# 查看TaurusDB标准版监控大盘
云服务平台提供的云监控服务，可以对数据库实例的运行状态进行日常监控。TaurusDB标准版支持查看当前账号下全部实例的实时性能指标数据，以及指标趋势图，便于总览指标异常的实例并及时处理。
#### 查看实时监控
在"监控大盘"页面上方的下拉框，选择"TaurusDB"，查看当前账号下，创建完成的TaurusDB标准版实例的实时性能指标。
图1监控列表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103765.png "点击放大")
表1监控列表说明
| **列表名称** | **说明**        |
| 实例名称/ID  | 仅展示创建完成的TaurusDB标准版实例的监控数据。 单击实例名称，可以跳转到实例基本信息页面。        |
| 实例类型     | 包含以下类型： - 单机  - 高可用  - 只读        |
| 引擎版本     | 支持展示TaurusDB标准版全部版本。        |
| 运行状态     | 包含以下状态： - 正常：展示实时监控数据。 说明： 对于新创建的实例，需要等待一段时间（约10分钟），才能查看上报的监控数据和监控视图。   - 异常：没有监控数据，默认0。恢复正常状态后可以查看监控数据。  - 已停止：没有监控数据，默认0。开启实例后可以查看监控数据。        |
| 监控指标     | 包含以下监控指标，指标说明以及指标异常的处理建议，详见[表2]。 - CPU使用率 (%)  - 内存使用率 (%)  - 磁盘使用率 (%)  - TPS (次/秒)  - QPS (次/秒)  - IOPS (次/秒)  - 活跃连接数 (个)  - 慢SQL (个)   |
 表2监控项说明
| **监控项**    | **说明**                              | **监控项异常的处理建议**        |
| CPU使用率 (%) | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。                 | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        |
| 内存使用率 (%)  | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。                  | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化SQL，减少临时表等的使用。  - 会话定期重连，及时释放session级别内存。                              |
| 磁盘使用率 (%)  | 该指标用于统计测量对象的磁盘使用率。                  | - 磁盘扩容：您可以设置存储空间自动扩容，在实例存储空间达到阈值时，会触发自动扩容。  - 减少磁盘数据：删除无用的历史表数据。  - 对于大量排序查询导致的临时文件过大，建议优化SQL查询。   |
| TPS (次/秒)  | 该指标用于统计事务执行次数，含提交的和回退。              | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        |
| QPS (次/秒)  | 该指标用于统计SQL语句查询次数，含存储过程。             | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        |
| IOPS (次/秒) | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的I/O请求数量（平均值）。 | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化业务充分利用Buffer等，减少从磁盘读取数据。        |
| 活跃连接数 (个)  | 该指标用于统计非sleep状态的连接。                 | - 请及时排查业务侧连接是否有效，优化实例连接，释放不必要的连接。  - 规格偏小，请对数据库进行规格扩容。        |
| 慢SQL (个)   | 该指标用于展示每分钟MySQL产生慢日志的数量。            | - 根据慢SQL的执行计划进行优化。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        |
#### 查看历史监控
在监控列表勾选实例，可以在"历史监控"模块同时查看多个实例监控指标趋势图。
图2趋势看板
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350612.png "点击放大")
- 最多支持同时查看10个实例的监控指标趋势。
- 支持的性能指标监控时间窗包括：近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、近7天、以及自定义时间段。
- 监控指标说明以及指标异常的处理建议，详见[表2]。
