# TaurusDB标准版实例使用规范
#### 数据库实例
- 数据库实例类型选择
  表1数据库实例类型选择
  | **实例类型** | **说明**        |
  | 高可用      | - 一主一备的经典高可用架构。适用于大中型企业的生产数据库，覆盖互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业应用。  - 备节点提高了实例的可靠性，创建主节点的过程中，同步创建备节点，备节点创建成功后，支持开放可读能力。  - 当主节点故障后，会发生主备切换，数据库客户端会发生短暂中断，数据库客户端需要支持重新连接。        |
  | 单机       | - 采用单个数据库节点部署架构，只包含一个节点，但具有高性价比。  - 适用于个人学习、微型网站以及中小企业的开发测试环境。  - 单机出现故障后，无法保障及时恢复。        |
  | 只读       | - 只读实例为单机版只读实例。  - 购买只读实例时，注意表库名的大小写敏感要与主实例保持一致。  - 当只读实例与主数据库之间复制异常后，需要较长时间重建和恢复（取决于数据量）。  - 只读实例创建完成后，可通过time_zone参数修改时区。要求只读实例的时区和主实例一致，否则会导致数据同步异常。   |
- 实例性能规格选择 支持独享型实例规格，完全独享的CPU和内存，性能长期稳定，不会因为物理机上其它实例的行为而受到影响，适用于对性能稳定性要求较高的应用场景。
#### 数据库连接
- 根据业务的复杂度，合理配置TaurusDB标准版参数。
- 建议保持合理的活跃连接数。
- 避免长连接，长连接的缓存可能较大，导致内存不足，建议定期释放长连接。
#### 可靠性和可用性
- 生产数据库的实例类型请选择高可用。
- 选择高可用实例时，建议主备可用区选择不同的可用区。
- 读写业务并发较高时，建议创建只读实例。
- 建议在业务低峰期执行规格变更。
- 业务上线前，对数据库进行评估，选择合适的实例规格和磁盘大小。
- 主实例扩容后请及时扩容只读实例，避免只读实例存储空间不足导致业务异常。
#### 备份恢复
- 业务高峰时执行备份可能会备份失败，建议手动备份选择在业务低峰期间，自动备份建议根据业务需要自定义备份时间段（默认自动备份时间段为01:00-02:00 (GMT+08:00)）。
- 实例写入业务较多时，建议备份策略设置成每天做一次自动备份。
- 建议根据业务需要设置备份保留天数（默认保留7天）。
- 建议根据业务需要设置Binlog本地保留时长（默认为0，表示Binlog备份完成后本地日志会被删除）。
- 使用表级时间点恢复功能时，建议提前确认所选时间点之前是否有对无主键大表的删除操作，如果有该操作，恢复完成时间不易评估。
- 创建实例前建议根据需要选择存储类型。
- 删除实例后，自动备份的全量备份和Binlog备份也会删除，对数据有需要时，建议删除前进行手动全量备份。
- 建议自定义回收站策略，防止误删实例无法恢复。
#### SQL审计
需要定期做业务审计时，建议开启审计日志。
#### 日常运维
- 建议定期关注慢日志和错误日志，提前识别业务问题。
- 建议定期关注数据库的资源使用情况，资源不足时，及时扩容。
- 建议关注实例监控，发现监控指标异常时，及时处理。
- 删除和修改记录时，需要先执行SELECT，确认无误才能提交执行。
#### 安全
- 尽量避免数据库被公网访问，公网连接时必须绑定弹性公网IP，设置合适的白名单。
- 尽量使用SSL连接，保证连接的安全性。
