# 查看或下载慢日志
#### 操作场景
慢日志用来记录执行时间超过当前慢日志阈值"log_min_duration_statement"的语句，您可以通过慢日志的日志明细、统计分析情况，查找出执行效率低的语句，进行优化。您也可以下载慢日志进行业务分析。
TaurusDB for PostgreSQL服务支持以下执行语句类型：
- 全部
- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
- CREATE
- DROP
- ALTER
- DO
- CALL
- COPY
#### 参数解析
表1TaurusDB for PostgreSQL慢日志相关的参数解析
| 参数名称                      | 说明        |
| log_min_duration_statement | 设置最小执行时间，执行时间大于等于这个值的语句都将被记录。 参数值变小会导致日志记录增加，进而增加磁盘I/O消耗，降低SQL性能。        |
| log_statement              | 设置记录语句的类型，允许值为：none、ddl、mod、all。 该参数默认值为"none"，如果修改为"all"，有以下影响： - 消耗数据库磁盘I/O，降低SQL性能。  - 使日志格式发生变化，用户无法在管理控制台查看慢日志。   |
| log_statement_stats         | 控制是否向服务器日志里输出性能统计信息。 该参数默认值为"off"，如果修改为"on"，有以下影响： - 消耗数据库磁盘I/O，降低SQL性能。  - 使日志格式发生变化，用户无法在管理控制台查看慢日志。                 |
#### 开启慢日志明文显示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 通过界面开启慢日志明文显示开关后，如需关闭明文显示，请联系客服。
- 明文显示的日志30天后会自动删除。如果实例删除，相关日志也同步删除。
- 开启慢日志明文显示后，只对开启后生成的慢日志生效，开启之前的历史慢日志不会明文显示。
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002284449134.png)，选择区域。
3. 单击页面左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318985441.png)，选择"数据库 \> 云数据库 TaurusDB"。
4. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"实例概览"页签。
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下选择"日志明细"页签，在"日志明细"页签下，单击"开启慢日志明文显示"右侧开关![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002284346494.png)。
   图1开启慢日志明文显示
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002319099105.png)
6. 在"开启慢日志明文显示"弹出框中，单击"是"，开启慢日志明文显示功能。
#### 查看日志明细
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下，选择"日志明细"，查看慢SQL语句的详细信息。
   - 慢日志功能支持查看指定执行语句类型或时间段的慢日志记录。
   - 针对当前的慢日志功能， 阈值参数"log_min_duration_statement"可以控制SQL响应时间为多少而生成一条慢日志记录，只会影响新增的部分。比如慢日志阈值参数为1000毫秒时，上报了超过1000毫秒的慢日志记录，后续调整为100毫秒，原有上报的日志仍然会展示。
   - 目前支持查询2000条慢日志明细。
#### 统计分析慢日志
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下选择"统计分析"，查看详细信息。
   慢日志的"统计分析"页签中显示的SQL语句只是同一模式的SQL语句中的一个，作为示例，并不会列出所有的SQL语句。例如：先后执行了语句"select sleep(1)"和"select sleep(2)"，则它们同属于模式"select sleep(N)"，慢日志的结果中只会显示SQL语句"select sleep(1)"。
#### 下载慢日志
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下，选择"下载"页签，对状态为"准备完成"的日志文件，单击操作列中的"下载"，下载慢日志。
   - 建议下载的单条日志不超过10000行并且日志大小不超过10MB，否则下载的日志信息会被截断。
   - 系统会自动加载下载准备任务，加载时长受日志文件大小及网络环境影响。
     - 下载准备过程中，日志文件状态显示为"准备中..."。
     - 下载准备完成，日志文件状态显示为"准备完成"。
     - 下载准备工作失败，日志文件状态显示为"异常"。
     "准备中..."和"异常"状态的日志文件不支持下载。
   - 当前仅支持下载最新生成的40MB文件。
   - 下载链接有效期为5分钟。如果超时，提示用户下载链接已失效，是否重新下载。若需重新下载，单击"确定"，否则单击"取消"。
#### LTS慢日志配置
如需使用LTS配置，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。
5. 在左侧导航栏单击"日志管理"，在"慢日志"页签下，选择"日志明细"。
6. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318986057.png)，配置日志记录上传LTS。
7. 在下拉框分别选择LTS日志组和日志流，单击"确定"。
   图2LTS慢日志配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/figure/zh-cn_image_0000002318986049.png "点击放大")
