# 使用MySQL客户端通过内网连接TaurusDB标准版实例
当应用部署在弹性云服务器上，且该弹性云服务器与TaurusDB标准版实例处于同一区域，同一VPC时，建议单独使用内网IP连接弹性云服务器与TaurusDB标准版实例。
本章节介绍了Linux方式下，SSL加密内网连接TaurusDB标准版实例。SSL连接实现了数据加密功能，具有更高的安全性。
#### 步骤1：购买ECS
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/ecm/?locale=zh-cn#/ecs/manager/vmList)，查看是否有弹性云服务器。
   - 有Linux弹性云服务器，执行[3]。
   - 有Windows弹性云服务器，参考[通过MySQL-Front连接TaurusDB标准版实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0039.html)。
   - 无弹性云服务器，执行[2]。
2. 购买弹性云服务器时，选择Linux操作系统，例如CentOS。
   由于需要在ECS下载MySQL客户端，因此需要为ECS绑定弹性公网IP（EIP），并且选择与TaurusDB标准版实例相同的区域、VPC和安全组，便于TaurusDB标准版和ECS网络互通。
   购买Linux弹性云服务器的详细内容请参考[快速购买和使用Linux ECS](https://support.huaweicloud.com/qs-ecs/ecs_01_0103.html)。
3. 在ECS实例基本信息页，查看ECS实例的区域和VPC。
   图1ECS基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453986.png "点击放大")
4. 在TaurusDB标准版实例概览页面，查看TaurusDB标准版实例的区域和VPC。
   图2查看TaurusDB标准版实例的VPC
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990993.png "点击放大")
5. 确认ECS实例与TaurusDB标准版实例是否处于同一区域、同一VPC内。
   - 是，执行[步骤2：测试连通性并安装MySQL客户端]。
   - 如果不在同一区域，请重新购买实例。不同区域的云服务之间内网互不相通，无法访问实例。请就近选择靠近您业务的区域，可减少网络时延，提高访问速度。
   - 如果不在同一VPC，可以修改ECS的VPC，请参见[切换虚拟私有云](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0504.html)。
 #### 步骤2：测试连通性并安装MySQL客户端
1. 登录ECS实例，请参见《弹性云服务器用户指南》中"[SSH密码方式登录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0017955633.html)"。
2. 在RDS"实例管理"页面，单击实例名称进入实例概览页面。
3. 在左侧导航栏中选择"连接管理"，在"连接信息"模块获取TaurusDB标准版实例的内网地址和数据库端口。
   图3查看TaurusDB标准版实例的内网地址和端口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296104197.png "点击放大")
4. 在ECS上测试是否可以正常连接到TaurusDB标准版实例内网地址的端口。 **telnet** *192.168.\*.\* 3306*
   - 如果可以通信，说明网络正常。
   - 如果无法通信，请检查安全组规则。
     - 查看ECS的安全组的出方向规则，如果目的地址不为"0.0.0.0/0"且协议端口不为"全部"，需要将TaurusDB标准版实例的内网IP地址和端口添加到出方向规则。
     - 查看TaurusDB标准版实例的安全组的入方向规则，如果源地址不为"0.0.0.0/0"且协议端口不为"全部"，需要将ECS实例的私有IP地址和端口添加到入方向规则。
5. 在浏览器下载Linux系统的MySQL客户端安装包。 找到对应版本[链接](https://downloads.mysql.com/archives/community/)，以mysql-community-client-8.0.28-1.el8.x86_64.rpm为例，下载安装包。建议您下载的MySQL客户端版本高于已创建的TaurusDB标准版实例中数据库版本。
   图4下载MySQL客户端
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350924.png "点击放大")
6. 将安装包上传到ECS。 您可以使用任何终端连接工具（如WinSCP、PuTTY等工具）将安装包上传至ECS。
7. 在ECS上执行以下命令安装MySQL客户端。 **rpm -ivh --nodeps mysql-community-client-8.0.28-1.el8.x86_64.rpm**
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 如果安装过程中报conflicts，可增加replacefiles参数重新安装，如下： **rpm -ivh --replacefiles mysql-community-client-8.0.28-1.el8.x86_64.rpm**
   - 如果安装过程中提示需要安装依赖包，可增加nodeps参数重新安装，如下： **rpm -ivh --nodeps mysql-community-client-8.0.28-1.el8.x86_64.rpm**
#### 步骤3：使用命令行连接实例（SSL加密）
1. 在RDS"实例管理"页面，单击实例名称进入实例概览页面。
2. 在"数据库信息"模块的"SSL"处，查看SSL开关状态。
   - 开关打开，执行[3]。
   - 开关关闭，单击"开启"，在弹出框中，单击"确定"，开启SSL加密。然后执行[3]。
3. 单击"SSL"处的"下载"，下载"Certificate Download"压缩包，解压后获取根证书（ca.pem）和捆绑包（ca-bundle.pem）。
4. 将根证书（ca.pem）上传到ECS。
5. 在ECS上执行以下命令连接TaurusDB标准版实例。 **mysql -h** \<*host* \> **-P** *\<port\>* **-u** \<*userName* \>**-p** **--ssl-ca=** \<*caName*\>
   示例：
   **mysql -h 172.\*.\*.\* -P 3306 -u root -p --ssl-ca=ca.pem**
   表1参数说明
   | 参数             | 说明        |
   | \<*host*\>     | 在[3]中获取的内网地址。         |
   | *\<port\>*     | 在[3]中获取的数据库端口，默认3306。 |
   | \<*userName*\> | 管理员账号root。                                                             |
   | \<*caName*\>   | CA证书名称，该文件需放在执行该命令的路径下。                                                |
6. 出现如下提示时，输入数据库账号对应的密码：
   Enter password:
