# 使用mysqldump迁移TaurusDB标准版数据
#### 迁移准备
TaurusDB标准版服务支持开启公网访问功能，通过弹性公网IP进行访问。您也可通过弹性云服务器的内网访问TaurusDB标准版。
1. 准备弹性云服务器或可通过公网访问TaurusDB标准版。
   - 通过弹性云服务器连接TaurusDB标准版实例，需要创建一台弹性云服务器。
   - 通过公网地址连接TaurusDB标准版实例，需具备以下条件。
     1. 先对TaurusDB标准版实例绑定公网地址，如何绑定公网地址，请参见[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0043.html#ZH-CN_TOPIC_0000002296103661__section3199593620428)。
     2. 保证本地设备可以访问TaurusDB标准版实例绑定的公网地址。
2. 在准备的弹性云服务器或可访问TaurusDB标准版的设备上，安装MySQL客户端。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   该弹性云服务器或可访问TaurusDB标准版的设备需要安装和TaurusDB标准版数据库服务端相同版本的数据库客户端，MySQL数据库或客户端会自带mysqldump和mysql工具。
   数据迁移到TaurusDB标准版后可能要面对更改IP的问题，为减少客户业务更改，降低迁移难度，支持更改内网IP，具体请参见[查看和修改TaurusDB标准版实例内网地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0042.html)。
   TaurusDB标准版的系统库mysql和sys不支持导入到TaurusDB标准版实例。
#### 导出数据
要将源数据库迁移到TaurusDB标准版，需要先对其进行导出。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
- 相应导出工具需要与数据库引擎版本匹配。
- 数据库迁移为离线迁移，您需要停止使用源数据库的应用程序。
1. 登录源数据库。
2. 使用mysqldump将表结构导出至SQL文件。
   mysql数据库是TaurusDB标准版服务管理所必须的数据库，导出表结构时，禁止指定**--all-database**参数，否则会造成数据库故障。
   **mysqldump** **--databases** \<*DB_NAME* \>**--single-transaction --order-by-primary --hex-blob --no-data --routines --events --set-gtid-purged=OFF** -u \<*DB_USER* \>**-p -h** \<*DB_ADDRESS* \>**-P** \<*DB_PORT* \>**\|sed -e 's/DEFINER\[ \]\*=\[ \]\*\[\^\*\]\*\\\*/\\\*/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*FUNCTION/FUNCTION/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*PROCEDURE/PROCEDURE/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*TRIGGER/TRIGGER/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*EVENT/EVENT/' \>** *\<BACKUP_FILE\>*
   - DB_NAME为要迁移的数据库名称。
   - DB_USER为数据库用户。
   - DB_ADDRESS为数据库地址。
   - DB_PORT为数据库端口。
   - BACKUP_FILE为导出生成的文件名称*。*
   根据命令提示输入数据库密码。
   示例如下：
   **mysqldump --databases rdsdb --single-transaction --order-by-primary --hex-blob --no-data --routines --events --set-gtid-purged=OFF -u root -p -h 192.168.151.18 -P 3306 \|sed -e 's/DEFINER\[ \]\*=\[ \]\*\[\^\*\]\*\\\*/\\\*/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*FUNCTION/FUNCTION/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*PROCEDURE/PROCEDURE/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*TRIGGER/TRIGGER/' -e 's/DEFINER\[ \]\*=.\*EVENT/EVENT/' \> dump-defs.sql**
   **Enter password:**
   命令执行完会生成"dump-defs.sql"文件，如下：
   [rds@localhost ~]$ ll dump-defs.sql
   -rw-r-----. 1 rds rds 2714 Sep 21 08:23 dump-defs.sql
3. 使用mysqldump将数据导出至SQL文件。
   mysql数据库是TaurusDB标准版管理所必须的数据库，导出数据时，禁止指定**--all-database**参数，否则会造成数据库故障。
   **mysqldump --databases** \<*DB_NAME* \>**--single-transaction --hex-blob --set-gtid-purged=OFF --no-create-info --skip-triggers** **-u** \<*DB_USER* \>**-p** **-h** \<*DB_ADDRESS* \>**-P** \<*DB_PORT* \>**-r** \<*BACKUP_FILE*\>
   以上命令的参数说明如[2]所示。
   根据命令提示输入数据库密码。
   示例如下：
   **mysqldump --databases rdsdb --single-transaction --hex-blob --set-gtid-purged=OFF --no-create-info --skip-triggers -u root -p -h 192.168.151.18 -P **3306** -r dump-data.sql**
   命令执行完会生成"dump-data.sql"文件，如下：
   [rds@localhost ~]$ ll dump-data.sql
   -rw-r-----. 1 rds rds 2714 Sep 21 08:23 dump-data.sql
#### 导入数据
通过弹性云服务器或可访问TaurusDB标准版的设备，用相应客户端连接TaurusDB标准版实例，将导出的SQL文件导入到TaurusDB标准版。
如果源数据库中包含触发器、存储过程、函数或事件调用，则需确保导入前设置目标数据库参数log_bin_trust_function_creators=ON。
1. 登录已准备的弹性云服务器，或可访问TaurusDB标准版的设备。
2. 客户端连接TaurusDB标准版实例。
3. 导入表结构到TaurusDB标准版。
   # **mysql -f -h** *\<RDS_ADDRESS\>* **-P** \<*DB_PORT* \>**-u** root**-p \<** *\<BACKUP_DIR\>* **/dump-defs.sql**
   - RDS_ADDRESS为TaurusDB标准版实例的IP地址。
   - DB_PORT为当前数据库实例的端口。
   - BACKUP_DIR为"dump-defs.sql"所在目录。
   示例如下：
   **# mysql -f -h 172.\*.\*.\* -P 3306 -u root -p \< dump-defs.sql**
   **Enter password:**
   如果是将单表导出的数据（即导出的SQL是某一张表的SQL语句，不包含数据库）再进行导入，建议指定待导入的数据库（mydb），否则可能会报错"No database selected"。示例：
   **# mysql -f -h 172.\*.\*.\* -P 3306 -u root -p mydb \< dump-defs.sql**
   **Enter password:**
4. 导入数据到TaurusDB标准版。
   # **mysql -f -h** *\<RDS_ADDRESS\>* **-P** \<*DB_PORT* \>**-u** root**-p** **\<** *\<BACKUP_DIR\>* **/dump-data.sql**
   - BACKUP_DIR为"dump-data.sql"所在目录。
   示例如下：
   **# mysql -f -h 172.\*.\*.\* -P 3306 -u root -p \< dump-data.sql**
   **Enter password:**
   **Enter password:**
5. 查看迁移结果。
   **mysql\> show databases;**
   示例中，名为rdsdb的数据库已经被导入了：
   mysql> show databases;
   | Database           |
   | information_schema |
   | rdsdb              |
   | mysql              |
   | performance_schema |
   4 rows in set (0.00 sec)
