 8GB的TaurusDB标准版5.7单机实例，SSD云盘存储，存储空间40GB，购买周期为一个月。存储空间单价为1元/GB/月。 客户在2023/6/15将磁盘扩容60GB，扩容后总容量100GB。 **补交费用 = 存储空间扩容量 x 单价 x 剩余周期** 公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。 本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/ 30（6月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = 60 x 1 x 0.5 = 30元 |
| 按需计费     | 扩容磁盘     | 扩容的磁盘容量按小时计费。具体请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/gaussdbsql)。        |
#### 主实例扩容
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击"操作"列的"更多 \> 磁盘扩容"，进入"磁盘扩容"页面。
   您还可以通过如下途径进行扩容：
   - 单击目标实例名称，进入实例信息页面。在"存储与备份"模块，单击"磁盘扩容"，进入"磁盘扩容"页面。
   - 当实例运行状态显示"磁盘空间满"时，在"实例管理"页面目标实例的"运行状态"列，单击"扩容"。
5. 在"磁盘扩容"页面，选择空间大小，单击"下一步"。
   每次扩容最小容量为10GB，实例所选容量大小必须为10的整数倍。
6. 规格确认。
   - 重新选择：单击"上一步"，回到上个页面，修改新增空间大小。
   - 确认无误：按需实例单击"提交"，包周期实例单击"提交订单"，跳转至支付页面，支付成功后，才可进行磁盘扩容。
7. 查看扩容结果。
   在实例管理页面，可看到实例状态为"扩容中"，稍后单击实例名称，在"基本信息"页面，查看磁盘大小，检查扩容是否成功。此过程需要3～5分钟。
   您可以通过"任务中心"查看详细进度。具体请参见[任务中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0171.html)。
#### 只读实例扩容
只读实例磁盘扩容与主实例的磁盘扩容互不影响，因此，您需要单独为只读实例扩容，以满足业务需求。对只读实例进行扩容时，您可选择大于或等于主实例的存储空间。
1. 在"实例管理"页面，选择相应的实例，单击实例名称前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990769.png)可查看到只读实例。
2. 单击"操作"列的"更多 \> 磁盘扩容"。
   您还可以通过如下途径进行扩容：
   - 单击目标只读实例名称，进入实例信息页面。在"存储与备份"模块，单击"磁盘扩容"，进入"磁盘扩容"页面。
3. 在"磁盘扩容"页面，选择空间大小，单击"下一步"。
4. 规格确认。
   - 重新选择：单击"上一步"，回到上个页面，修改新增大小。
5. 查看扩容结果。
