# 通过JDBC连接TaurusDB标准版实例
通过JDBC连接实例的方式有无需下载SSL证书连接和用户下载SSL证书连接两种，其中使用SSL证书连接通过了加密功能，具有更高的安全性。TaurusDB标准版新实例默认关闭SSL数据加密。SSL连接实现了数据加密功能，但同时也会增加网络连接响应时间和CPU消耗，不建议开启SSL数据加密。
用户需要具备以下技能：
- 熟悉计算机基础知识。
- 了解java编程语言。
- 了解JDBC基础知识。
#### 使用SSL证书连接
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
使用SSL证书连接实例，即通过证书校验并连接数据库。TaurusDB标准版实例不支持X509认证方式。
1. 下载CA证书或捆绑包。
   1. 在"实例管理"页面，单击实例名称进入实例概览页面。
   2. 在"基础信息"区域，单击"SSL"右侧的"下载"。
2. 使用keytool工具通过CA证书生成truststore文件。
   <keytool工具的安装路径> ./keytool.exe -importcert -alias <MySQLCACert> -­file <ca.pem> -keystore <truststore_file> -storepass <password>
   表1变量说明
   | 变量                    | 说明        |
   | *\<keytool工具的安装路径\>*  | 请替换为JDK或JRE安装路径的bin目录，例如C:\\Program Files (x86)\\Java\\jdk­11.0.7\\bin。                                     |
   | *\<MySQLCACert\>*     | 请设置truststore文件的名称。建议设置为具有业务意义的名称，便于后续识别。        |
   | *\<ca.pem\>*          | 请替换为[1]中下载解压后CA证书的名称，例如ca.pem。 |
   | *\<truststore_file\>* | 请设置truststore文件的存放路径。        |
   | *\<password\>*        | 请设置truststore文件的密码。        |
   代码示例（使用JDK安装路径下的keytool工具生成truststore文件）：
   Owner:  CN=MySQL_Server_5.7.17_Auto_Generated_CA_Certificate
   Issuer: CN=MySQL_Server_5.7.17_Auto_Generated_CA_Certificate
   Serial number: 1
   Valid from: Thu Feb 16 11:42:43 EST 2017 until: Sun Feb 14 11:42:43 EST 2027
   Certificate fingerprints:
        MD5: 18:87:97:37:EA:CB:0B:5A:24:AB:27:76:45:A4:78:C1
        SHA1: 2B:0D:D9:69:2C:99:BF:1E:2A:25:4E:8D:2D:38:B8:70:66:47:FA:ED
        SHA256:C3:29:67:1B:E5:37:06:F7:A9:93:DF:C7:B3:27:5E:09:C7:FD:EE:2D:18:86:F4:9C:40:D8:26:CB:DA:95: A0:24
        Signature algorithm name: SHA256withRSA Subject Public Key Algorithm: 2048-bit RSA key
        Version: 1
        Trust this certificate? [no]: y
        Certificate was added to keystore
3. 通过JDBC连接TaurusDB标准版数据库，代码中的JDBC链接格式如下：
   jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?param1=value1&param2=value2
   表2参数说明
   | 参数                  | 说明        |
   | *\<instance_ip\>*   | 请替换为实例的IP地址。 说明： - 如果通过内网连接，"instance_ip"是实例的"内网地址"。您可以在"连接管理"页面的"连接信息"区域查看内网地址。  - 如果通过公网连接，"instance_ip"为该实例已绑定的"弹性公网IP"。您可以在该实例"连接管理"页面的"连接信息"区域查看公网地址。        |
   | *\<instance_port\>* | 请替换为实例的数据库端口，默认为3306。 说明： 您可以在该实例"连接管理"页面的"连接信息"区域查看具体的数据库端口信息。        |
   | *\<database_name\>* | 请替换为连接实例使用的数据库名，默认为mysql。        |
   | *\<param1\>*        | requireSSL，用于设置服务端是否支持SSL连接。取值如下： - true：支持。  - false：不支持。   说明： requireSSL与其他连接参数、sslMode之间的关系请参考[表3]。                          |
   | *\<param2\>*        | useSSL，用于设置客户端是否使用SSL连接服务端。取值如下： - true：使用。  - false：不使用。 说明： useSSL与其他连接参数、sslMode之间的关系请参考[表3]。                        |
   | *\<param3\>*        | verifyServerCertificate，客户端是否校验服务端的证书。取值如下： - true：校验。  - false：不校验。 说明： verifyServerCertificate与其他连接参数、sslMode之间的关系请参考[表3]。    |
   | *\<param4\>*        | trustCertificateKeyStoreUrl，取值为file:\<truststore_file\>。 \<truststore_file\>请替换为[2]中truststore文件设置的存储路径。        |
   | *\<param5\>*        | trustCertificateKeyStorePassword，取值为[2]中truststore文件设置的密码。        |
    表3连接参数与SSLMode的关系说明
   | useSSL | requireSSL | verifyServerCertificate | sslMode   |
   | false  | 不涉及        | 不涉及                     | DISABLED  |
   | true   | false      | false                   | PREFERRED |
   | true   | true       | false                   | REQUIRED  |
   | true   | 不涉及        | true                    | VERIFY_CA |
   代码示例（连接MySQL数据库的java代码）：
   import java.sql.Connection;
   import java.sql.DriverManager;
   import java.sql.ResultSet;
   import java.sql.Statement;
   import java.sql.SQLException;
   // 认证用的用户名和密码直接写到代码中有很大的安全风险，建议在配置文件或者环境变量中存放(密码应密文存放，使用时解密)，确保安全。
   // 本示例以用户名和密码保存在环境变量中为例，运行本示例前请先在本地环境中设置环境变量(环境变量名称请根据自身情况进行设置)EXAMPLE_USERNAME_ENV和EXAMPLE_PASSWORD_ENV。
   public class JDBCTest {
       String USER = System.getenv("EXAMPLE_USERNAME_ENV");
