# 购买包年/包月计费模式的TaurusDB标准版实例
本节将介绍在管理控制台购买包年/包月计费模式的TaurusDB标准版实例的过程。
#### 计费说明
包年/包月计费模式的实例，购买成功后将按照订单的购买周期进行结算。
- 账户余额大于等于0元。
- TaurusDB标准版支持主从复制时数据传输加密，如需开通该功能，请联系客服人员申请。实例购买前开通该功能，购买成功后，手动开启SSL开关，则该实例主从复制时数据传输加密。
#### 操作步骤
1. 进入[购买云数据库RDS页面](https://console.huaweicloud.com/rds/?#/rds/createIns)。
2. 在"购买数据库实例"页面，选择"自定义购买"，填写并选择实例相关信息。
   图1计费方式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350632.png "点击放大")
   表1基础配置
   | **参数** **名称** | **描述**        |
   | 计费模式          | 选择"包年/包月"。        |
   | 区域            | 不同区域的资源之间内网互不相通。请选择靠近您业务的区域，可以降低网络时延、提高访问速度。 说明： 实例创建成功后不能更换区域，请谨慎选择。 |
   图2资源配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103793.png "点击放大")
   表2资源信息
   | 数据库引擎         | 选择"TaurusDB"。        |
   | 产品版本          | 选择"标准版"。        |
   | 数据库版本         | TaurusDB标准版支持5.7和8.0版本。 请根据实际业务需求选择合适的数据库引擎版本。建议您选择当前可用的最高版本数据库，因其性能更稳定，安全性更高，使用更可靠。        |
   | 实例类型          | - 高可用：采用一主一备的经典高可用架构。适用于大中型企业的生产数据库，覆盖互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业应用。备机提高了实例的可靠性，创建主机的过程中，同步创建备机，备机创建成功后，用户不可见。  - 单机：采用单个数据库节点部署架构，与高可用实例相比，它只包含一个节点，但具有高性价比。适用于个人学习、微型网站以及中小企业的开发测试环境。        |
   | 存储类型          | 实例的存储类型决定实例的读写速度，最大吞吐量越高，读写速度越快。 - SSD云盘 SSD云盘是一种高性能的云存储解决方案，使用 SSD(固态硬盘)作为数据存储介质。SSD云盘具有容量灵活、可根据需求进行扩容，以及不与ECS规格强绑定等优势。此外，SSD云盘的性能也可以根据实际业务需求进行灵活配置，如 IOPS(每秒输入输出操作数)和吞吐量，从而实现容量与性能的解耦。适用于需要高性能、低延迟，并且数据存储容量有变化需求的应用场景，例如企业办公、虚拟桌面、大中型规模数据库等。    |
   | 可用区           | 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。有的区域支持单可用区和多可用区，有的区域只支持单可用区。 为了达到更高的可靠性，即使您选择了单可用区部署主节点和备节点，TaurusDB标准版也会自动将您的主节点和备节点分布到不同的物理机上。TaurusDB标准版支持在同一个可用区内或者跨可用区部署数据库高可用实例，以提供故障切换能力和高可用性。        |
   图3实例信息配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103785.png "点击放大")
   表3实例信息配置
   | **参数名称** | **描述**        |
   | 性能规格     | 实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数和最大IOPS。        |
   | 存储空间     | 您申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 - 存储空间支持40GB到4000GB，每次选择容量大小必须为10的整数倍。  - 实例创建成功后可变更存储空间。        |
   | 备份空间     | 免费赠送与实际使用存储空间等量的备份空间，超出免费备份空间部分按照云数据库备份空间价格收取费用。        |
   | 存储空间自动扩容 | 您可以开启存储空间自动扩容，当存储空间可用率过小时，会自动扩容存储空间。 - 存储空间自动扩容：存储空间自动扩容开关。  - 可用存储空间率：当可用存储空间百分比小于等于该阈值或者10GB时，会触发自动扩容。  - 存储自动扩容上限：默认取值：40\~4000，单位：GB。需要大于等于实例当前存储空间总大小。   说明： 开启自动扩容后会自动按扩容量扣除存储费用。        |
