# 开启SQL审计日志
#### 操作场景
TaurusDB for PostgreSQL开启SQL审计后，系统会将SQL操作记录下来，并每半小时或单个记录达到100MB后上传日志，生成的审计日志会上传到OBS。如果审计日志的大小超过了赠送的备份空间容量，就会按照超出的部分进行计费。
#### 注意事项
- 实例创建完成后，默认关闭审计日志，打开会增加数据库负载，请知悉。
- 审计日志为了保证性能，使用UTC时间，不受时区配置的影响。
- 开启SQL审计日志需要提前安装pgaudit插件并按照pgaudit插件使用说明中进行相关参数配置，具体可参考[使用pgaudit插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0133.html)。
#### 约束限制
仅TaurusDB for PostgreSQL 16最新小版本支持SQL审计功能，如需使用该功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。
#### 性能说明
pgaudit的性能影响取决于审计日志的数量和频率。如果审计日志量较小，对性能影响相对较小；如果审计日志量较大，对性能影响会比较明显，审计日志对性能的影响大约在20%左右。因此，在使用pgaudit时，需要根据实际情况进行参数配置和调整，以平衡审计需求和性能影响。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002284449134.png)，选择区域。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318985441.png)，选择"数据库 \> 云数据库 TaurusDB"。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"实例概览"页签。
5. 在左侧导航栏单击"SQL审计"，单击"设置SQL审计"。
6. 在弹出框中，将审计日志开关设置为![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002548852403.png)，设置SQL审计日志保留天数，单击"确定"，保存设置策略。
   保留天数默认为7天，可设置范围为1\~732天。
   图1设置SQL审计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002548850777.png "点击放大")
7. 如需关闭SQL审计，将开关设置为关闭，勾选确认信息后，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   SQL审计关闭后，所有审计日志都会被立即删除，不可恢复，请您谨慎操作。
   图2关闭SQL审计
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002517411700.png "点击放大")