       String PASS = System.getenv("EXAMPLE_PASSWORD_ENV");
           Connection conn = null;
           Statement stmt = null;
          // url中所需的连接参数根据实际情况配置
          String url = "jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?param1=value1&param2=value2";
           try {
               Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
               conn = DriverManager.getConnection(url, USER, PASS);
               stmt = conn.createStatement();
               String sql = "show status like 'ssl%'";
               ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);
               int columns = rs.getMetaData().getColumnCount();
               for (int i = 1; i <= columns; i++) {
                   System.out.print(rs.getMetaData().getColumnName(i));
                   System.out.print("\t");
               while (rs.next()) {
                   System.out.println();
                       System.out.print(rs.getObject(i));
               rs.close();
               stmt.close();
               conn.close();
           } catch (SQLException se) {
               se.printStackTrace();
           } catch (Exception e) {
               e.printStackTrace();
           } finally {
               // release resource ....
#### 无证书连接
该方式不对服务端进行证书校验，用户无需下载SSL证书。
1. 通过JDBC连接TaurusDB标准版数据库实例，代码中的JDBC链接格式如下：
   jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?useSSL=false
   表4变量说明
   | 变量                  | 说明        |
   public class MyConnTest {
   final public static void main(String[] args) {
   try {
   Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
                           conn = DriverManager.getConnection(url,USER,PASS);
   System.out.println("Database connected");
   Statement stmt = conn.createStatement();
   ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM mytable WHERE columnfoo = 500");
   while (rs.next()) {
   System.out.println(rs.getString(1));
   rs.close();
   stmt.close();
   conn.close();
   System.out.println("Test failed");
   } finally {
#### 相关问题
- 问题描述 当您使用8.0及以上版本的JDK通过SSL证书模式连接TaurusDB标准版时，报如下类似错误：
  javax.net.ssl.SSLHandshakeException: No appropriate protocol (protocol is disabled or
  cipher suites are inappropriate)
      at sun.security.ssl.HandshakeContext.<init>(HandshakeContext.java:171) ~[na:1.8.0_292]
      at sun.security.ssl.ClientHandshakeContext.<init>(ClientHandshakeContext.java:98) ~
  [na:1.8.0_292]
      at sun.security.ssl.TransportContext.kickstart(TransportContext.java:220) ~
  [na:1.8.0_292]
      at sun.security.ssl.SSLSocketImpl.startHandshake(SSLSocketImpl.java:428) ~
  [na:1.8.0_292]
      at
  com.mysql.cj.protocol.ExportControlled.performTlsHandshake(ExportControlled.java:316) ~
  [mysql-connector-java-8.0.17.jar:8.0.17]
      at
  com.mysql.cj.protocol.StandardSocketFactory.performTlsHandshake(StandardSocketFactory.java
  :188) ~[mysql-connector-java8.0.17.jar:8.0.17]
      at
  com.mysql.cj.protocol.a.NativeSocketConnection.performTlsHandshake(NativeSocketConnection.
  java:99) ~[mysql-connector-java8.0.17.jar:8.0.17]
      at
  com.mysql.cj.protocol.a.NativeProtocol.negotiateSSLConnection(NativeProtocol.java:331) ~
  ... 68 common frames omitted
- 解决方法 您可以在[3]中的代码链路中，根据客户端使用的Jar包指定对应参数值进行连接。示例如下：
  - mysql-connector-java-5.1.*xx* .jar（对于8.0.18及以前版本的连接驱动，使用**enabledTLSProtocols** 参数，详见[官方文档](https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/connector-j-reference-using-ssl.html)）
    在数据库连接url：jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?param1=value1&param2=value2 的末尾以param1=value1的形式增加enabledTLSProtocols=TLSv1.2
  - mysql-connector-java-8.0.*xx* .jar（对于8.0.18以后版本的连接驱动，使用**tlsVersions** 参数）
    在数据库连接url：jdbc:mysql://<instance_ip>:<instance_port>/<database_name>?param1=value1&param2=value2 的末尾以param1=value1的形式增加tlsVersions=TLSv1.2