   | 磁盘加密     | 开启磁盘加密后会提高数据安全性，但对数据库读写性能有少量影响，请按照您的使用策略进行选择。 TaurusDB标准版使用KMS提供的信封加密方式来保护用户的数据，具体请参见[华为云服务如何使用KMS加密数据](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0053.html)**。** - 密钥生成方式支持"AES_256"和"SM4"。  - 在下拉框选择密钥，该密钥是最终租户密钥。  - 如果没有可选的密钥时，您可以单击"创建密钥"，在页面右侧弹窗可以新建密钥。更多信息，请参见《密码安全中心用户指南》的"[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)"章节内容。   说明： - 选择磁盘加密后，在实例创建成功后不可修改磁盘加密状态，且无法更改密钥。选择"磁盘加密"，存放在对象存储服务上的备份数据不会被加密，如需开通备份数据加密，请联系华为云客服人员申请。  - 设置了磁盘加密或备份数据加密后，提醒您保存好密钥，一旦密钥被禁用、删除或冻结，会导致数据库不可用，并且可能无法恢复数据，具体场景如下： 针对磁盘加密，备份数据不加密的场景：可以通过备份恢复到新实例的方式恢复数据。 针对磁盘加密，并且备份数据加密的场景：无法恢复数据。    |
   图4数据库信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350648.png "点击放大")
   表4资源信息
   | 实例名称          | 实例名称长度最小为4字符，最大为64个字符，如果名称包含中文，则不超过64字节（注意：一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。 - 批量创建的实例名称长度在4个到59个字节之间，可以包含字母、数字、中划线、下划线、英文句号或中文（一个中文字符占用3个字节），不能包含其他特殊字符。  - 购买多个数据库实例时，名称自动按序增加4位数字后缀。例如输入instance，从instance-0001开始命名；若已有instance-0010，从instance-0011开始命名。   |
   | 设置密码          | 支持"现在设置"和"创建后设置"。 - 如果您选择了"现在设置"，请填写账户对应的密码。  - 如果您选择了"创建后设置"，系统不会为您设置初始密码。您在登录数据库前，需要先通过重置密码的方式设置密码，否则实例创建成功后，无法登录数据库。        |
   | 管理员账户名        | 数据库的登录名默认为"root"。        |
   | 管理员密码         | 所设置的密码长度为8\~32个字符，至少包含以下字符中的三种：大写字母、小写字母、数字和特殊字符\~!@#$%\^\*-_=+?,()\&.\| 请您输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 如果您提供的密码被系统视为弱密码，您将收到错误提示，请提供更高强度的密码。 请妥善保管您的密码，因为系统将无法获取您的密码信息。        |
   | 确认密码          | 必须和管理员密码相同。        |
   图5网络配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002296103789.png "点击放大")
   表5网络配置
   | **参数名称** | **描述**        |
   | 虚拟私有云    | TaurusDB标准版实例所在的虚拟专用网络，可以对不同业务进行网络隔离，以提高网络安全性。 TaurusDB标准版会为您分配一个默认的虚拟私有云（default_vpc），您也可以使用已有、新建或共享的VPC和子网。 - 使用已有VPC和子网，请在下拉列表中选择当前账号下已有的VPC和子网。  - 使用新的VPC和子网，需要先创建新的VPC和子网，然后在下拉列表中选择该VPC和子网。 关于如何创建VPC和子网，请参见《虚拟私有云用户指南》中的"[创建虚拟私有云基本信息及子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)"。   - 使用共享VPC和子网，请在下拉列表选择其他账号共享给当前账号的VPC和子网。 共享VPC基于资源访问管理（Resource Access Manager，简称RAM）服务的机制，VPC的所有者可以将VPC内的子网共享给一个或者多个账号使用。通过共享VPC功能，可以简化网络配置，帮助您统一配置和运维多个账号下的资源，有助于提升资源的管控效率，降低运维成本。 有关VPC子网共享的更多信息，请参见《虚拟私有云用户指南》的["共享VPC"](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_share_0001.html)相关内容。    须知： 目前TaurusDB标准版实例创建完成后不支持切换虚拟私有云，请谨慎选择所属虚拟私有云。 |
   | 数据库端口    | 数据库端口默认为3306，实例创建成功后可修改。 TaurusDB标准版数据库端口设置范围为1024～65535（其中12017、33071、33062被系统占用不可设置）。        |
   | 安全组      | 安全组限制实例的安全访问规则，加强TaurusDB标准版与其他服务间的安全访问。此外，通过网络访问[控制列表（ACL）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0051746700.html)，可以允许或拒绝进入和退出各个子网的网络流量。请确保所选取的安全组允许客户端访问数据库实例。 创建实例时，可以选择多个安全组（为了更好的网络性能，建议不超过5个）。此时，实例的访问规则遵循几个安全组规则的并集。        |
