# TaurusDB for PostgreSQL参数调优建议
数据库参数是数据库系统运行的关键配置信息，设置不合适的参数值可能会影响业务。本文列举了一些重要参数说明，更多参数详细说明，请参见[PostgreSQL官网](https://www.postgresql.org/docs/current/static/runtime-config.html)。
通过控制台界面修改TaurusDB for PostgreSQL参数值，请参见[修改TaurusDB for PostgreSQL实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0110.html)。
#### 修改敏感参数
若干参数相关说明如下：
- 参数"search_path"值，必须配置为以逗号分隔的模式名序列，并需确保该模式名存在，否则会影响数据库的使用。
- 开启参数"log_duration"，可能会在日志中记录带有敏感信息的SQL语句，建议关闭该配置。
- 参数"log_min_duration_statement"用于设置最小执行时间，执行时间大于等于这个值的语句都将被记录，单位为毫秒。 值为0，表示记录所有语句，值为-1，表示不记录语句。具体请参见[查看或下载慢日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb-pg/taurusdb_03_0125.html)。
- 参数"temp_file_limit"是指在一个会话中触发临时文件写盘操作时，所有临时文件的总空间大小，单位为KB。取值范围为-1\~2,147,483,647，值为-1，表示临时文件空间大小没有限制。
  - 支持TaurusDB for PostgreSQL 16版本。
  - 通常避免设置值为-1，防止临时文件占用过多的磁盘空间，导致用户业务异常。
  - 如果将参数值修改为较大值供临时使用，使用完成后没有将参数修改为原来的值，可能会导致误用临时空间导致占满磁盘停止用户业务，且用户实例变为异常。
- "max_pred_locks_per_transaction"和"max_locks_per_transaction"参数的配置与"max_connections"、"max_prepared_transactions"的参数值有关，请结合实际业务需要进行配置，如果配置的参数值过大，可能会导致实例异常。
#### 修改性能参数
若干参数相关说明如下：
- 参数"log_statement"配置为"ddl"、"mod"或"all"，会记录创建及删除数据库用户的操作，包含数据库用户的密码等敏感信息，同时也会影响数据库的性能，请确认后进行配置。
- 开启参数"log_hostname"、"log_duration"、"log_connections"和"log_disconnections"会影响数据库的性能，请确认后进行配置。
- "shared_buffers"参数配置的合理范围是系统内存的25%\~40%，参数可配置的最大值为系统内存的80%，参数值过大会影响数据库的性能，请确认后进行配置。
- "max_worker_processes"参数配置与"max_parallel_workers"、"max_parallel_workers_per_gather"参数值有关，建议根据业务需求进行配置，配置过大会影响数据库性能，请确认后进行配置。
