# 重启TaurusDB标准版实例
#### 操作场景
通常出于维护目的，您可能需要重启数据库实例。例如：对于某些运行参数修改，需要重启单个实例使之生效。您可通过控制台对主实例和只读实例执行重启操作。
#### 约束限制
- 如果数据库实例处于"异常"状态，可能会重启失败。
- 重启数据库实例会重新启动数据库引擎服务。重启数据库实例将导致短暂中断，在此期间，数据库实例状态将显示为"重启中"。
- 重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请在业务低峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
- 高可用实例重启成功后，主备间需要大约1分钟时间搭建复制关系，期间部分操作（如规格变更操作）将受影响，请稍后重试。
- 重启实例时，可维护时间段内选择的定时重启任务将于下一个时间窗执行。
#### 重启单个实例
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990649.png)，选择区域和项目。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453638.png)，选择"数据库 \> 云数据库 RDS"，进入RDS信息页面。
4. 在"实例管理"页面，选择目标主实例，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103849.png)展开只读实例，单击"更多 \> 重启实例"。
   您也可以在"实例管理"页面单击目标实例名称，进入"基本信息"页面。在页面右上角，单击"重启实例"。
   重启实例时，如果是高可用实例，对应的备节点也会被同步重启。
5. 在"重启实例"弹框，选择重启时间，勾选提示信息，单击"确定"重启实例。
   - 立即重启：系统会立即重启实例。
   - 可维护时间段内重启：系统会在您设置的可维护时间段内，重启实例。 选择"可维护时间段重启"，单击下方"修改"设置可维护时间段。
     图1重启实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453762.png "点击放大")
6. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
   通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
7. 稍后刷新实例列表，查看重启结果。如果实例状态为"正常"，说明实例重启成功。
#### 批量重启实例
1. 在"实例管理"页面，请选择一个或多个需要重启的实例（最多允许选择50个），单击实例列表上方的"更多 \> 重启"。
2. 在"重启实例"弹框，单击"是"重启实例。
3. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
4. 稍后刷新实例列表，查看重启结果。如果实例状态为"正常"，说明实例重启成功。