   图6高级配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002295990713.png "点击放大")
   表6数据库配置
   | **参数名称** | **描述**        |
   | 企业项目     | 对于已成功关联企业项目的用户，仅需在"企业项目"下拉框中选择目标项目。 更多关于企业项目的信息，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。        |
   | 参数模板     | 数据库参数就像是数据库引擎配置值的容器，参数模板中的参数可应用于一个或多个相同类型的数据库实例。 您可以在参数模板下拉列表中查看到默认参数模板以及当前区域所有用户自定义的参数模板。您可以根据业务需要选择合适的参数模板。 高可用实例创建成功后，主备节点的参数模板相同。实例创建成功后，参数模板可进行修改。 须知： 创建数据库实例时，为确保数据库实例正常创建，自定义参数模板中相关规格参数如下不会下发， 而是采用系统默认的推荐值。 - "back_log"  - "innodb_io_capacity_max"  - "max_connections"  - "innodb_io_capacity"  - "innodb_buffer_pool_size"  - "innodb_buffer_pool_instances"   |
   | 时区       | 由于世界各国家与地区经度不同，地方时也有所不同，因此会划分为不同的时区。时区可在创建实例时选择，后期可修改。        |
   | 表名大小写    | - 区分大小写：表示创建数据库及表时，区分大小写。  - 不区分大小写：表示创建数据库及表时，不区分大小写，默认小写。        |
   | 证书       | 可选配置，云证书与管理服务（Cloud Certificate \& Manager，CCM）创建的证书。默认证书是自动生成的系统证书，您也可在"证书"下拉框中选择其他证书。 须知： 创建数据库实例时，指定证书需要具有相应的操作权限。您可联系华为云客服人员申请。        |
   | 标签       | 可选配置，对TaurusDB标准版的标识。使用标签可以方便识别和管理您拥有的TaurusDB标准版资源。每个实例最多支持20个标签配额。 如果您的组织已经设定TaurusDB标准版的相关标签策略，则需按照标签策略规则为TaurusDB标准版实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致TaurusDB标准版实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 实例创建成功后，您可以单击实例名称，在标签页签下查看对应标签。关于标签的详细操作，请参见标签。        |
   图7购买时长和数量
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261453698.png "点击放大")
   表7购买周期
   | **参数名称** | **描述**        |
   | 购买时长     | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用，时间越长，折扣越大。        |
   | 自动续费     | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。   |
   | 购买数量     | TaurusDB标准版支持批量创建实例，如果您选择创建高可用实例，数量选择为1，那么会同步创建一个主节点和一个备节点。        |
   如果您对价格有疑问，可以单击页面底部"配置费用"处的"了解计费详情"来了解产品价格。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   TaurusDB标准版的性能，取决于创建TaurusDB标准版实例时所选择的配置。可供选择的硬件配置项为性能规格、存储类型以及存储空间。
3. 单击"立即购买"。
4. 进行订单确认。
   图8包年/包月实例订单确认
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/figure/zh-cn_image_0000002261350644.png "点击放大")
   - 如果需要重新选择实例规格，单击"上一步"，返回到上个页面修改实例信息。
   - 如果订单确认无误，单击"去支付"，进入"付款"页面。选择付费方式，完成付费。
5. 实例创建成功后，用户可以在"实例管理"页面对其进行查看和管理。
   - 创建实例过程中，状态显示为"创建中"，创建完成的实例状态显示为"正常"。您可以通过"任务中心"查看详细进度和结果。
   - 创建实例时，系统默认开启自动备份策略，后期可修改。实例创建成功后，系统会自动创建一个全量备份。
   - 实例创建成功后，实例名称支持添加备注，以方便用户备注分类。
   - 数据库端口默认为3306，实例创建成功后可修改。建议您及时修改数据库默认端口，具体请参见[修改TaurusDB标准版数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-std/taurusdb_01_0044.html)。
